(14-09-2016, 20:39 PM)zazik Kirjutas: (14-09-2016, 16:30 PM)tarmo400 Kirjutas: (14-09-2016, 10:24 AM)hulgus Kirjutas: [quote pid='402073' dateline='1473792995']
Minu igapäevaliikuril siis vastavalt 1820 ja 700kg.
Kõrval Respo haagise reg. tunnistus, kus reg. massiks 750kg, tühi 200, ehk kui selle sappa võtan, siis maks koorem ainult 500kg .
Pole päris nii. Tegelikult sa ei tohi kas sellist tühja käru vedada selle autoga.
Kohe päris kindlasti on. Korduvalt järgi uuritud. KSF! MeelisV poolt ka konkreetne seadusepügal välja toodud.
Ehk siis nimetatud rüüsleriga võib vabalt vedada mitmetonnise täismassiga autotreilerit, kui see on parajasti tühi ja nimetet haagise tühimass jääb allapoole autole lubatud maksimumi.
Kui käru peal on ka koorem, siis on isand miilitsainspektori ülesanne hinnata, kas on vaja kaalud välja kutsuda või laseb sul niisama minna...
Kusjuures autotreileri puhul treileri peal oleva sõiduki dokumentides märgitud numbrid (tühimass) ei ole ka pädev põhjus trahvi vormistamiseks, kuna alati on võimalik viidata treileril oleva auto mittekomplektsusele.
Edit: Teine jutt on juhilubade kategooriatega. Sel puhul vaadatakse sõidukite täismasse dokumentidest ja kui need on üle 3500, siis enam puhtast B-st ei piisa (siinkohal on erandiks eelnevalt juba räägitud O1 kerghaagis, mille vedamist ei vaadelda autorongina ja mille masse ei liideta).
[/quote]
UOEHH!
Aitähh zazik, meelis jt. minu eest lahti seletamast, ma poleks ise enam viitsinud.
Konkreetne veduk oli siis VW mutivann, samas avensisel on kah lubatud suurim mass piduriteta 450kg ja veangi ausalt 250kg koormaid
See teema sai põhjalikult läbi järatud, kui noorem põlvkond tegi B-katile "kood 96" luba juurde.
ARK nõudis, et eksamile tuldaks oma autorongiga, kus veduk oleks B-kat, haage piduritega ja kogu kompoti täismasside summa ei ületaks 4250kg. Lihtne?
Aga riigiametnike arvates oleks pidanud täismasside summa jääma alla 4250 kg ja samas ei tohiks jällegi ületada reg. tunnistusel teemaks olevat tegeliku massi piirangut, mida ametnikud tõlgendasid täismassina. Lugeda ei oska või?
Eelmainit multivan 2680kg täismass+2000kg haage lõhki
audi-avensis ca 2000kg täismass+2000kg täismassiga, kuid tühi haage, ületavat väidetavalt jällegi lubatud suurima massi.
Paber näpus seletasin siis ametnikule mõistet "lubatud suurim/tegelik mass", 3 korda seletasin, ise hakkasin juba aru saama millest jutt käib, aga vastaspool mitte eriti. Viimaks vist tüdines ja oli nõus tingimusel, et kui politsei kinni peab, siis ise vastutame. tehtud ta igastahes sai.
