15-02-2013, 16:14 PM
15-02-2013, 18:44 PM
(15-02-2013, 11:12 AM)deeremees Kirjutas: [ -> ]Millise motobloki ader see võiks olla.
Julgen arvata, et tegu ei ole üldse motobloki adraga. Äkki hobuadrast valmistet.
15-02-2013, 19:32 PM
Hõlm tundub olevat küll hobuadra sarnane küll, aga hobuadral tundub suurem hõlm olevat, mul kodus hobu oma olemas selle järgi hea võrrelda. Muidu oli ka hõlma sise küljele midagi kirjutatud, aga ma värvisin üle. Kas mõnel motoblokil sellist kinnitus, et saaks seda atra järgi ühendada. Kui mina tahan oma motoblokile seda järgi panna siis pean käru kinnituse küljest võtma muidu ei saa. Proovisin eelmine sügis ka aiamaad künda, siis kündis ilusti. Ei kurdaks et Tula mootoril jõudu väheks jääks nagu mõned väidavad. Teeb mul peaaegu kõik tööd ära.
17-02-2013, 22:10 PM
Palju saha töölaius on? Hobusahkadel, eriti mitmesahalistel, oli see ikka alla 30 cm (12").
Säärase vanusega tehnika korral ei saa välistada kättesattuvast kokkukombineerimist.Või on vannase ja saharaami kinnitus veatu?
Kahe hambaga peitpeapolte kasutasid kõik rootslased ja hulk saksa tehnikat... Venelastel oli levinud nelikant.
Nii libamisi hõlma kohtab pigem rootsi sahkadel, venelane armastas ikka buldooserit.
17-02-2013, 23:24 PM
Ei maksa unustada, et oli olemas nii ühe- kui kahehobuse ader. Hõlma laiuses oli neil märkimisväärne vahe. Aga pildilt vaadates on küll hobuadraga tegemist.
18-02-2013, 09:14 AM
Kuoi nüüd täpne olla, siis sellist vannase sepistust pole ma veel kohanud ühelgi hobuadral, kipub ikka senna tehase toodangu poole. Ma ei mäleta nii ilusti tehtud poldiauke hobusehõlmadel nagu siin pildil on 4kant põhja ja peitpeaga
18-02-2013, 11:14 AM
(18-02-2013, 09:14 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Kuoi nüüd täpne olla, siis sellist vannase sepistust pole ma veel kohanud ühelgi hobuadral, kipub ikka senna tehase toodangu poole. Ma ei mäleta nii ilusti tehtud poldiauke hobusehõlmadel nagu siin pildil on 4kant põhja ja peitpeaga
Kus see nelikantpõhjaga ava on? Näikse ikka kahehambalised poldid käivat.
Ma oleks muidu pakkunud hõlmkoorlit, kuid nood olid järsema nurgaga.
Julgeks ise arvata seda mingi mitmehõlmalise hobuadra küljest pärinevaks pidada. Ning tehasetoodang.
21-02-2013, 21:31 PM
Ei vaidle vastu. Sul võib õigus olla. Võib olla tõesti siis pärineb mitmehõlmaliselt hobuadralt või siiski tehasetoodang. Oleks eelmine omanik elus siis saaks teada, millega siis tegu.
21-02-2013, 22:12 PM
Kuidas mõista väljendit: "Kas tehasetoodang või siiski pärineb hobuadralt"?
Hobuadrad toodeti samuti tehases. Ja sarnaseid atru oli tuhandeid.
22-02-2013, 07:44 AM
(18-02-2013, 09:14 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Kuoi nüüd täpne olla, siis sellist vannase sepistust pole ma veel kohanud ühelgi hobuadral, kipub ikka senna tehase toodangu poole...sama siin, endal õuel tükki 4 hobuatru, millest ehitatud omale töövahendeid ja sellesarnast ei ole ...
06-03-2013, 15:50 PM
On kellelgi pakkuda MF-70 sidurikettaid?
Ja eriti suur huvi oleks aga selle vedava muhvi vastu, mis väntvõlli otsa käib.
Võib pakkuda ka mõistliku hinnaga mittekomplektset või veaga masinat doonoriks..
06-03-2013, 20:50 PM
(06-03-2013, 15:50 PM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]On kellelgi pakkuda MF-70 sidurikettaid?
Kas vedava muhvi all mõtled seda metallist korvi?
06-03-2013, 20:57 PM
(06-03-2013, 20:50 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ](06-03-2013, 15:50 PM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]On kellelgi pakkuda MF-70 sidurikettaid?
Seda metallist korvi jah, mis mootori vända otsas ja mis haakub siduri vedavate ketastega.
07-03-2013, 15:33 PM
Paraku enam ei leidnud seda muhvi, oli ainult 2 mootori närakat, bensiinipaak, õhupuhasti ja üks vikat millelt saaks sõrgu võtta.
10-04-2013, 18:07 PM
Kui on ehk kellelgi üle MTZ 05-le või Nevale sobivat "käru", palun andke märku.
Edu!
Edu!
11-04-2013, 13:12 PM
Olemas mtz-05 käru, hea meelega tekitaks õuele veidi ruumi selle arvelt. Pilte saaks nädalavahetusel, asukoht Võrumaa.
11-04-2013, 21:00 PM
Balansiirsildadega metaveokäru MB-1 jaoks: http://www.rasketehnika.ee/kasutatud/aut...id=1309238
Tundub kuidagi väegade ülemõõduline olevat, tea kas metsas sellisega tühjaltki liikuda kannataks.
12-04-2013, 08:26 AM
(11-04-2013, 21:00 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Balansiirsildadega metaveokäru MB-1 jaoks: http://www.rasketehnika.ee/kasutatud/aut...id=1309238Tühjalt vast veel liiguks, kui alus kõva ja tasane, aga täiskoormaga pehmel metsaalusel oleks nagu betooni valatud!
Tegelt on endal ka plaan midagi taolist ehitada, aga õiges kaalus ja mõõdus.
Käru peab olema nii kerge, et kahekesi jõuab vabalt tõsta ja minu puhul kokkuklapitav, et mahuks Zubrjonoki peale, nii et midagi väga turritama ei jää.
12-04-2013, 10:01 AM
(12-04-2013, 08:26 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Eriti vinge asja saaks, kui kuidagi ka käruvedu tekitada(igal kevadel MF-iga esimestel sõitudel väljaspool kõva pinda tuleb mul see mõte pähe).(11-04-2013, 21:00 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Balansiirsildadega metaveokäru MB-1 jaoks: http://www.rasketehnika.ee/kasutatud/aut...id=1309238Tühjalt vast veel liiguks, kui alus kõva ja tasane, aga täiskoormaga pehmel metsaalusel oleks nagu betooni valatud!
Ainult et siiamaani pole suutnud piisavalt lihtsat ja odavat asja välja nuputada, et väheste toimetamiste juures asjal pointi oleks.
Aga see kuulutuse käru minu arust küll metsa alla ka jääb, kui koormat natukenegi peale panna...
12-04-2013, 10:03 AM
(12-04-2013, 10:01 AM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]...
Kõik inimesed ei vea metsa soost... Tõsi, enmus on siiski minusugused, kes oma sooservad üritavad "õigel ajal" puhtaks nüsida...
Kõval pinnal ei ole muret - veereb üsna kergesti.
