(25-12-2014, 23:58 PM)vipi666 Kirjutas: [ -> ]Teema natuke pikk ja arvamused erinevad. Basilio, kas oskad soovitada GU10 LEDe, mida panna elutuppa. Valgus lahendatud praegu 2 x 4 halogeenidega. Kaks lampi ja kummalgi siis suunatavad halogeenid sees. Oleksin tänulik.
Kui võimsad halogeenid on? Paremad led asendused annavad silma järgi valgust umbes 20W ja 50W vahepeal, no ütleme siis 35W halogeeni jagu. Minul on magamistoa laes neljane halogeenidele mõeldud armatuur, kus sees 3tk nelja powerlediga pirni ja üks 5630 ledidega isend. No on nii välja kujunenud. Käib meile küll, aga luupidega powerled üldvalgustuseks EI SOBI. 5630 ledidega aga on täitsa OK. Vaata sellist:
http://www.ebay.com/itm/GU10-16-SMD5630-LED-Warm-White-Spot-Grade-85V-265V-6-4W-Light-Lamp-Bulb-N98B-/141377054016?pt=AU_Lighting_Fans&hash=item20eabaa540
Selline on täitsa bro lamp. Ise pole neid siiani rohkem ostnud kalli hinna tõttu, aga nüüd paistab et needki on õite odavaks läinud. Vaata ainult mõni parema reitinguga müüja.
Suur tänu, kaevan mööda bayd. Muidu mul hetkel 4 x 50W halogeenid ja teises siis niisamuti. Arvestan kerge valguskaoga. Ma muidu vaatasin luupidega jah.
Üks, mis veel tundus hea, valgusnurk laiem ja vend väidab, et valgustugevus 50W võrdne:
http://www.okidoki.ee/item/3625473/
EDIT: Okidoki vennal on luupidega. Miks need ei sobi? Ikka liiga kitsas valgusvihk? 90c üeaks ju mõnna olema. Ja 4 lahendus, pole järjestikku.
Enda kogemusest: Mul väikeses toas 4ne GU10 armatuur, kuni 7w pirni kohta s.t. ainult led pirnidele mõeldudki.
Kui ühes pirnis on 3-4 led-i, on toas liiga pime, et lugeda: nagu hämaras lõkke ääres istuks.
Sellised, nagu basilio viimasel lingil, üllatasid mind oma valgustugevusega. Annab juba ehk 40-50 w hõõgpirni mõõdu välja vms. Tuba päris valge kohe.
Ma juba mitu aastat neid ebay led pirne tarbinud ja hinnad ikka suht madalad, kannatab prooviks igat 2-4 tk võtta ja erinevad ära proovida.
3, 4 ja 5 ledi:
Kõige mõnusama valguse andis neist esimene, ehk siis küünal.
Paraku andis.
Tänaseks
on need kõik (ja ka teised samasugused) rikkis.
Nüüd kasutan piimklaasiga kohaliku poe omasid, saan vähemalt järgmisel päeval garantiinõudega ukse lahti virutada.
(30-11-2012, 20:25 PM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]siin siis osaliselt minu valik
soetatud www.ledlux.ee poest
vasakult vaadates siis 2,7W E14 sokkel
info karbil 2600K, 136 lumen, 44 led, kirjad peal saksa keeles Segula GmbH - mahe kollane valgus väärtuses ehk 15W hõõglampi
10W E27 sokkel
info karbil 810 lumen, nurk 120kraadi, madi in P.R.C, V-TAC - valge valgus (ei tundu külm) ületab 60W hõõglambi valguse
6W E14 sokkel
info karbil 500 lumen, 34 led, nurk 180kraadi, forever-light poland - soe valgus ületab 40W hõõglami valguse
5w GU10 sokkel
info karbil 370 lumen, 24 led, nurk 120 kraadi, forever-light poland - soe valgus ületab 50W halogeni valguse
ehk siis natuke üle 2 aasta möödas ja algsest kogusest
9 kõverat küünalt
9 suure sokliga
5 tk väikse sokliga
5 halogeeni asendust
ja paar tk. juba mõni aasta varem
ehk kui v.a. kohe alguses nn tehasepraagi vahetus - 1või2 kõverat küünalt mitte arvestada siis olen nüüd selle aasta lõpus välja vahetanud vaid ühe halogeeni asenduse mis lihtsalt hakkas hääbuma
ehk igas kollases ledis on 3 "valgustäppi" ja need hakkasid kustuma ühes ledis üks teises kaks ehk tuli küll põles aga mis põlemine see oli
asukoht vannitoas dussi kohal
kokkuvõttes olen rahul ja muidu tihedana tundunud pirnivahetus on unustatud mure.
