07-11-2009, 22:39 PM
Kuidas siis läks?
(08-11-2009, 01:17 AM)motamees Kirjutas: Oma jaoks lasin ka 3500rpm (umbes 90km/h) juures gaasid ära mõõta. See tulemus väga hea ei ole. Ei kujutagi ette, mis oleks olnud lekkiva ökonomaiseriga. Segu ikka natuke liiga rikas. Seda aga reguleerida ei saa. Nii hull aga asi pole, et düüside kallale peaks minema. Düüsidega reguleerimine on päris vaevarikas. Peaks olema omal täpne CO tester.Kas nii on võimalik ?
(08-11-2009, 21:38 PM)metronome Kirjutas: ... ja see 3500 mõõtmine ei näita midagi.Näitas ja tulemuse panin ka kirja.
(29-05-2009, 01:00 AM)motamees Kirjutas: ...Arvan, et järgnevad numbrid võibki lugeda masina tühikaaluks (gaasiballoon ja veepaak täis, bensiinipaak peaaegu tühi).Pool aastat hiljem on tühja (ülevaatusel) auto kaalud järgnevad:
Esisillale 1280kg, tagasillale 1145kg ja kogukaaluks 2425kg. ...
...Aga eks seda saa mingi aja pärast täpselt teada.
(26-05-2009, 22:59 PM)motamees Kirjutas: Mingil põhjusel on ballooni pealne tagasilöögi klapp jäänud kinni (või rikkis). ... Ju tuleb siis ballooni tühjaks saamisel see klapp korra lahti võtta. Kokku panin paaki 50 liitrit. Arvatavasti saab seda klappi remontida järgmisel talvel. ...Talv käes ja paak sai eile tühjaks. Võtsin kohe teise klapi välja. Selgus, et paagi täitumiskontrolli ujuk on puruks ja oli jäänud "täis" asendisse.
(23-06-2009, 00:39 AM)motamees Kirjutas: ...Juba mingi aeg tagasi mõtlesin kaasfoorumlase Janka jutu peale, et voodi põhi peaks olema "õhuline". Paika pannes unustasin selle sootuks. Ei hakanud ka eraldi selle pärast põhja ära võtma. Nagunii tuleb kunagi seda teha. Nüüd oligi paras aeg Janka õpetuse järgi käituda. ...Ja nüüd sai ka gaasiballooni poolse voodi sõelapõhjaks teha.
(21-04-2009, 23:29 PM)motamees Kirjutas: Panin tagastange külge. Keskmist osa pole hakanud üldse sättima/õgvendama. Nagunii tuleb midagi muud sinna ...Stange tuleb siis vist roostevaba torust...See mõtte realiseerumise aeg nüüd käes.
(17-12-2009, 21:55 PM)Janka Kirjutas: ...Talvekuudel pole temast suurt lugu, aga suveks hädavajalik ja kahtlemata asjalik investeering...No tänud kenade piltide eest. Ja eks ma siis hoian sealt lõunapoolt esialgu suvel kaugemale.
(18-12-2009, 13:21 PM)kris282 Kirjutas: Kus kohast need lisa istmed said? Ja palju maksid? Need peaksid Sharani/ Galaxy omad olema jah?Ameerika bussi omad on. Hinda ei saagi rahas mõõta - naturaalmajandus. Nägin juhuslikult ühe sõbra garaasis. Küsisin. Tuli välja, et üle tal need. "Ähh, võta omale". Teinekord jälle mina olen õelnud "Ähh, võta omale".
(17-01-2010, 02:37 AM)krss Kirjutas: Sõidad ilma esimese numbrita?Ju esinumber on nii jää alla jäänud, et ei paista. Eks ta seal kusagil Paint'i all on.
(17-01-2010, 02:37 AM)krss Kirjutas: Hmm, kui juba alustasid, siis räägi lähemalt.
(17-01-2010, 20:57 PM)Janka Kirjutas: ...Kas renole pole ka plaanis rahulikumat/jõulisemat õlipõletajast jõuallikat leida?
(01-02-2010, 00:43 AM)Velts999 Kirjutas: Kui sa tahad hästi ja korralikult soojustada, siis vaata:
http://www.varaehitus.ee/?pid=113&lang=6
