Buick Reatta 1989, omast ajast ees olnud elektroonikat täis ameeriklane
(03-07-2026, 10:31 AM)Aspelund Kirjutas:  Viljandis tasub põigata Abovo nimelisse kontorisse, kui omanik Jüri on kohal ja Sa tal silma särama saad, võib igasugu kummalisi asju laosügavusest välja ilmuda.
Jah, tean, ta näinud mitmeid minu autosid ja ootab pikisilmi, millal Morris õuele veereb (see ka viis mõttele vastav teema siia teha). Paraku "vana ladu" tühjenenud ja vist e-poodide tõttu kõike ei tasu sees ka hoida.
(03-07-2026, 22:01 PM)Tarmsa Kirjutas:  Kui ei pea originaal olema siis võiks mitmest vooliku põlvest kokku sobitada.
Vist isegi leidsin täpsema kujuga, ACDELCO 22606M / OE 89050659, aga vat sulle meie mõnusat EU-d, eile tuli kiri, et Rockauto lõpetab EU-sse kauba tarned mingi nõmeda EU direktiivi tõttu:
"We must temporarily stop sales to the European Union and Northern Ireland on August 12, 2026, due to the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)."
Ise proovinud pole kuid erinevad juutuuberid painutavad kummivoolikuid nii:
https://youtu.be/br2zctTF2uQ?is=fjujyF4desZORPw8
Auto ammu juba kasti remontija käes ja lõpuks võeti ka ette, aga kuidagi aeglased ...
Ja ma ei saanudki lõpuni aru, millegipärast võtsid nad kasti koos mootoriga autolt maha, väidetavalt nii lihtsam, minumeelest aga hulga rohkem tööd ju.
Aga see selleks, kui mootor maas, siis oli näha, et tagumine väljalaske kollektor mõrane, võtsin ta siis kaasa, et ise korda teha, mis polnudki nii lihtne. Õnneks torukollektor, mitte malmist ja peale puhastust selgus, et suisa 3 pikkipragu, millest 2 kuuenda silindri torul (sealt ju lekkis sisselaskesse jahutusvett). Ja see polnud veel kõik, kaitseplekk tilbendas niisama, mille ma ajutiliselt traadiga kinni panin. Selle üks kinnituskruvi, arvatavasti puurotsaga, puuris ka kollesse peaaegu augu.
Proovisin siis Tig-iga praod täita (mõistagi ideaalne puhastus metalli freesidega enne jne), ette kuumutades ja järgi kuumutades, lastes villa sees rahulikult jahtuda, aga täitsa vale lähenemine. Tagantjärgi tarkusena palju parem oli isegi ette kuumutamata ja kohese jahutusega roostevaba ER308LSI traadiga punkti kaupa keevitus, gaasiks puhas argoon. Päris mitu korda sai seebiveega ja suruõhuga testitud, kas peab, siis taas keevitamine.
Tore, saingi lõpuks keevitatud, hakkan vaatama siis, kas mootoripool plaat on sirge ja pagan, pisut nagu arusaamatult (seestpoolt keevitus), selle sama 6 silindri toru juures plaat kõveraks tõmmanud (seal eelmise silindriga vähem metalli + kinnitusauk). Kaks silindrit, mis suurema vahega, korras, aga viimane näe kiskus metsa poole nii, et servas 2mm vahe. Kahjuks enne keevitust ei kontrollinud, ehk peale mahavõtmist juba miskid pinged vallandusid ja oligi kõver.
Pisut nuputamist, otsisin malmist sirgestuslaua välja ja kinnitasin ta siis selle külge, pannes erineva paksusega ja eri kohtadesse vaheribad, et õigeks saada. Ja vasktraat ümber kolle + induksioonkuumuti. Nii saingi enam-vähem sirgeks, siis paar tundi lihvimist ja tehtud ta saigi.
Kaitsepleki kinnitusklambritele keevitasin M5 mutrid taha ja sai ka see külge kenasti.
(05-08-2026, 09:31 AM)aatom Kirjutas:  Auto ammu juba kasti remontija käes ja lõpuks võeti ka ette, aga kuidagi aeglased ...
Tundub et isegi sirgeks lihvitud.
Auto lõpuks käes, ajuvabalt kaua aega läks ja väga ajuvabalt palju raha selle tühise plasttüki pärast. No loodame, et asjad said õieti ja kast kestab.
Kusjuures jänkidemaal ma loen, harva kriban, aaca Reatta alamfoorumis ja ühel tegelasel kah samasugune üllatus 160KKm sõitnud autol, kui hakkas kasti õli vahetama, tundub, et nende plastvidinate eluiga ongi ca 35 aastat.
Aga muresid on veel, EGR-i peenikene painduv toru, no kui laual testisin, korras, nüüd aga tunnen, et kuskilt lekib heitgaase ja pagan, ülal viimane paine EGR-i poole, seal tuleb mühinal. Võtta sellist pole kuskilt, võib-olla hetkel kasutan summuti paranduskomplekti, et sõita saaks.
Ja alusraami kõik 6 puksi lahtivõtmisel läksid katki, õigemini see metallsilinder, kus polt sees, käib ringi. Nüüd vahest esisillas kolksud. Taas võtta pole sinna miskit originaalisarnast, õnneks leidub pisut teistsugune + teised poldid, mida Reatta omanikud on kasutanud, aga tore 400 kulu jälle juures... Ka rool on viltu, sillastend paratamatu.
Kas patsient seisis veel sel nädalal Vastemõisas kastimeeste juures?
Toru-Jüri poest saab sellist gofreeritud roostevaba toru osta meetriga ning otsa tehakse liitmikud veetorudele.
(17-09-2026, 10:08 AM)Aspelund Kirjutas:  Kas patsient seisis veel sel nädalal Vastemõisas kastimeeste juures?
Jah.
(17-09-2026, 10:45 AM)tõnn Kirjutas:  Toru-Jüri poest saab sellist gofreeritud roostevaba toru osta meetriga ning otsa tehakse liitmikud veetorudele.
Tänud, aga selle töö jätan talveks, hetkel lapin kuidagi.
