13-04-2022, 17:55 PM
Kasutan teemat ära,saadaval tuttuus murutraktor john deere 350r.Kawasaki 2 sil.mootoriga.Aluse pealt maha aetud ,käivitatud ei ole.Poehinnast võimalik kaapida 33 prossa maha.Hind tuleb ca 4500eur.
(14-05-2022, 12:50 PM)janek p Kirjutas: [ -> ]McMcullochi murutraktoril ei käi mootor ringi kui küünal peal ilma küünlata käib kui vurin.Selliste küsimuste esile kerkimisel on ilmselt targem traktor remonti viia.
Kust kohast hakata viga otsima?
(14-05-2022, 12:50 PM)janek p Kirjutas: [ -> ]McMcullochi murutraktoril ei käi mootor ringi kui küünal peal ilma küünlata käib kui vurin.Kui on kompressiooni mõõtja, siis kompressiooni mõõtmisest võiks alustada. Muidu aku, kaablid/ühendused - neid võiks kahtlustada seoses seismisega.
(14-05-2022, 19:29 PM)ounou Kirjutas: [ -> ]Ega jah roheliseks ussitanud akukaabel särtsu enam läbi ei lase,sama ühendustega...(14-05-2022, 12:50 PM)janek p Kirjutas: [ -> ]McMcullochi murutraktoril ei käi mootor ringi kui küünal peal ilma küünlata käib kui vurin.Kui on kompressiooni mõõtja, siis kompressiooni mõõtmisest võiks alustada. Muidu aku, kaablid/ühendused - neid võiks kahtlustada seoses seismisega.
(03-06-2022, 13:48 PM)rulli Kirjutas: [ -> ]...
ka Hortuluse leht ei pakkunud varuosakoodide järgi midagi vasteks.
(20-06-2021, 01:03 AM)Gravity Kirjutas: [ -> ]mõõtsin eile GPSiga, edasi-tagasi liigub ikka sama kiiresti. Aga üldse on liikumine vaevaline. Pika rihma vahetasin ära. Midagi ei paranenud. Niisugune tunne on, nagu rihm liiseks, aga haisu ei aja. Sel hetkel, kui pedaali põhja vajutad, siis hakkab liikuma, aga vedu muutub koheselt jõle vaevaliseks. Lased lahti ja vajutad uuesti, jälle sama lugu. Künkast üles minna ei suuda. Vaid pedaaliga niimoodi korduvalt meelitades. Siledat maad müüda kuidagi ikka liigub.... Kuidas see variaatoriosakond täpsemalt töötab? Seal midagi remontida on?(19-06-2021, 21:27 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]Kui tagurpidi liigub kiiremini, kui edaspidi, siis kus võiks olla konks? pilliks yardman af 6150
Ma peast pakun : Kuna käigukastil on ainult reevers süsteem(ülekande arv ei muutu) ning variaator ka ühine edasi/tagasi käikudel siis vastavalt käigukangi asendile mingi hoob reguleerib sõidupedaali käiku(ehk kiirust) ja võib olla sealt miskit valesti/tagurpidi.
Samas võib ka lihtsalt kulunud rihm,variaator jms olla mis müstilistel põhjustel tagurpidi sõites kuidagi veel toimetab...
(08-06-2022, 09:12 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Ei tea kas antud hetkel soovitus pädeb aga on olnud juhuseid ja mitte vähe kus pannakse peale asendusrihm. Mõõt sama aga muruka profiil on täiesti erinev tavalistest profiilidest ja ei hakkagi vedama.Pigem tagumine lühike rihm on probleem. See ei näita kuidagi välja kui on suremise äärel.
Ja veel võib olla peale variaatorit parasiitrihm mis tahab vahetamist.
(08-06-2022, 19:03 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]lühike rihm on vahetamata veel. Mingit spetsainet lasin vahele kõigile rihmadele.Rihm liiiga pikk..... vaata kas annab pedaali juurest kuskilt hoobadest pedaali käiku peale keerata.
Pedaal läks kuidagi jäigemaks, aga viga jäi alles.
Niiduosale olen ostnud Varsonist 10 euriga sai vist 2ks suveks töötava rihma.
(08-06-2022, 19:03 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]lühike rihm on vahetamata veel. Mingit spetsainet lasin vahele kõigile rihmadele.Võiks veel kontrollida, kas variaatori keskmine ketas liigub vabalt üles-alla, sinna võib rihma niidid vahele kerida ja takistab ketta liikumist.
