20-05-2020, 23:30 PM
Küllaltki jõhker kastmine kui 3 tonni tunnis. Siin juba pump pidevalt vaja taga hoida.
Aquila captas non muscas.
(20-05-2020, 23:05 PM)Jahimees Kirjutas: No seda töötamise aega on raske öelda, sest puuduvad kogemused ja see sõltub ju suuresti ka ilmast.
(21-05-2020, 10:46 AM)v6sa Kirjutas: Kuhu on nii täpset simmerit vaja? Kas võll ja pesa ikka vajavad JUST SEDA mõõtu või kannataks ka mõne kümendikuga mängida?Kui siis ühe kahe kümnendikuga.Mootorsae husqvarna otsatihend .353 siduri poolne on selline.Ja see istub laagri sisse.Laager on 3023 .Laagri isegi leiab koos simmeriga.Aga mul neid rohkem vaja .
(21-05-2020, 11:13 AM)diselist Kirjutas:(21-05-2020, 10:46 AM)v6sa Kirjutas: Kuhu on nii täpset simmerit vaja? Kas võll ja pesa ikka vajavad JUST SEDA mõõtu või kannataks ka mõne kümendikuga mängida?Kui siis ühe kahe kümnendikuga.Mootorsae husqvarna otsatihend .353 siduri poolne on selline.Ja see istub laagri sisse.Laager on 3023 .Laagri isegi leiab koos simmeriga.Aga mul neid rohkem vaja .
(21-05-2020, 11:40 AM)v6sa Kirjutas:Laagriga koos , aga ostab siis laagriga , mis ikka.Kui neid eraldi saab kuskilt ,võib märku anda.(21-05-2020, 11:13 AM)diselist Kirjutas:(21-05-2020, 10:46 AM)v6sa Kirjutas: Kuhu on nii täpset simmerit vaja? Kas võll ja pesa ikka vajavad JUST SEDA mõõtu või kannataks ka mõne kümendikuga mängida?Kui siis ühe kahe kümnendikuga.Mootorsae husqvarna otsatihend .353 siduri poolne on selline.Ja see istub laagri sisse.Laager on 3023 .Laagri isegi leiab koos simmeriga.Aga mul neid rohkem vaja .
Hortulus.ee ei paku?
![[Pilt: 1534128918_271215-4.jpg]](https://capfa.ru/uploads/posts/2018-08/1534128918_271215-4.jpg)
(22-05-2020, 07:44 AM)Kult Kirjutas: Probleem Milwaukee laadijaga. Mingi jama oli elektriga ja nüüd laadija natuke kärsanud, teise(edit) faasi all olevad led lambid ka enam ei tööta. 3-st lambist 2 olid sisse lülitatud ja need ei tööta, kolmas mis ei olnud sisse lülitatud töötab.Kui joppas põles läbi varistor (ja arvatavasti kaitse)ning pääseb ainult selle eemaldamisega, vbolla ärkab ellu. Kui töötab oleks ilus pärast uus varistor panna.
Tagasi laadija juurde, oli vooluvõrgus koos akuga, aku oli täis. Kas viga võis laadijast tekkida või on miski muu asi süüdlane.
Kas viia parandusse või uus laadija? Või kannatab ise midagi ära tinutada.
(22-05-2020, 09:04 AM)Tegelane5 Kirjutas: Kui joppas põles läbi varistor (ja arvatavasti kaitse)ning pääseb ainult selle eemaldamisega, vbolla ärkab ellu. Kui töötab oleks ilus pärast uus varistor panna.
Siin tüüp aretab ryobi 110V laadijat 220V peale ning seletab mismoodi ülepinge varistor töötab (ja milline välja näeb): https://youtu.be/ZNenxTVzFH0?t=96
(23-05-2020, 16:18 PM)tõnn Kirjutas: Varisor on vapper sõdalane, kes lendab lahingusse siis, kui 230v ehk faasi ja nulli asemel saab seade 2 faasi korraga.
Varisor põleb lühisesse ja võtab sulavkaitse endaga kaasa.
Võid ta vahelt välja võtta ning üles sulanud kaitse asendada uuega või sobiva peene traadijupiga, plaadil võib leida F tähega.
Uue varisori leiad mõnest vanast arvuti toiteblokist.
