Hiljuti käis huviline ja kuigi ma eriline õppejõud pole lahkus ta ometi teadmisega kuidas puure teritada.
Tulles olid tal aga näpus nürid puurid, mille ta ise ära teritas, kuigi tulles väitis ta end seda mitte oskavat ja soovis seda teenust...
Võtakski esmalt käsitleda seda toimingut, kuna õpilane tegi ka pilte ja arvas, et võiks laiemalt jagada ilma spetsiifilise sõnavarata.
Esiteks teooriast:
Puur on selline ese, millega on võimalik teise materjali auku tekitada aga selleks peab ta omama teatud nurkasid.
Esiteks lõikeservade omavaheline nurk, mis enamasti on 120 kraadi.
Teiseks on lõikeserva tagatahu nurk, mis antud juhul sai 12 kraadi, mis pildilt hästi välja ei paista.
[attachment=95867]
Et lõikenurka mõlemale tahule võrdselt saaks on kaval käia toele tõmmata joon.
[attachment=95868]
[attachment=95869]
attachment=95870]
Siit edasi on kaval panna statiiv mis abistab nurga hoidmist.
[attachment=95871]
Käia toele on vaja anda selline kaldenurk, et puuri lõikeserv toega paralleelsena annab selle 12 kraadise nurga ja nüüd on vaja jälgida, et lõikeservad oleks sama pikkusega, milleks on spetsiaalne mõõtja aga saab ka nihikuga hakkama.
[attachment=95872]
Ära on vaja teritada siin pildil mustaks tehtud osa puurist.
[attachment=95873]
Ilmselt on vaja ka tagant maha võtta mustaga märgitud osa.
[attachment=95874]
Selle võib täiesti vaba käega maha lasta sest see ei muuda kuidagi puuri lõikeomadusi.
Kas ja kuipalju teda maha võtta on hea kontrollida sobiva läbimõõduga ümara ava peal.
attachment=95875]
[attachment=95876]
[attachment=95877]
Asja mõte on, et puur peab toetama lõikeservadega ja tagant ei tohi kanda ning niimoodi avaga on seda kõige lihtsam kontrollida ka teritamise käigus.
Et puurida oleks kergem on tähtis koht teha keskelt, kus lõikekiirus on null ja metall tuleb kõrvale suruda võimalikult väikeseks.
Kuidas seda täpselt teha polegi väga oluline.
Võib teha nii:
[attachment=95878]
Käial näeb see lõige välja umbes nii ja igaüks teeb selle oma käe järgi olevas asendis.
[attachment=95879]
[attachment=95880]
[attachment=95881]
Sellega peakski olema kõik, mis on vaja teada puuri teritamise teooriast ja edasi tuleb praktika.
Kui on tarvis, et puur teeks ka selle läbimõõduga augu mis ta peaks on vaja alla kümnendiku täpsuse puhul pöörduda terituspingi poole ja umbes nii see käib.
[attachment=95882]
[attachment=95883]
attachment=95884]
Terituspingis saab teha ka faasipuure ja tsentripuure ning neid teritada.
[attachment=95885]
[attachment=95886]
Kukaldamine aga nõuaks spiraali teritamise abinõud ja kukaldamine käib minul ikka käsitsi, kuna sel pole mõju lõikeomadustele.
Loodetavasti oli see kellelegi abiks aga kui ei on tegu juba oskajaga.
Miskipärast ei taha aga paljud jagada oma oskusi ja kõik ei oskagi jagada...
