Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Kuulsin lugu ,et külmaga pidavat kahesilindrilisel magneetol magnetid poolusi vahetama..... aitavat magneeto ahju peal kuivatamine. Ise ma natuke seda asja kahtlen aga järsku meil siin mõni erialaspetsialist kõrgema elektri tundjatest võtaks sõna? Selge on see,et niiske ja külma ilmaga annavad magneetod tihtilugu otsad ja kuivatamine avitab igaljuhul. Samuti ei pidavat haamriga magneeto kolkimine head tegema.....
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Oman kogemust UD2 mootoriga trakaga ja toimis küll kenasti, kui seesama sisselaske koldest tingitud mootori ebaühtlane käimine välja arvata. Kui sõita mingi sellise pöördega, kus käik ühtlane, siis oli jõudu piisavalt. Karpa sai pandud sellisesse seadesse, et tühikäigul kippus karpale lähem silinder natuke täis jooksma. Koormuse all käis ühtlaselt ja ei kuumenenud liialt.
Edasiselt sai pandud samale ülekandele otsa renault 1,2l bensukas. Muusosas suutis tööd teha ilusti edasi, aga kui tahtmine tuli siis 3 käik ja vähe ägedam gaas ajas nina taeva. Kiirus oli ka kohutav mida suutis saavutada.
Postitused: 7
Teemad: 0
Liitus: Mar 2013
Ei no parem ikka kõik möllud ära kuivatada võibolla tõesti on kuhugi sügavustesse niiskus pugenud.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Rääkisin sõbraga, kes 30 aastat UD mootoritega askeldanud. Ta ütles, et kui magneetot kokku paned, siis ole kindel, et seda veerand pööret valesti ei pane. Tal on see kord juhtunud - käivitad, korraks lubab ja siis on tükiks ajaks vaikus.. Enne, kui targaks sai, oli jalg valus ja aku tühi...
UD-l peab olema kindlasti küünlad ...kergelt niisked. Kui on kuivad, siis on midagi karbussiga, et kütus peale ei tule. Veel - kütuse paak peab asetsema mootorist kõrgemal, kui UD-25, siis sellel ei pea, sel on etteandepump. Teistel jookseb kütus isevoolu teel karbussi. Üldiselt on UD käivituse ajal suht janune, õhuklapp suht kinni ja pisut ujutada...
Postitused: 175
Teemad: 136
Liitus: Jan 2006
Pole küll päris õige rubriik, aga mul Tuula mootoriga omatehtud aiatraktor (sarnaneb MF-le) ja pole see mootor nii nõrk ühti. Kasutatud on invasõiduki reduktorit, on ka revers ehk siis 4 edasi ja 4 tagasi. Lõppülekandes on veel pöördeid alla võetud. Transporditöödel asendamatu! 1 kantmeetri mulla või sõnniku vedu ei tekita mingit probleemi, põllutöödeks küll ei sobi kuna puudub difriblokk. Masin on 30 a vana töötab laitmatult. Proovin mõne päeva jooksul ka pilte lisada.
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
390 eurot see massin kindlasti ei maksa, pigem 3900.