Ma tean et Teil pole sellest abi aga Lidl-ist ostetud luupidega gu10 lambid teevad sarnase valguslaigu(suuruselt siis) kui 40w halogeen aint natuke eredam.
(26-12-2014, 18:11 PM)Raivo Kirjutas: [ -> ]
Mul vasakut teine, aga 12V variant, 9W, suvila laes 10tk. ja tuba jumala valge. Käivad 12V autoaku pealt, mida omakorda laeb PV paneel. Juba kolmandat aastat.
Panen kirja ka enda kasutatava variandi, ehk on kellelegi abiks.
Kasutan välisvalgustuseks G4 pistikuga seibe millel ports LED-e peal, umbes selliseid nagu lisatud pildil. Need on keeratud mitmekaupa tavalise klemmliistu külge, mis on omakorda lambikupli alla keeratud. Loomulikult kasutan matt/piimklaasist kupleid, et see rõvedus välja ei paistaks. Hiinast tellides on sellise seibi hinnaks umbes euro/tk, tõenäoliselt saab ka odavamalt, kuna kõik jebaid jms. on sedasorti lede silmini täis. Võimsust saab lihtsalt reguleerida lisades või eemaldades klemmliistult lampe.
Toite saavad 12V autoakult, mida laetakse öisel ajal odavama elektriga (arvuti lülitab). Välisvalgustuse sisse-välja lülitus käib samuti arvutiga, et ei oleks vaja mingeid hämara-andureid. Arvuti arvutab päikesetõusu ja loojangu ajad etteantud geogr. koordinaatide järgi ja selle järgi siis lülitab.
Üks selline seib on majanumbri valgustusena töötanud juba poolteist aastat, mis on päris hea tulemus arvestades, et lamp ei ole ilmastikukindel (alt avatud).
Ühe lambi juures kasutan ka 12V liikumisandurit, Velleman PIR416 (Ronexis alla 12euro), mis on üsna hästi reguleeritav ning kuna sensor on eraldi juhtme otsas, siis saab selle juhtmoodulist eraldada.
Oskab keegi öelda, mis vahet on LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827 E27 CL ja LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827 E27
Mis see CL tähendab? On ka veel FR.
Kuna siin teemas tundub LED-idega kursis rahvast liikuma, siis mõtlesin et küsin ka ühte asja. Peksa ehk ei saa...
Nimelt on garaazis riiulil üks komplekt legaalseid RL tähistega LED päevasõidutulesid, mille korpused, reflektorid ja klaasid ideaalses seisundis, aga LED-id valikuliselt hapud. Kapitalist va sinder nende omavahelise liitekoha tihendamisega vaeva nägema ei hakanud ja nii nad siis vee sisse võtsid ja trükiplaadid/LED-id hävitatud said. Klaaside maha saamine tervelt ei nõudnud isegi mingit tööriista. Liimikest oli tilgake kumbagi otsa pandud.
Annaks ise uue valgusallika sinna korpusesse ehitada, nii et nende valgusjõud lubatud piiridesse(400-1200 cd ühe tule kohta) jääks?
Reflektor 140mm lai, sees 8 10x10mm mõõduga ledi ava.
