diy mahlapress.
(29-10-2016, 22:35 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Õhtust!
Panin ühe video meie mahlapressist ja purustajast. Ehk on kellegil abiks. Toimetab aastast 1979. Kindel värk. Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=zlQqRz6bcMY
Tervistus!
Vaatasin videot imeloomast raudkehas! Millega on tegemist?
Õunamahla aeg tulemas, õigemini käes. Puudest juba ubinad kukuvad, küll kuivusest ilmselt.
Sellele mõeldes oleks viimane aeg miskit ette võtta nõukaaegse Pärnus tehtud purustiga.
Jah, teeninud on ta ausalt aastakümneid ja tööd saab temaga teha küll.
Siiski iga aastaselt on jant, et ei taha need õunad sealt eriti läbi minna. Küll suuruse, küll pehmuse pärast. Sibulõunad ja kuldrenett on vist ainukesed probleemivabad, aga neid hoiaks rohkem niisama talvel söömiseks.
Sellised peab vähemalt neljaks lõikama. Ja ega nad siis ka eriti läbi ei vaju, vaja ikka puupulgaga suskida.
Kolu lihtsalt väikse ehitusega.
Jäi silma, et Ksf PlyVal64 on miskit ringi tehtud, äkki räägib täpsemalt:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid321346
Kunagi keegi targem väitis, et ketas kulunud omadega. Sai lameda torniga neid lõikeservasid rohkem kõrgemaks löödud ja viiliga teritatud. Aga tulemust see eriti ei andnud. Õnnestus ka mingi aeg uus ketas soetada, aga seegi ei päästnud puupulgaga suskimisest.
Enne kui miskit ringi hakkaks tegema, kuulaks ka teiste kogemusi.
Olemas on ka kunagi alustatud poolik õunapurusti projekt.
Roostevabast freesitud nagadega purustusvõll. Korpuseks veekindel vineer roostevabast plekkidega.
Selle aga laitsid kunagi targemad maha. Esiteks hakkab purustusvõll massi sisseandeavast kindlasti mingil määral üles tagasi viskama. Lisaks need nagad pidid olema liiga väikesed. Tulemus mehu taoline ja lapid ummistuvad ära.
Käega keerates käib õun ka lihtsalt nagu rulli peal ringi, 1500Rpm-ga ehk seda ei juhtu?
Ühesõnaga teagi, kas hakata edasi tegema.
Soetasin 99 raha eest kaubanduses laialt levinud vändaga õunapurusti eesmärgiga see ära motoriseerida. Päris õige ja hea lahendus pole veel valmis. Eksperimenteerin sobilike pöörete ja võimsusega. Toodab selliseid väikseid tükke, mitte püreed. Päris oma pressi veel pole, aga plaan on korvpress (roostevaba korviga) soetada. Selle puhul peaks juttude järgi suisa ilma võrk-kotita asjad aetud saama.
(16-08-2018, 22:11 PM)meli666 Kirjutas:   Lisaks need nagad pidid olema liiga väikesed.
Mõõdu kohta ei tea öelda, aga see torkab küll silma, et nagad on ilma nihutuseta, kõik ilusti treipingist vist tulnud. Niimoodi teeb õunale triibud peale, purustamiseks peab tööorgani ilmselt uue tegema.
Vaata teise purusti riivi! Seal on järgmine augurida jälle natuke tsentrile lähemal.
Mulle tundub ainuke mõistlik lahendus selline purusti. Kollegil on sama põhimõttega tehtud Riga pesumasina korpusest ja on elajas, kallad korvitäitega sisse ja hetkega on pudruna väljas, jõudlus missugune. Olen ikka laenanud aga tuleb leida mõni aasta aega ja teha sõit Ukrainasse ning ca 100€ eest tõsine riist ää tuua. Nende krdi poed ei saada riigist välja ...
(16-08-2018, 22:37 PM)Marko Kirjutas:
Oleneb riivi pööretest (mingi aeg tsentrifugaaljõud teeb oma töö) või survest õuntele (metall on metall vs õun) Smile
(16-08-2018, 22:37 PM)Marko Kirjutas:  Mõõdu kohta ei tea öelda, aga see torkab küll silma, et nagad on ilma nihutuseta, kõik ilusti treipingist vist tulnud. Niimoodi teeb õunale triibud peale, purustamiseks peab tööorgani ilmselt uue tegema.
Kui seda võlli sai ringi keeratud käega, siis nagu hambatipud liikusid paremalt vasakule. Sel juhul ilmselt keermena ristipidi ikka triip võllile peale lõigatud. Samas oli võibolla ka silmapete, tuleb täpselt üle kontrollida. Pikkupidi on küll kindlalt freesiga otse lõigatud.
Ega vist tõde ei selgugi muidu, kui tuleb paar tundi pühenduda ja elektrimootorist asi käima lasta.
