Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Kuidas sa nüüd sellise vea siis tegid? Positiivse laengu otsal ääred ka lõikamata, need võivad ju vibratsiooniga läbi mantli kaevuda lühisesse ajapikku...
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
17-05-2024, 17:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2024, 17:48 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
tekkis loll küsimus akuspetsialistidele - millises režiimis laadida EFB akut kui laadijal on tsikli (ehk väikese aku), auto (ju siis tavaline autoaku, plii), AGM ja recond režiimid?
Juhend laadija juures ütlev et AGM režiimis elik 14,7V lae AGM ja start-stop akusid ja samuti kõiki külmaga. Start-stop on EFB küll kuid kui ma ei kasuta seda start-stop akuna, vaid vana autoakut traka peal ...
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
17-05-2024, 21:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2024, 22:00 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(17-05-2024, 18:38 PM)deus Kirjutas: AGM režiimis.
aga mis juhtub kui laadida tavalise pliiaku režiimis elik 14,4 voldiga?
Läheb aku pekki? Või laeb ikka täis aga võtab rohkem aega?
Mu humanitaari loogika ütleb, et "lahjemalt" laadides peaks olema hoopis akule tervislikum (eriti täna kui õues oli +24 kraadi) aga mu teadmised ses vallas on olematud.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Midagi ei juhtu, natukene alalaetuks jääb lihtsalt 99% juhtudel.
Kui nüüd paberi järgi rääkida, siis AGM ja EFP tahavad kõvemat kontrolli amprite sisse surumise üle, lõpufaasis vist ei tohtinud üle 2,5A sisse suruda kui mälu ei peta. Praktikas aga... Pole aimugi, kui palju eluiga vähendatakse, ma viskan iga 5 aasta tagant nii kui nii uue aku vahele enda südamerahuks ja kogemus lõpuni käimisega puudub. Minu kasutatud akud nimelt toidavad veel palju aastaid elektrikarjuseid ja laetakse neid tavalise Defa 8A laadijaga.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-05-2024, 07:05 AM)deus Kirjutas: Midagi ei juhtu, natukene alalaetuks jääb lihtsalt 99% juhtudel.
... Minu kasutatud akud nimelt toidavad veel palju aastaid elektrikarjuseid ja laetakse neid tavalise Defa 8A laadijaga.
Aga vastupidi, kui laadida pliiakut AGM režiimis?
Mul ka auto pealt tulnud vanad akud toimetavad elu lõpuni hoovinarridel (kui ära surevad siis ostan autodele uue aku ja vana krundil kasutamiseks) ja see käib nii, et "sõidust" tulnud akule kohe 5A CTEK "nutikas" laadija külge ja kui sõitu siis laadija teise aku külge, st laadijal on 24/7 tuli taga.
See kevad aga tekkis olukord kui üks aku sai EFB
(maha võetud tütre start-stopiga tüütuse pealt) ja teine on tavaline. Alati ei ole meeles ümber lülitada ja tüütu ka ... sellest need küsimused tekkisid.
P.S. CTEKil on ka laadija, millel polegi režiimivalikut ja juures kiri
Tsitaat:NB! laadija on optimeeritud laadima Start-Stop süsteemiga autode AGM akusid, kuid sobib ka kõikide muude plii-happe akude laadimiseks!
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-05-2024, 08:38 AM)v6sa Kirjutas: ... Laadi olemasoleva laadijaga ja ära üle mõtle. AGM-asend on leebem, tavaasend järsem ja kui on veel eraldi EFB, siis see on kõige äkilisem asend. AGM asendis elusat EFB-d laadides ilmselt miskit hullu ei juhtu ja kõige halvemal juhul "jääv suti puudu" ning aku pole päris 100% peale laetud. ...
Olemasoleval CTEKil on tsikli (väikese aku), tavaaku 14,4V , AGM 14,7V ja recondi 15,xV režiimid, olemas 2 akut mida pidevalt vaheldumisi laadida - EFB ja tavaline plii. Juhendi järgi laetakse AGM režiimis start-stop ja AGM akut.
Kas tavaakut AGM-s laadida teeb sellele palju paha?
Ma lolli peaga mõtlesin, et just AGM on "äkilisem" ...
