12-04-2015, 10:02 AM
Äkitse on just tühjaks põlenud. Tahm ja õli võiks just summutada häält.
(15-07-2015, 09:45 AM)deeremees Kirjutas: Vahetasin Tuula mootoril karteri poolte vahelise tihendi ära, panin mootori kokku nii nagu lahti võtsin, aga nüüd tekkinud selline probleem, et kui sidurit lahutama hakkan, siis siduritrummel liigub ka kaasa. Mis ma valesti kokkupanemisel teinud olen. ?
(23-08-2015, 00:50 AM)huvi5 Kirjutas: Kolvirõngad käivad kolvi peale ja silindriga mingit pistmist pole.
(23-08-2015, 09:58 AM)kass Kirjutas: Kas kolvil on silindriga "mingit pistmist"?Pakun et on. Kolb pistetakse silindri sisse(kui mahub). Olenevalt maailmavaatest ja tervislikust seisundist võib tõesti osutuda parimaks lahenduseks vahetada kõik metallist esemed millegi vedela vastu.
(23-08-2015, 10:57 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Rõngaid võib alati vahetada. Tuleb meeles pidada seda,et kui midagi on silindris juba juhtunud...näiteks kolb katki,rõngad puru,jutid silindris...siis peab ikka midagi ette võtma. Kontrollima olukorda jne. Segipööratud silindrisse ei tasu enam uusi rõngaid toppida. Kui aga midagi juhtunud ei ole siis võib alati uued rõngad sisse panna. Kui vanadel juba lukuvahe üle 2.5 mm. siis on viimane tagumine aeg uued panna.
(23-08-2015, 12:43 PM)kass Kirjutas: Toomase pakutud 2,5 mm rõnga luku pilu on küll väga huvitav pakkumine aga muidugi on tal ka õigus, kuigi sellise pilu korral on viimane aeg ammu möödas.
(23-08-2015, 16:40 PM)aigark Kirjutas:(23-08-2015, 10:57 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Rõngaid võib alati vahetada. Tuleb meeles pidada seda,et kui midagi on silindris juba juhtunud...näiteks kolb katki,rõngad puru,jutid silindris...siis peab ikka midagi ette võtma. Kontrollima olukorda jne. Segipööratud silindrisse ei tasu enam uusi rõngaid toppida. Kui aga midagi juhtunud ei ole siis võib alati uued rõngad sisse panna. Kui vanadel juba lukuvahe üle 2.5 mm. siis on viimane tagumine aeg uued panna.
2.5mm lukuvahe-mine võta heaga tabletid ära.
(23-08-2015, 20:39 PM)Basilio Kirjutas: aga kui tabletisõbrad juba kohal, siis kasutaks juhust ja küsiks mis värvi need targaks tegevad on?
