KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 3)
Küllaltki jõhker kastmine kui 3 tonni tunnis. Siin juba pump pidevalt vaja taga hoida.
(20-05-2020, 23:05 PM)Jahimees Kirjutas:  No seda töötamise aega on raske öelda, sest puuduvad kogemused ja see sõltub ju suuresti ka ilmast.
Kui ei taha avaldada, siis ei saa arvutada. Ma pakun, et raudteetsistern võiks olla päris hea varu algatatuseks. Toinniga, nagu juba mainiti, kaugele ei kõnni.
Kui arvutused ja reaalelu ei klapi, on mõni oluline asi jäetud arvestamata. Töötava mudeli loomine on väga keeruline.
Vihmutamisel opereeritakse näitajaga millimeetrit tunnis (enamasti vahemikus 5-30). Mis tähendab veekihi paksust. Hästi jäme rusikareegel on liiter sekundis hektarile. Mis annab alla 9 mm sademetehulga ekvivalendi (aurumine ja evapotranspiratsioon on ju ka samal ajal, mäletate).
Aga sellest rusikareeglist on palju erandeid sõltivalt kultuurist, kasvufaasist (veetarve!), haiguste survest, maapinna kaldest ja mulla lõimisest.
Ei ole ühte numbrit, mida võiks väga pimesi aluseks võtta.
Offtopic ketist: üks vana ringrajasõitja meenutas, et liidu koondise meestele osteti omal ajal nimeka tootja ketid välismaalt. Aga võeti odavamat sorti, et valuutat kokku hoida.
Tulemuseks oli see, et ketid pidasid vastu ca 2 ringi treeninguid ja lendasid siis tükkideks.
Asja uurides selgus, et mõõtudelt ja muidu sobivad ketid olid mõeldud põllumajandustehnikale.
Niipalju siis kokkuhoiust.
Simmerlingi vaja 21,7×29,3×3,5
Eestis asjaga tegelevad enamus läbi uuritud.Ometi oli seda veel hiljaaegu ühes poes olemas.Teab keegi kust otsida erimõõdus simmereid?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Kuhu on nii täpset simmerit vaja? Kas võll ja pesa ikka vajavad JUST SEDA mõõtu või kannataks ka mõne kümendikuga mängida?
(21-05-2020, 10:46 AM)v6sa Kirjutas:  Kuhu on nii täpset simmerit vaja? Kas võll ja pesa ikka vajavad JUST SEDA mõõtu või kannataks ka mõne kümendikuga mängida?
Kui siis ühe kahe kümnendikuga.Mootorsae husqvarna otsatihend .353 siduri poolne on selline.Ja see istub laagri sisse.Laager on 3023 .Laagri isegi leiab koos simmeriga.Aga mul neid rohkem vaja .
(21-05-2020, 11:13 AM)diselist Kirjutas:
Hortulus.ee ei paku?
(21-05-2020, 11:40 AM)v6sa Kirjutas:
Laagriga koos , aga ostab siis laagriga , mis ikka.Kui neid eraldi saab kuskilt ,võib märku anda.
Gaz 52 radiaatorisse vett kallates hakkab vesi välja jooksma sidurikojast. Kas sidurikoja varjus asetseb äkki mõni külmapunn?
Vaade tagant:
[Pilt: 1534128918_271215-4.jpg]
Punn on, aga arvatavasti nukkvõlli otsa pimedaks tegemiseks.
selle pildil on ju cmc53 mitte gaz 51 mootor
51-52 mootorile on jah punn pandud sidurikotta hooratta taha et manitseda nõukogude inimest õigel ajal vett välja laskma.
Vabandust, mark kiiresti ja valesti vaadatud, minu viga.
Probleem Milwaukee laadijaga. Mingi jama oli elektriga ja nüüd laadija natuke kärsanud, teise(edit) faasi all olevad led lambid ka enam ei tööta. 3-st lambist 2 olid sisse lülitatud ja need ei tööta, kolmas mis ei olnud sisse lülitatud töötab.
 Tagasi laadija juurde, oli vooluvõrgus koos akuga, aku oli täis. Kas viga võis laadijast tekkida või on miski muu asi süüdlane.
Kas viia parandusse või uus laadija? Või kannatab ise midagi ära tinutada.
[Pilt: y4m7YsQY-e3l_lOvhCp3RqZ3ntVeDyBD_3w4IKtG...pmode=none]
[Pilt: y4mSRimqC02mQowfCVHNjBVYYr6Jdj1tgzAaBx2e...pmode=none]
(22-05-2020, 07:44 AM)Kult Kirjutas:  Probleem Milwaukee laadijaga. Mingi jama oli elektriga ja nüüd laadija natuke kärsanud, teise(edit) faasi all olevad led lambid ka enam ei tööta. 3-st lambist 2 olid sisse lülitatud ja need ei tööta, kolmas mis ei olnud sisse lülitatud töötab.
 Kui joppas põles läbi varistor (ja arvatavasti kaitse)ning pääseb ainult selle eemaldamisega, vbolla ärkab ellu. Kui töötab oleks ilus pärast uus varistor panna.
Siin tüüp aretab ryobi 110V laadijat 220V peale ning seletab mismoodi ülepinge varistor töötab (ja milline välja näeb): https://youtu.be/ZNenxTVzFH0?t=96
Millele kuulub? Kiri deering peal
[Pilt: 20200523_124245.jpg]
Hobuniiduk.
Varisor on vapper sõdalane, kes lendab lahingusse siis, kui 230v ehk faasi ja nulli asemel saab seade 2 faasi korraga.
Varisor põleb lühisesse ja võtab sulavkaitse endaga kaasa.
Võid ta vahelt välja võtta ning üles sulanud kaitse asendada uuega või sobiva peene traadijupiga, plaadil võib leida F tähega.
Uue varisori leiad mõnest vanast arvuti toiteblokist.
(22-05-2020, 09:04 AM)Tegelane5 Kirjutas:   Kui joppas põles läbi varistor (ja arvatavasti kaitse)ning pääseb ainult selle eemaldamisega, vbolla ärkab ellu. Kui töötab oleks ilus pärast uus varistor panna.
(23-05-2020, 16:18 PM)tõnn Kirjutas:  Varisor on vapper sõdalane, kes lendab lahingusse siis, kui 230v ehk faasi ja nulli asemel saab seade 2 faasi korraga.
 Varistori olemus sai nüüd selge, küsin kas see torbik mis pildil esiplaanil(pruuni ja sinise juhtme vahel) on kaitse, puhastasin tahma ära ja tuli selline kiri seal välja küll mis võiks kaitset kirjeldada - F1 3.15A 250VAC. Oomipood või laiemalt levinud?
[Pilt: y4mg9-O8mHoLSWeZeDH5jHGg_NdHHVVfRjqZdd-Z...pmode=none]
Justkui selline asi.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 29 külali(st)ne