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
V6sal läks jah natukene viltu pingega. AGM laetakse 14,6 kuni 14,8 voldise pingega, EFB tahab sama saada.
Tavalisele pliiakule see suurt midagi ei tee tegelt, lühendab natuke eluiga, garaaži õhku ei lase sellega.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-05-2024, 10:14 AM)deus Kirjutas: V6sal läks jah natukene viltu pingega. AGM laetakse 14,6 kuni 14,8 voldise pingega, EFB tahab sama saada.
Tänud!
Jääb siis laadija AGM režiimi ja kogu moos. Ainult kui oma vana kastika akut profülaktika mõttes laadima lähen, no nii paar korda aastas, siis panen ümber tavaaku režiimile.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ega siis elektrolüüt ei kao kuhugi.
Elektrolüüdi tase langeb kuna vesi aurab ära.
Vett saab juurde panna ka väikestele ups'i akudele.
Nokid pealt lahti ja korgid on katte all.
See muidugi katkist akut ellu ei ärata kuid lükkab veidi surma edasi.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
(19-05-2024, 08:38 AM)v6sa Kirjutas: (18-05-2024, 10:14 AM)deus Kirjutas: V6sal läks jah natukene viltu pingega. AGM laetakse 14,6 kuni 14,8 voldise pingega, EFB tahab sama saada.
Milline akutootja lubab AGMi laadida pidevalt >14,4 V?
Umbes täpselt kõik, Optima, Varta, Rolls jne, vali oma mürk. Hoolduslaadimine peab jääma 13,8 ja 14,4V vahele siiski kuid me ei rääkinud hoolduslaadimisesrt vaid tühi -> täis.
EFB akud on sisuliselt tavalised vanakooli pliiakud ainult et pliiplaadid on kaetud happekindla fliisiga.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(19-05-2024, 11:00 AM)deus Kirjutas: (19-05-2024, 08:38 AM)v6sa Kirjutas: ... Milline akutootja lubab AGMi laadida pidevalt >14,4 V?
Umbes täpselt kõik, Optima, Varta, Rolls jne, vali oma mürk. Hoolduslaadimine peab jääma 13,8 ja 14,4V vahele siiski kuid me ei rääkinud hoolduslaadimisesrt vaid tühi -> täis. ...
Stopp!
Mina rääkisin ikka probleemist, kus laadija on 24/7 taga, sisuliselt hoolduslaadimine, et vana risu ikka suudaks mõne korra päevas trakat käima vedada.
Nn targal laadijal kirjas et AGM laetakse 14,7V, kas see aparaat teeb vahet hoolduslaadimisel ja tühi-täis laadimisel? Vaevalt ...
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Ikka teeb. Tarklaadija laeb AGM režiimil 14,7 täis ja siis kukutab pinge alla ja jääb madalama pinge peale tiksuma. Kui ei usu, vaata ise voltmeetriga.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(19-05-2024, 15:41 PM)deus Kirjutas: Ikka teeb. Tarklaadija laeb AGM režiimil 14,7 täis ja siis kukutab pinge alla ja jääb madalama pinge peale tiksuma. Kui ei usu, vaata ise voltmeetriga.
Hea teada aga kuidas voltmeetriga mõõta? Laadija ühendet aku klemmidele, sealt mõõtes näitab aku pinget, mis see iganes ei ole?
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(19-05-2024, 18:06 PM)honkomees Kirjutas: (19-05-2024, 15:41 PM)deus Kirjutas: Ikka teeb. Tarklaadija laeb AGM režiimil 14,7 täis ja siis kukutab pinge alla ja jääb madalama pinge peale tiksuma. Kui ei usu, vaata ise voltmeetriga.
Täpselt nii. Ning kui selgub et hoide/täis aku faasis pinge langeb kas 13+ voldini või laadimine lülitatakse üldse välja võib tavalisi happe akusi samuti AGM reziimis laadida.
Osad firmad soovitasid seda talvel teha nagunii.
Trafodega ilma ajuta laadijatel läheb paljudel 15V+ ning jääbki nii, kuni kasutaja laadija välja lülitab. Sellega võrreldes korraks 14,7 juures ära käimine pole üldse midagi.