(16-08-2018, 22:45 PM)honkomees Kirjutas:  ...Olen ikka laenanud aga tuleb leida mõni aasta aega ja teha sõit Ukrainasse ning ca 100€ eest tõsine riist ää tuua. Nende krdi poed ei saada riigist välja ...
On sealt Ukrainast ikka see toomine nii lihtne? Tänases Lõunalehes oli selline artikkel:
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=24806
Netis ei saa küll täispikkuses lugeda. Aga põhi point oli see, CE märgistuse puudumisel on piirionudel õigus see lihtsalt käest võtta, kui salakaup. Ja oledki asjast ja rahast ilma. Niisama ka nende vahvliraudadega.
ostke siis ukrainlastelt ilma mootorita.
ja mootor siin eraldi külge.
(16-08-2018, 22:56 PM)meli666 Kirjutas:  On sealt Ukrainast ikka see toomine nii lihtne? Tänases Lõunalehes oli selline artikkel:
tohhoo pele, a kuidas siis müüakse ilma CE märgistuseta ATV, minitraktoreid jms, mille kohta märge, et ARKis registreerida ja tänavaliikluses kasutada ei saa???
Endale toodud kaupa ei saa konfiskeerida. Ilma CE märgiseta kaupa ei tohi müüa EL turul. Osta pole keelatud, kuna kontrollijad igale poole ei jõua. Seega sulisid jätkub, kuna rahvas läheb hea diili lootuses tihti päris ogaraks oma ettevaatamatusega.
CE tähendab, et keegi on võtnud vastutuse konkreetse kauba ohutuse kohta. Põhimõtteliselt ei ole piirionudel reaalajas kuidagi võimalik kontrollida, kas konkreetse priboori karbis olev "Conformity declaration" on kellegi Igor Mangu väljamõeldis või reaalselt koostatud ja vastavates ametites registreeritud dokument. Pikema aja vältel loomulikult tehakse päringud, kuhu vaja ja võltsitud paberi esitaja saab täismenetluse.
Iseküsimus, kuidas põhjendada ära iseenda tarbeks n-kümne tarbeasja toomine...
(17-08-2018, 09:12 AM)honkomees Kirjutas:  tohhoo pele, a kuidas siis müüakse ilma CE märgistuseta ATV, minitraktoreid jms, mille kohta märge, et ARKis registreerida ja tänavaliikluses kasutada ei saa???
Sest kontrollijad ei jõua igale poole ja nii sulid rõemsasti müüvadki vastava märgiseta kaupa. Olgu siinkohal õigluse huvides mainitud, et CE märgis ei ole mingi garantii, et müüdav kaup kuskilt otsast asjalik oleks. Lihtsalt selle märgise saamiseks on keegi öelnud, et tema tõendab kõigi nõuete täitmist. Enamasti on selleks valmsitajatehase esindaja (kelleks võib olla ka advokaat...)
(16-08-2018, 22:11 PM)meli666 Kirjutas:  Jäi silma, et Ksf PlyVal64 on miskit ringi tehtud, äkki räägib täpsemalt:
Enne kui miskit ringi hakkaks tegema, kuulaks ka teiste kogemusi. Olemas on ka kunagi alustatud poolik õunapurusti projekt. Roostevabast freesitud nagadega purustusvõll. Korpuseks veekindel vineer roostevabast plekkidega.
Käega keerates käib õun ka lihtsalt nagu rulli peal ringi, 1500Rpm-ga ehk seda ei juhtu? Ühesõnaga teagi, kas hakata edasi tegema.
Mina ise ei teinud, Parim Sõber tegi valmis ja kõik me koos kasutame Big Grin
Kusjuures mulle meeldib vertikaalvõlliga masin, kuigi see Pärnu toode on parem päris üksi toimetamiseks. See on ka kasutusel. Teie poolikul pillil pole aga häda midagi, lihtsalt tuleks tööorganile samamoodi lisanagad külge keevitada. Mis on sellise riivi hea omadus - KÕIK mõõt läheb sisse, ei pea õunu lõikuma. Ja päris efektiivne on ka, kui hambad on korralikud ning ei tekita püdelat mehu vaid hästi pressitavat kapsasalati-laadset massi Big Grin
Üles pritsimise vastu aitab õunte allavajutuse nui ja siis soovitan teha kolule alla piirajad, et nui vastu tööorganit ei läheks. Meil on need veel puudu ja eks hooletusel ampsab ka puitu. Muidu viskad aga õunad sisse ja vaikselt vajutad peale. Natuke ta loobib, nõus, aga ei midagi hullu ja õunamahla tegu ei ole niigi ülikonnas tehtav töö. Tavaliselt teeme seda kahekesti, naisterahvas uhab õunu sisse ja meesterahvas vajutab. Suur tünn on all. Näed, ei ole nägu koos ega isegi seinad!!!
[Pilt: CKz7TDs_ZfbfNTnsSjohE1x6FPajFM2UdUzNh84z...18-h914-no]
(17-08-2018, 11:50 AM)PlyVal64 Kirjutas:  soovitan teha kolule alla piirajad, et nui vastu tööorganit ei läheks. Meil on need veel puudu ja eks hooletusel ampsab ka puitu.
