16-10-2022, 22:23 PM
Uudiseid laiast maailmast, teeme ise koduste vahenditega pelleteid
Kui elu äärealadelt kodukamarale tagasi tulla, võib raporteerida teatud edust originaalse pelletikatla ümberseadistamisel hakkele. Kahjuks hetkel liikuvat pilti edastada ei ole ja süsteem pole ammugi päris valmis. Kitsaskoht, mis kummitab, on mahutis hakke ühtlane pealevajumine teole. Tigu sööb hakkekihi enda pealt tühjaks ja tekib võlv. Vahel vajub see siiski kõigekõrgema tahtel uuesti alla, aga tavaliselt käin umbes tunni tagant kuhja mudimas, et katel segast ei peksaks. Peas mõtlesin küll automaatse lahenduse välja, aga kähku põlveotsas prototüüpi valmis nikerdades tuli heast väikesest mootorreduktorist puudus. Ja hiinamaalt tulemine võtab aega. Seega on mure ennetamiseks hetkel vajalik täiesti kuiv hake, mis sedavõrd palju võlve ei tekita ja inimkontroll masina üle, mis on ausalt öeldes väheke tüütu.
Ega ma poleks vist siiani midagi ses osas viitsinud liigutama hakata, aga igavusest katsetades selgus, et originaalne põleti toimib suht hästi ka saadaoleva hakkega ja selle suuremast ümberehitusest pääsesin. Ainus, mis vajas täielikult asendamist, oli tigu. Olemasolevat lõhkuma ei hakanud, ehk läheb kunagi jälle vaja, kui majandus heade tavade juurde tagasi pöördub(400 või 700 euri tonni pelletite eest ei ole seda mitte). Asenduseks ostsin jupi standardset 6omm kantmaterjalist väänatud pelletitigu ja keevitasin ta 32mm torule, et moodustuks primitiivne hakketigu. Korpuseks leidsin mingi 80mm sisemõõduga toru. Esialgu keerasin teo horisontaalasendisse, katla suhtes. Seetõttu saab mahuti mahust hetkel kasutada umbes kolmandiku. Enne kui hakke pealevoolu mure head lahendust ei ole leidnud, las jääb nii. Hiljem võiks ideaalis pikema teo teha ja susata täpselt sama nurga all mahutisse, kui oli õige pelletivärk. Hakketeo pikkus on u.80cm, pelletiteol u.150cm. Pikemaks tegemisel peab küll katsetama, kas sihuke kooslus orig.mootorile liiga ei hakka tegema. Hetkel küll mingit märki ei ole, et ei jõua või kuidagi üle kuumeneks.
Veel üks asi, mida pidi murevabaks kütmiseks tegema, oli hakkuri haamerveskile uue väiksemate aukudega sõela valmistamine. Vanal olid augud 30mm ja nagu lahtivõtmise käigus avastasin, peksis lisaks mingist olemasolevast praost suuremaid pilpaid mõnuga läbi. Uue sõela tegin 12-14-16mm aukudega ja hake on väga ühtlane, väga harva kui mõni pikem liistakas sealt läbi pääseb. Ainuke miinus seejuures on, et hakke peenestamiseks veskis läheb nüüd rohkem aega, tootlikkus on seeläbi väiksem.
Kunagi, kui asi juba 100% toimib ja aega leian, lisan veidi visuaali.
Kui naabrimeees oma koerte jooksutamiseks liinialust teed suure purustajaga ei niidaks, ei pääseks sealt kuidagi läbi. Samas ühe suvega lisandub kuivaine mass vs pillirooga sama ajaga toimuv ei ole omavahel võrreldavad! Juurevõsuline aastane võsa on ikka "lahja" rooga võrreldes! Järvamaa superboniteedis maal võsa ja Läänemaa roog kasvavad kõrguses ühepalju, massis on tänu kasvutihedusele erinevus aga kordades. Aga ka see liinialuste energiavõsaks tarbimise teema on ju läbi käinud ja nagu ikka, siis pilt-foto reaalsusest paneb asjad paika. 2024/25 talvel võiks see liinialune päris uhke koguse hakkpuitu tekitada???