Trükiplaadi valmistamine ja kokku jootmine erilist pinget ei valmista, LED-ide valik aga ajab segadusse.
(25-12-2014, 15:23 PM)Tegelane5 Kirjutas: [ -> ] (25-12-2014, 03:37 AM)karvik Kirjutas: [ -> ]Viplalal hea point.
Mingites tingimustes on päevavalgustoru odavam.
Peale hinna on ka vahe valgusspektris. Luminofoortoru on silmale nähtava valguse poolest veel ees LED tehnoloogiast. Ilmselt see asi küll mingi hetk muutub. Luminofoor aga ei sobi kindlasti kohta, kus valgust kasutatakse aijutiselt.
Muidugi analoog süüte(drossel on analoog) asemel soovitan kindlasti elektroonilist.
Valgus on ka ringikäivate masinate jaosk sobilikum.
Hinnavahe küll on märgatav, aga kas sul toru jookseb 100Hz peal või 400Hz on järgmise treipingi, relaka, puurpingi jne pealt näha üsna selgelt.
Pikemas perspektiivis ka silmade väsimus on väiksem kui analoog süütega.
100Hz vanad peerud enam ei näe aga taju on olemas ikka.
Nood elektroonilised ballastid on samuti puhas analoog. Vähemalt need mis säästupirni sees on. Kusjuures, kuni 20W torude jaoks saab kasutada säästupirni elektroonikat. Kui on säästupirnil nö üks hõõgniit läbi põlenud, siis jääb elektroonika terveks. Üldjuhul. Üks sai isegi 110V jaoks ümber tehtud, töötas küll.
Õigus ta on!
Mõtlesin elektroonilist ja kontaktidega(drossel+starter) ballaste.
Luminofoori üks häda veel selles, et kui külm, siis ei anna kunagi koguvalgust välja.
Üks selline saastapirni ja 18W toru kooslus on vaneate juures õuelaterna sees. Terava külmaga on valgust piisavalt, et laternale otsa ei jookseks.
COB LED on mul mõndaaega laes istunud. Valgus on võrreldes power ledidega tunduvalt mõnusam ja käib jahedamalt ka. Voolutarvet ei ole mõõtnud. Võimsuseks lubati 4W. Söögi laua kohale sobib nagu mustikas. Täpselt valgustab 1m diam. laua ära kui on lauast 1,6m kõrgemal.
(04-01-2015, 22:25 PM)karvik Kirjutas: [ -> ]Luminofoori üks häda veel selles, et kui külm, siis ei anna kunagi koguvalgust välja.
Selle vastu on välja mõeldud külmakindlad torud, mille külmakindlus seisneb teise toru kasutamises, esimese ümber. Vist saab ka ise teha kui väga vaja, ainult vastavalt suurem toru tuleb otsida. Sellise kahekordse toru puhul suudab lambi sisetemp tõusta vajaliku kraadini.
Üks küsimus suurele ringile-õuelaterna päikesepaneeli pealmine osa on muutunud halliks ja matiks,tegu pisikese paneeli ja AA akuga lambike ja pea kõigil sama jama?Millega uuesti lakkida või ainult poodi uute järgi?
(04-01-2015, 22:50 PM)viplala Kirjutas: [ -> ] (04-01-2015, 22:25 PM)karvik Kirjutas: [ -> ]Luminofoori üks häda veel selles, et kui külm, siis ei anna kunagi koguvalgust välja.
Ka see teine kest seal õues on olemas ja valgust hakkas ta rohkem andma küll, kuid kui -25 või külmem ei aita see ka enam.
Ei jõudnud kogu teemat läbi lugeda, võibolla on siin neist juba juttu olnud, aga...
Täna sai ostetud sellised
http://kobi.com.pl/pl/478,482,1024/0/466...s-e27.html
Tegemist on VÄGA naturaalse valgusega. Mina hõõglambiga vahet ei tee. 6W pirni hind oli 6.90.
Paraku õnnestus saada viimased 3tk. Teises poes oli sama pirn 9.20
