Harvester Valmet 862 ja metsaveotraktor Valmet 870CK
Lõugade silinder ootab uusi tihendeid. Mansetid olid päris heas korras tegelikult, aga no uus on ikka uus. Tervet silindrit ei hakka juba haaratsi enda seisukorra tõttu kindlasti panema, pealegi kui see läbivajumine toimus isegi silindri pärast, siis see ei seganud tööd eriti.
[Pilt: IMAG0006.jpg]
Rotaatori kiskusin ka lahti.
[Pilt: IMAG0009.jpg]
Kolm tihendit, mis on haaratsi õlikanalite jaoks, paistavad kulunud olema. Väga kõvad on ka, tervelt neid kätte ei saagi. Samas olen kuulnud, et need ongi vist vähe teistsugusest segust. Panen kõik rotaatori tihendid uued.
Nüüd siis selle juurde, miks see rotaator nii jõuetu on ja absoluutselt asendit ei hoia (haaratsist kätega kinni võttes sai teda keerata).
[Pilt: IMAG0005.jpg]
Pilt on vilets, aga neid labasid on vist suisa relakaga "parajamaks" lihvitud. Iseenesest oleks seal natuke ruumi neid lihvida, sest rotaatori sisepind ise nii jube ei olegi. Äkki natuke aitab. Samas teenusena seda sisse osta on vist raha tuulde loopimine ja käsitsi ka raske nii täpset tulemust saada. Eks see surve läheb seal mujalt ka kaduma, aga need labad hakkasid kohe eriti silma.
Neid labasid võiks jah parandada pisut näiteks liivapaberiga, mis klaaslaual näiteks.
Siis mikromeetriga mõõta ära väliskest ja labade pikkus ja kui vahe väga suur või ebaühtlane tuleb paraku nii labad kui ka korpus lihvida pingis.
Lõtku võiks jääda 2-3 sajandikku.
Võlli pikilõtku korral kindlasti kui on üle 5 sajandiku teha reguleerseib survelaagri alla.
Nüüd need tihendid õlikanalite vahel on spetsmaterjal ja neid saada on ainukesena võimalik ostes rotaatori remontkomplekti.
Paigaldamiseks-eemaldamiseks on soovitav soojendada 70-80 kraadini asjad näiteks vees ja siis on need tihendid näpuga paigaldatavad.
Siis kindlasti peavad vedrud olema kõik ühepikkused, et labad korralikult seinaga liibuks.
Ikkagi uus rotaator oleks kaval panna sinna.
See 600 rahane on piisava läbilaskevõimega lõugadele ja nagunii on seal düüs vahel, et saaks lõugu sulgedes ka masti tõsta koorma mahavõtmisel.
Uus rotaator oleks muidugi õige lahendus, aga tead selle masina juures on kõik asjad nii lipa-lopa, et poleks kokkuvõttes uue paigaldamisel eriti jumet. Raha ta ju tagasi ei teeni. Ma vist proovingi liivapaberiga natuke seda asja seal rihtida, palju ruumi ei ole, külgmised kanalid tulevad kohe ette. Vedrud peab uued otsima, üks jah teistest lühem. Ega ma sellest uut ei loodagi teha, aga äkki natuke paremaks muutub. Endal mugavam lihtsalt, hetkeseisuga pööravad palgid ise sinna kuhu tahavad.
Aga tänan väärt nõuande eest, hea lugeda!
Pole massinaga pikka aega erinevatel põhjustel midagi teinud, nokitsemiseks siiski taas kastitäis erinevaid detaile ostetud. Hetkel on masinalt maas rotaator, mis läks ühe meistri kätte lihvimisse. Seal tekib suur probleem uute tihendite saamisega, proovin midagi leiutada.
Praegu suurim mure aga starteriga. Kuna vahepeal oli üks võõras mees ka traktorit liigutada tahtnud, siis täpselt ei tea mis toimus, aga kui mina paar nädalat tagasi teda käivitada tahtsin, siis polnud starteril mitte mingit jõudu. Võtsin lahti, eks ta on iga nurga pealt kulunud, aga paistab, et veaks siiski põlenud mähis. Mähitud lapiktraadiga, seda ei pidavat liikuma enam. Ühest kohast siiski teatati, et uued mähised saaks, tükihinnaga 70 rubla. Kuna IKH-s on uus starter 230 rutsi, siis hakkasin kahtlema, kas surmale võlgu oleval starteril on mõtet neid mähiseid siis vahetada. Kahjuks IKH starter 12 V ja nõrgem samuti, 3,8 kW 4,6 kW vastu. Nimetatud mootorit kasutati osadel vanadel põllumajandustraktorit ja neid silmas pidades IKH osi pakubki, nood aga ju 12 voldi peal. Kui kellelgi on head mõtet, kust võiks mõistliku hinnaga starteri leida (mu poolest võib kasutatud ka vabalt olla), siis võib teada anda.
