Postitused: 3,149
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(Eile, 06:18 AM)v6sa Kirjutas: (16-06-2025, 16:18 PM)isandpauk Kirjutas: ...
Ettepanekud teretulnud, millest seda lutti siseriiklike vahenditega ja soodsamalt valmistada. Peenem ots võiks olla 18-20mm, laiem osa selline, et 38mm säär vabalt läbi mahub
Roolilati kaitsekumm?
See sõlm ju pidevalt ei nihele tööprotsessis.
Miks ta siis ei nihele? Kui pidur ja käsipidur on maas, siis on see kaitsekumm mõnesentimeetriseks lõõtsaks kokku pressitud (mutri laiuseks).
Pidur ja/või käsipidur peal, siis peab venima ~10cm pikaks ja kogu see aeg käib sealt lutist läbi 38mm säär.
Kui kaitsekumm jääb mutri ja sääre vahele, siis on kohe tulemuseks auk.... Lisaks peab luti peenem ots liikuma 16mm varda peal, mistõttu tuleb sinna varda ja kummi vahele panna 18-20mm välisdiameetriga plastikulaadsest materjalist puks.
Postitused: 3,149
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(Eile, 10:24 AM)Roomik Kirjutas: Sellest aretaks?
https://aeromotors.ee/kataloog/search?se...ery=D8901E+
Pole paha mõte, kuid kui uskuda seda "siseläbimõõt 2" parameetrit, siis see on 10mm liiga väike.
Postitused: 3,149
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(Eile, 11:12 AM)Roomik Kirjutas: See ots on ju astmeline.
Jah, otsa kohapealt see tõenäoliselt isegi sobiks, asi on selle kummidetaili suurimas sisediameetris, mis ma usun müüja info järgi olevat 30mm.
Mul on vaja minimaalselt 38 ja hea oleks 40-42.
Postitused: 3,149
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Lisaks käsipidurile liigub see lutt ka tavapiduriga. Ta on ikkagi keskmise võlli/varda peal pikisuunas fikseeritud.
