Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Ja sõidab
. Elektrisüsteem tahab timmimist veel, sest kõik tuled ei tööta.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/34759451 karburaatori katted ja esimesed suunatuled lisamatta veel. Telefoni pilt.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Läbitud proovitiir 10km ja siitmaalt talvepuhkusele.
Eks järgmine aasta korvi kallale.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Küsimus, kui puhtad peavad väntvõllid olema? Mõtlen palju ma tavotti pean maha nühkima neilt? Tegemist uute väntvõllidega, kuid vanast ajast juba hoiul olnud. (aitan ajaviiteks sõbral mootorit kokku laduda)
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Leota lahustis maha see määre, või nühi lapiga. Väntvõll võiks enne sissepanemist ikka päris puhas igasugusest jamast olla, kepsulaagri võid igaksjuhuks õliseks teha.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Pilte ja muud materjali originaal pumba kohta pakuks huvi.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Nobody Kirjutas:Tule ja pildista, mul 2 tk neid.
Ei pääse nii kaugele liikuma.
Takkatippu elan ka veel teises Eesti otsas.
Postitused: 206
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Aga kas iz jupiter2ja 3 pole mitte sama sugune pump?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Jupiterile sidurikorvi survevedrusid (uued) on saada? Ehk aitavad uued vedrud siduri libisemise vastu, vanadega igast asendist proovitud ja pole tolku midagi.
Postitused: 98
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
Tere,
Võibolla on kettad ise õhtal ja sellepärast sidur libiseb? Ketaste paksus võib veel OK olla aga kui on mingi jama õli sees olnud või palju libistatud siis võivad kettad põlenud olla.
P. S. Kuidas käigukast elab? Kas enam ei jukerda?
Tervitades
Marko
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Ei mäleta, kas siin seda teemat lahatud aga äkki sul jalgsidur peal. Omal oli ka sama probleem kunagi, sai kettaid vahetatud ja vedrusi peale keeratud. Peale jalgsiduri regullimist sai korda.
(17-08-2009, 14:45 PM)indrek1000 Kirjutas: Jupiterile sidurikorvi survevedrusid (uued) on saada? Ehk aitavad uued vedrud siduri libisemise vastu, vanadega igast asendist proovitud ja pole tolku midagi.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
17-08-2009, 18:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2009, 20:19 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
(17-08-2009, 16:53 PM)madeinussr Kirjutas: Ei mäleta, kas siin seda teemat lahatud aga äkki sul jalgsidur peal. Omal oli ka sama probleem kunagi, sai kettaid vahetatud ja vedrusi peale keeratud. Peale jalgsiduri regullimist sai korda.
Eemaldan jalgsiduri korraks ja proovin järgi. Muidu jalgsidur/automaatsidur töötab hästi.
Praegu krempel laiali ka, hooratas hakkas pooma ja silindris imelik klõbin, lahtivõttes aga midagi näha/tunda polnud. Plaan lõpuks elekter ka korda seada.
(17-08-2009, 15:36 PM)Baracus Kirjutas: Tere,
Tervitades
Marko
Kettad said mitte kaua aega tagasi uued ostetud, ei usu, et neis viga. Käigukastiga asjalood ok, kahvlivahetus aitas ja teise käiguga pole enam probleeme.
Edit: Väike fotosüüdistus ka:
http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/56772543
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Tervitus,
On olnud kellegil juhust, kui tõmbab vända põse sees puksi ringi? Sai hooratas korralikult kinni, aga veab ainult ühte vänta ringi. Teine võimalus, et kiil läks oma teed.
Indrek.
Postitused: 16
Teemad: 4
Liitus: Jul 2009
Kipun arvama et ikkagi kiil. Mul omal oli sama probleem kohe kui soetasin omale Jupiter 3-e . Kiil on neil nõrk koht, ja kui sul ongi kiilu probleem siis loodetavasti jäi hooratta kiilupesa terveks sul.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(15-05-2010, 12:54 PM)Jaanustam Kirjutas: Kipun arvama et ikkagi kiil. Mul omal oli sama probleem kohe kui soetasin omale Jupiter 3-e . Kiil on neil nõrk koht, ja kui sul ongi kiilu probleem siis loodetavasti jäi hooratta kiilupesa terveks sul.
Käima ma ei saanud, niiet ei tohiks hullu olla. Järgmine kord peaks mingisuguse liimiga need sisse kinnitama.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Osastatud ja üllatus missugune vända hoopis pooleks murdnud.(parempoolse) Selle sama telje mis on põse küljes ja asub hooratta pool on lahti murdnud. Seebikarpi pole hetkel ja pilte ei saanud teha, aga varsti lisan.
Teised vändad olemas ja panen need.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
06-07-2010, 19:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-07-2010, 19:12 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
![[Pilt: 072506371e0746.jpg]](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/290/12/072506371e0746.jpg)
Ja