(12-02-2014, 12:03 PM)KristjanT Kirjutas:  Pole massinaga pikka aega erinevatel põhjustel midagi teinud, nokitsemiseks siiski taas kastitäis erinevaid detaile ostetud. Hetkel on masinalt maas rotaator, mis läks ühe meistri kätte lihvimisse. Seal tekib suur probleem uute tihendite saamisega, proovin midagi leiutada.
Praegu suurim mure aga starteriga. Kuna vahepeal oli üks võõras mees ka traktorit liigutada tahtnud, siis täpselt ei tea mis toimus, aga kui mina paar nädalat tagasi teda käivitada tahtsin, siis polnud starteril mitte mingit jõudu. Võtsin lahti, eks ta on iga nurga pealt kulunud, aga paistab, et veaks siiski põlenud mähis. Mähitud lapiktraadiga, seda ei pidavat liikuma enam. Ühest kohast siiski teatati, et uued mähised saaks, tükihinnaga 70 rubla. Kuna IKH-s on uus starter 230 rutsi, siis hakkasin kahtlema, kas surmale võlgu oleval starteril on mõtet neid mähiseid siis vahetada. Kahjuks IKH starter 12 V ja nõrgem samuti, 4,0 kW 4,6 kW vastu. Nimetatud mootorit kasutati osadel vanadel põllumajandustraktorit ja neid silmas pidades IKH osi pakubki, nood aga ju 12 voldi peal. Kui kellelgi on head mõtet, kust võiks mõistliku hinnaga starteri leida (mu poolest võib kasutatud ka vabalt olla), siis võib teada anda.
Tartus olen starterite ja generaatorite korral abi saanud alati Betooni tänavalt. Ehk pakuvad ka sinu vanale starterile seal remondivõimalusi või uusi juppe? Mis sul selle mootori mark oli? 410?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Betooni 2A? http://www.infotelefon.ee/?action=naitaFirma&id=81805
Mootor on 411A, 88 hobust. Otsisin veel ja kõik pakuvad 12 voldi peal olevaid startereid, võimsused 3 kilovatist 4-ni. Proovin veel üht kohta, kui midagi head välja mõelda ei oska, helistan sinna Tartusse kah.
Küsi veokate juurest. Noid Valmeti konesi pruugiti ka väikestel SISU SL ja SK veokatel 170ne sarjal oli mäletamistmööda 610-611 mootor, Starter usutavasti samane.
loll on loll olla.
Miskandi mees oled?
Kui kilulinna asja, küsi Hiiu starterivanalt - tal on igasuguseid karvaseid ja sulelisi riiulil virnas...
(12-02-2014, 12:20 PM)KristjanT Kirjutas:  Betooni 2A? http://www.infotelefon.ee/?action=naitaFirma&id=81805
Justnimelt seesama koht!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kui on otseveoga starter, siis võib 12V ka panna 24 voldiga käima.
Paariaastane kogemus olemas Belarusi pealt.
Pealegi pandi vanasti neid käima ka keevitusgeneraatoritega ja seal on 35-40V pinge.
Lõppes 24V starteril pendiks ja sai kiiruga 12V pandud ning toimetab.
Uus 24V on riiulis olemas, kuid vaja pole läinud.
Keevitusega käivitamise jutte olen kuulnud vanamehelt küll jah. Ma siin kaalun seda 12 V varianti. Õige starter paistab 560 eurorubla maksvat, seda on selle vanaraua peale palju kulutada. Kes selle masina lähedusse satub, saab aru. Liigub, jah...
Üks variant on proovida läbi läinud mähis lakist puhtaks ise põletada, kontrollida, et lühiühendust kuskil pole ja uuesti ise ära lakkida. Vaatan seda asja.
