Lisan ka oma roostes kogemused.
Korrosioonitõrjeks oleks vaja kõigepealt roostes kohad puhastada mehhaaniliselt. Traathari-ketas-kruvikeeraja jne. Eemaldada lahtine värv ja rooste.
Seejärel töödelda mõne tõrjevahendiga n. erinevad nn. roostemuundurid. Levinuim ilmselt igast ehituspoest leitav Antirust, mis on saadaval ka 5L kanistris ~20 Euroga.
Kõigil nendel, mida olen kohanud, on toimeaineks fosforhape. Kes soovib ise segada, leiab Tööriistamarketist ka 85% fosforhapet.
Ise olen Antirusti kasutanud ka kere sisepindade ettevalmistuseks. Väiksemateks välitöödeks sobib ka selline:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ma...aeros-368g
Kui tõrje tehtud, siis võib kaitse peale panna.
Kere sisepindade jaoks on vahad pea igas poes olemas (Inner body wax), minu mälu järgi saadaval nii aerosooli kui ka püstoli külge käiva pudelina.
Välispindade jaoks kasutab igaüks seda, mis juba siin eelpool arutatud.
Ise valin vastavalt vajadusele, kas spray või püstoliga peale kantava bituumeni või midagi muud sobivat.
Olen katnud mõningaid detaile ka tavalise kasutamata mootoriõliga (põhjasid ikka leidub). Positiivne on see, et õli on vedel, poeb igale poole vahele ja jätab õhukese vetthülgava kihi. Mõne nädalaga kuivab piisavalt ära ja ei näe enam välja nagu kuskilt õli lekiks. Kruusateel sõitmine mõjub ainult positiivselt. Kui sel ajal vihmaga palju sõita, siis muidugi peseb maha. Enne ülevaatust ei maksaks sedasorti kaitset ilmselgelt kasutada.
Nagu eelpool mainitud, keedeti ka minu lapsepõlves korrosioonikaitset vanast õlist ja pigist. Komponendid aeti ämbrisse ja tellistele asetatud ämbrit soendati leeklambiga aegajalt segades, kuni saavutati piisav konsistents. Seejärel pintseldati kuumalt auto põhjale, mis oli kallutuspukkidega kenasti selleks ajaks külili keeratud.
Kui keegi soovib korrosioonitõrjeks kasutada /litooli/ EDIT: solidooli ehk rahvakeeli tavotti, siis küsige. Mul paar ämbrit vedeleb.
Minujaoks kõige keerulisem on olnud pikkade kere siseosade tõrjumine ja kaitsmine. Näiteks auto põhja karbid. Karbi ots võib olla lahti aga katsu sa mingi soust sinna meetri jagu sisse saada. Vedelat tõrjevahendit veel kuidagi saab tavalise suruõhu püssiga (mitte kivikaitse püssiga) aga viskoossemat vaha krt. ei õnnestu. Üritasin kivikaitse püssi modifitseerida kahe üksteise sees oleva meetrise voolikuga aga ka see ei tahtnud hästi funktsioneerida, ei imenud piisavalt vaha peale.
