Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(05-04-2017, 09:39 AM)mossepower Kirjutas: (05-04-2017, 08:41 AM)honkomees Kirjutas: (05-04-2017, 08:01 AM)muska71 Kirjutas: uuazikul kadus lambist sidur.nüüd panen uue pumba peale,aga mis õli sinna sise panna?enne oli dot,aga üks tark ütles,et vene mansetid doti ei kannata ja peab vene õli olema.mis tegelikult on tark sinna sisse valada?
dot5, aga kindlasti mitte dot 5.1
https://en.wikipedia.org/wiki/DOT_5
Aga mul oleks küsimus et kust seda ka saab?
Tavalises autopoes on ongi DOT 5 nime all müüdav vedelik tegelikult 5.1 (Näide). Nii et DOT 5-e küsimise peale antakse suure tõenäosusega ikka 5.1 hoopis.
Netist, ebayd jms. Võidusõidutsiklite podides peaks kah teoreetiliselt olema ...
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(05-04-2017, 10:51 AM)mossepower Kirjutas: (05-04-2017, 10:17 AM)honkomees Kirjutas: (05-04-2017, 09:39 AM)mossepower Kirjutas: (05-04-2017, 08:41 AM)honkomees Kirjutas: (05-04-2017, 08:01 AM)muska71 Kirjutas: uuazikul kadus lambist sidur.nüüd panen uue pumba peale,aga mis õli sinna sise panna?enne oli dot,aga üks tark ütles,et vene mansetid doti ei kannata ja peab vene õli olema.mis tegelikult on tark sinna sisse valada?
Netiautopoodides on DOT 5 nime all ikkagi 5.1 (1. näide; 2. näide). Motopoodides müüakse DOT 5 250 ml pudelites ning liitrihinnaks tuleb 50-60 euri (1, 2). Samas kui DOT 5.1 liitri saab ca. 8 euroga.
Ei tea, kas tegu on "tsiklikaupade juurdehindlusega või DOT 5 ongi reaalselt 7 korda kallim kui 5.1?
näit $87.00 galloni hinnaks, väiketaaras ongi kallis
http://www.ebay.com/itm/Silicone-Brake-F...2417280031
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(10-04-2017, 11:23 AM)zazik Kirjutas: (10-04-2017, 10:57 AM)muska71 Kirjutas: (05-04-2017, 08:41 AM)honkomees Kirjutas: (05-04-2017, 08:01 AM)muska71 Kirjutas: uuazikul kadus lambist sidur.nüüd panen uue pumba peale,aga mis õli sinna sise panna?enne oli dot,aga üks tark ütles,et vene mansetid doti ei kannata ja peab vene õli olema.mis tegelikult on tark sinna sisse valada?
aga mis vahe on dot 4 ja dot 5?segamini pole tark panna,aga 5 asemel 4?point selles,et dot 4 kodus mitu L olemas,aga 5 peab ostma minema.wiki näitab tempi erinevust,aga siduril ei lähe eales kuumaks.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=55677&pid=413746#pid413746
Seal on väga hästi ära seletatud. Dot 4 ja Dot 5 on täiesti erinevad, ei ole omavahel vahetatavad.
dot4 võid ju panna, kuid keegi ei garanteeri, et tihendid pidama jäävad, väga tihti ka jäävad pidama. Nn punase piduriõli asendajaks on silikoonibaasil dot5, mis on ka ilma nende bsk puudusteta ja vanade süsteemide kummidetailidele sobilik.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Kus kohast võiks saada Tartus salongipuhuri mootorile harjasid? On miskine spetsjomm koht?
Almost Again
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
"Ristumine peateega" on selle kontakti nimi.
Koperdisest võid lugeda sealt:
http://tallinncity.postimees.ee/4063859/...-lasnamaed
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
pen.skar, see Grossi kopter tegelikult
. Päris tihti tiirutab Rakvere kohal. Läks ta jah laupäeval Viljandi poole, sest olin ise põllul ja nägin
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 503
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Mis materjalist peab olema ning kas on vaja ka karastada vms?
Iseenesest ei oleks probleem, kätte saaks kesklinnast.
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Oskab keegi pädev metallitöömees kohe peast siia kirjutada jagamispeaga näiteks 19 jagamise arvutuskäigu?
Paraku on vastav kirjutis hävinud ja kuna seda läheb vaja vähe ja pea ei olevat ka prügikast siis paraku ei suuda tuletada enam ilma kõrvalise abita...