Kas sinna selline 12v starter mitte ei istu? http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4250/3,0,0,1/373709
See põletamise ja lakkimise jutt tundub miskipärast naljakas...
Viimane pakutud 12-voldine jääb oma kolme kilovatiga sellele hõredale mootorile selgelt lahjaks.
Ma ei tea elektrist midagi. See põletamine võib ju naljakas tunduda, aga kui mähis kokku "keevitunud" ei ole, saaks sel juhul asja äkki ellu äratada. Kes on selliseid mähiseid taastanud, võib mu mõtte ju maha laita. Nii ma igatahes kuulsin, et neid lapiktraadiga mähiseid uuesti ei mähita vaid taastatakse.
(13-02-2014, 09:40 AM)KristjanT Kirjutas:  Viimane pakutud 12-voldine jääb oma kolme kilovatiga sellele hõredale mootorile selgelt lahjaks.
Mis selle 870CK nii eriliseks teeb, et see konkreetne starter nõrgaks jääb? Kõik 411 mootorid on 4180 töömahuga. Sajad tuhanded Valmeti pajad on aastakümneid käivitunud 12v 3kw starteritega.
Polegi midagi erilist. Põllumajanduslikele paigaldatutest vist paar hobust on lisaks, muud midagi. Aga ma ju kirjutasin, et see mootor on täitsa kohviks sõidetud. Tahab natuke vunki kah saada käivituseks, 3 jääb selgelt lahjaks. Lisaks see, et ta võib töötada ka 24 voldi peal, aga äkki jääb nii eluiga lühemaks... Seda ei tea keegi.
EDIT: meenus, mis asi selle metsaka "eriliseks" teeb. Tal ju hüdropump väntvõlli otsas, külmalt ja kehva hüdroõliga käivitades on see ikka arvestatav takistus.
Samamoodi olid ka VL-1600 frontaaliga Valmet 702-d otse väntvõllilt läbi kardaani ringiaetava hüdropumbaga. Olemas oli küll väljalülitamise muhv, aga mitte ühtegi lülituskahvlit lahtihaakimiseks. Läksid isegi väga kohviks aetutena talvel käima. Suurte külmadega oli vaja küll ka pisukest turgutust startgaasi näol, aga isegi tõmmates ei tahtnud ilma minna...
(14-02-2014, 01:49 AM)Lapik Kirjutas:  Suurte külmadega oli vaja küll ka pisukest turgutust startgaasi näol, aga isegi tõmmates ei tahtnud ilma minna...
Big Grin Minu katel tahab startgaasi saada juba siis, kui temperatuur langeb alla +10. Sel juhul läheb veel ka ilma, aga peab nii pikalt käiama, et see pole enam starterile ja akudele tervislik. Samas eetriga on iga ilmaga läinud. Kui aga eetrit pole, jääb käivitamata... See ei lähe "lonti" tehes ka. Ime, et üldse see pada veel töötab.
Starter on ehk lihtsalt ale,kerib viletsalt,ega siis ei taha soojaga ka hästi minna.Pane uus,läheb ka külmaga käima.Kui starteris mingigi numbri saad võid proovida otsida uued tükid külge.AS Starters,löö googlisse,mingi poolakate värk .
Nii, vahepeal oli masinat vaja ja käima panin ta nii, et tõstsin ühel poolel masinast kõik kolm ratast õhku ja keskmisele sai üks viis koormalinti kokku seotud, ümber ratta keritud ja pisikese 3,5tonnise veoautoga sõidetud, samal ajal kui mina traktori kabiinis sidurit üles lasin. Alguses edu mind ei saatnud, aga lõpuks sai käima kah. Probleeme oli mitmeid, lõpuks oli enim mure sellega, kuidas vältida vastaspoole ratta ringikäimist. Etteandepump vist oli ka taas ära küpsenud, kuigi see on seal uus. Panin kanistri kapotile.
Aga starterist siis. Variante on mitu. Üks uus mähis on 70 eurot. Uus odavaim 24voldine starter 4 kW 205 eurot, aga see on hiinakas, garantiid ka ei anta. IKH-st 12voldine 3,8 kW-ne 230 eurot, äkki on vaat et paremgi variant kui see hiinakas. Iskra starter 400 eurot ja kõige õigem variant, originaalilähedane Bosch 600 eurot. Raha palju kulutada ei soovi, mõtlen ja kaalun õiget varianti.
