(30-09-2013, 17:52 PM)Ishijupp Kirjutas: [ -> ] (30-09-2013, 17:26 PM)pontu6 Kirjutas: [ -> ]Sügavkülma olemasolul säilib ka toormahl külmutatud kujul suurepäraselt. Ise olen seda mitu aastat praktiseerinud. Kevadel üles sulatades on maitse täpselt sama mis sügisel pressides.
Sama siin. Aga mida kasutad taaraks? PET pudeleid? Kasemahl niipalju lahjem ja ei hakka siirupit tilkuma, et selle kannatas panna kilekottidega. ruumisääst missugune
Kasutan kraaniga kilekotte karbis. Hea mugav.
http://mahlapress.ee/et_bag-in-box-kott-karbis,47.html
Sai ka korra proovitud. Juua üles sulatatud mahl kuidagi kõlbas, aga värske mahlaga maitse küll ei sarnanenud. Nagu mädaõuntest oleks tehtud olnud. Ei tea mis viga oli...
(30-09-2013, 19:09 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Sai ka korra proovitud. Juua üles sulatatud mahl kuidagi kõlbas, aga värske mahlaga maitse küll ei sarnanenud. Nagu mädaõuntest oleks tehtud olnud. Ei tea mis viga oli...
Tegin täna ühe eelmise sügise mahla lahti. Tule maitse.
(29-09-2013, 21:37 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Aga eks ma teen siis ka detailsemad pildid masinatest, on kuidagi jäänud tegemata, sest üks suurem talgupäev Noarootsis tuleb veel
Lubatud ja 185 liitrit mahla juurde tehtud
DIY-purustaja tööorgan:
Purustaja üldvaade, KÕIK vidinad kodusest majapidamisest, k.a. 3-faasi mootor. "Tootmise" koguaeg 3 tundi:
Ja siis täiesti tavalise kruvipressi ning järjekordse metsiku liitrite hulga üldvaade. Ka selle riista "tootmise" aeg u. 3 tundi ning tehtud vaid kodustest vahenditest ilma midagi eraldi juurde ostmata!
(30-09-2013, 18:27 PM)pontu6 Kirjutas: [ -> ] (30-09-2013, 17:52 PM)Ishijupp Kirjutas: [ -> ] (30-09-2013, 17:26 PM)pontu6 Kirjutas: [ -> ]Sügavkülma olemasolul säilib ka toormahl külmutatud kujul suurepäraselt. Ise olen seda mitu aastat praktiseerinud. Kevadel üles sulatades on maitse täpselt sama mis sügisel pressides.
Proovin siis seeaasta PET pudeleid. Mõne juba panin. Tähtis on jätta külmumisele paisumisruumi. Mina valasin pudelid peaaegu täis ja siis pressisin lömmi, kuni mahl tõusisi korgini. Nüüd, külmununa, on pudelid jälle kenasti sirged ja korgini mahla täis.
Hakkab aktuaalseks muutuma õunamahla pressimine.
Plaanis teha mahlapress, kuna kodus vedelemas 3 riga trumlit(korra tekkis paanika, ega vanarauda pole rännanud, kuid õnneks on alles), siis sealt ühe ohverdaks pressi kogumis põhjaks.
Pressi korvi tahtsin teha saarepuust, kuna seda mul riidas 5 ruumi, kuid ega saar mingit lisa maitset ei anna mahlale? Saagides on tal selline mõrkjas lõhn küll, samas puutub mahlaga kokku ainult hetkeks.
Isetehtud õunaveski kaugemast minevikust
aitüma jagamast!
film oli tore.
Kuna keegi mõitsliku hinnaga pressi müüa ei tahtnud, siis tuli see ise kokku kruvida.
Tänase päeva töö:
Press
Kuna palja pressiga mahla ei tee, siis tuleb millestki purustaja ka tekitada.
Prototüüp:
Purusti
Purusti kohta hüva nõu igati oodatud
Kas seguvispliga ei saa ämbris õunu pudrustada? Eriti kui teda natuke teritada ja vbolla kuhugi ka mõned hambad keevitada näiteks.
(26-09-2015, 18:17 PM)rocker Kirjutas: [ -> ]Purusti kohta hüva nõu igati oodatud
Prototüüpi nähes tuli see meelde:
Ehk siis trumlid ümmarguseks ja roostevabad kruvid sisse.
Ma talvel tegin endale sarnase pressi jaoks joonised valmis aga kuna ühtegi õuna see aasta ei olnud siis jäi ehitamata
Pressima hakkab tungraua või kruviga?
oi, press näib asjalik ja kena olevat. mis puu?
purustajas aga vaheta need mustad kipsikruvid kiirelt välja. misiganes muu on parem, ka tavaline ilma mingi katteta on hää küll, happekindel veel etem. amps on natsa pikk. eelpool viidatud videos jälle juba putsukarva jagu liiga väike. seuke sent umbes on üsna paras. ja veidi tihedamalt võiksid ka panna.
Pressima hakkan ikka tungiga. Hetkel olemas 2 tonnine õlikas, kui puudu jääb võtan poest 5-ese. Keermelatiga ei viitsi jännata.
Pressi raam 5x10 kuusk ja mahlaga kokku puutuvad osad 18mm vineer, põld muud materjaali vedelemas lihtsalt. Hää kui selle hooaja vastu peab, eks talvel võib edasi arendada.
Purustajat hakkan homme edasi arendama.
Isa tegi purustaja umbes 25aastat tagasi - vinklitest raam, püstine vineerist kast, selle põhja asemel puidust umbes 20 cm läbimõõduga võll, mis sai lapstööjõu poolt roostevabast traadist okkaid täis taotud. Ringi ajab kiilrihmaga saepingi mootor, alla käib tavaline suurem plastkast. Töötab nagu loom.
ja kuidas saab sellest hägusast mahlast selline ilus ja läbipaistev?
Ehk siis tuleb läbi kassiliiva filtreerida
Meil maal on suur hüdropress, mingi 50T äkki.
Ja siis onul tehtud roostevabast siuke kõrgete servadega kandik kuhu lähevad siis restid peale. Restide vahele pannakse purustatud õunapudru. Päris kuivaks ikka pressib
Õunasodi pannakse hõredama koega tugevama riide sisse ja siis järgmine rest riide ja sodiga, kuni press täis. Ja tulebki selge mahl.
ärge nüüd hakake jalgratast leiutama. loomulikult käib pudru koti või palakate sisse. ja viksimad mahlategijad kurnavad veel kord või paar pärast läbi ka.
läbipaistvaks see mahla ikka ei tee.
ja ega see oluline ka pole. peaasi, et heaste mekib.