Selle masina juures ma paneks piiraja nuia külge. Ehk isegi ketiga riputus kolu kohale?
Lisaboonusena on nui alati leitav Big Grin
Mul on selline horisontaalvõlliga purusti, tööorganiks tärklisevabriku kartuliriiv või selle jupp.
Purustab piisavalt, mahla tuleb kenasti, aga õunu viskab väga üles, kaan peab peal olema pidevalt. Väike kiusatus oli teha külje pealt laadimine, aga kuna aastas tuleb täpselt 1 kord mahla teha, siis jääb see alati "järgmise korra" peale Smile
Selle hammaste nihkega ei ole mõtet pead vaevata - see õun ei seisa seal paigal, vaid lendab ringi ja hammaste nihke asemel toimub õuna nihutamine.
(21-08-2018, 12:58 PM)Mahno Kirjutas:  Väike kiusatus oli teha külje pealt laadimine, aga kuna aastas tuleb täpselt 1 kord mahla teha, siis jääb see alati "järgmise korra" peale Smile
Täpselt nii ka mul. Pärnu purustiga ikka alati ära tehtud ja siis mõte, et nüüd aega küllalt leiutada, täiustada.
Aga võtsin täna asja käsile ja tegin sellele poolikule purustiprojektile jalad alla. Poest rihmaseib ja üks tööta ventilaator loovutas mootori. Oli juba päris hea meel ja silme ees pilt, kuidas õunu saab ämbriga sisse valada.
Paraku ikka purustusvõll tahab täiustamist. Kolm õuna sisse pannes ja oodates pool minutit, on seis selline.
Rohkem meenutab praegune olukord õuna koorimist, kui purustamist. Õunad käivad ringi purustusvõlli peal ja eks hambaotsad miskit ka sarjavad ja tasapisi õunad ka väiksemaks jäävad. Aga ajakulu kohutav.
Hambad on ikka keermena võllile peale treitud. Pööreldes hästi näha, et tipud jooksevad ühte äärde.
Proovisin ka sagedusmuunduriga pööretega mängida, 250-6500Rpm. Aga õunad jäid ikka keerlema ja tulemust see eriti ei andnud. Lauajupi ja selle taga oleva pulgaga saaks purustamist kiirendada küll, aga töötulemus tuleb ikka liiga väikeste hammaste tõttu mehutaoline.
Vaja kas võllile sügavamad hambad freesida või keevitada miskiseid roostevabast jupikesi külge, nagu Ksf PlyVal64 on teinud. See aga eeldaks juba korpuse ringi tegemist ka.
Ühesõnaga asi jääb esialgu ootele ja eks kunagi vaatab edasi.
Kola all on miskine 4.5Kw mootoriga nõukaaegne söödapurusti ka. Ehk sellest lihtsam teha. Seal küll küljes pikad riivterad, mis õuna viiludeks lõikab ja ei sobi.
Samas mäletamist mööda jõudlust sel masinal oli, 60L vannitäis söödapeeti käis sealt julgeks pakkuda mitte üle  10sek kandis läbi.
Päris hästi lahendatud apastraat. Ainult see pulkade sudimine võiks olemata olla.
Või veel geniaalsem.
Selline tootmisliin siis sel sügisel. Isetehtut pole seal peale pressiraami ja külgkorvi midagi. Lihtsalt õigete vahemaadega paika pandud transa-sorteerimine-pesu-purustamine-pressimine-valmistoodang-jäätmed. Asi toimis, kolme laisa kaks õhtupoolikut andsid vähemalt 250 liitrit mahla. Seda siis koos korjamisega.
Miskipärast liiguvad mõtted selilipandud lõputult tsentrifuugiva pesumasina suunal ikkagi Smile
Lubadusi igaks juhuks ei jaga......
Viimane aeg rege rautada, hooaeg peagi käes. Eelmine hooaeg sai siis sellist tüüpi vändaga purustaja ostetud ja tarvitatud. Hiljem ka reduktormootor (370W, 90rpm), millel 20mm kiiluga võll. Teeks nüüd üksplusühte. Purustaja võll on 12mm. Mis häid ideid selle ülekande jaoks? Erilisi töövahendeid mul käepärast pole, et midagi valmis terima hakata, tuleks piirduda kaubandusest saadava kaubaga. Üks-ühele tundub üsna mõistlik olema ülekandearvuks. Rihm-ülekanne? Kust sobilikke rihmrattaid-rihma leida?
[Pilt: 1_20_49060568.jpg][Pilt: 1_1_51065574.jpg]
https://www.alas-kuul.ee/sidurid/koonusp...uksid/1008
1008 on seeria, 12 näitab võlli läbimõõtu. pärast valid sealt samast vastavalt seeriale rihmaratta sinna peale ja ongi olemas
Selline kombo oleks omavahel sobilik?
