(22-09-2018, 14:54 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]Kindel või?
No sel juhul läheb see usaldusväärsest plastikust stiga
https://saemeister.ee/toode/stiga-tornado-3098-h/
Sel on elektriline terade lülitamine. Ei tea kui töökindel see asi on?
Kohapeal katsuda ei saa suurt midagi. Hea, kui eestis üldse mõni kusagil laos on...
Eks ta mingi elektromagnetiga vist lülitab. Plastikul on see hea omadus, et ei roosteta.
Samas plastikust on vaid katted. Sillad ja lõikekorpus ikka metallist. Olen sellega esimest aastat niitnud, seega mingeid väga põhjalikke väiteid vastupidavuse jms kohta ei oska öelda.
Ühe pedaaliga (edasi-tagasi ja kiirus) kastil peaks olema õlivarras? Mu antiiksel Stigal vähemalt on....
Ega ma täpselt tea, et mis seal sees on, ta ju sõidab
Keegi siin kirjutas, et kui oled proovinud, siis muid ei taha. Kinnitan.
(22-09-2018, 21:15 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Ühe pedaaliga (edasi-tagasi ja kiirus) kastil peaks olema õlivarras? ...
Ega ei ole ikka küll. Omal John Deere X 140 (Tuff Torq K 46), millel õlitaseme kontrollimise võimalus hüdrotransmissioonis puudub. Lisaks puudub ka õli väljalaskmise võimalus. Kui muidugi agregaati masinalt maha ei demonteeri ja tühjaks ei vala või pooleks ei võta.
MDT-l on variaator, vähemalt neil, mis siiani on linkidel olnud. Istmest paremal on lõikekõrgus ja niiduki lülitamine. Vasakul edasi-tagasi ja kiiruse muutmine vasakul pedaali all, kangikesega saab fikseerida astmetega.
K46-l on õli väljalaskmise võimalus olemas,lausa kaks korki on all.Üks diffri taldriku ja teine pumba all.
Õli sissevalamiseks peal plastkork.Pump plunseritega,pidur kastis sees,liikumisuuna ja kiiruse jaoks klapid.
Suvel just harutasin ühte,oli valesti kokku pandud ehk siis plunserite tald valepidi.pedaali tagasi vajutades sõitis edasi
ja ette vajutades tagurpidi.Seda silda kasutatakse väga paljudel traktoritel,sõltub mispidi sil all on sellest ka talla asend.
Ise eelistan hüdroveoga masinat kasutusmugavuse ja töökindluse pärast.Ei ütle,et variaatoriga halb on aga peab ise proovima.
Elektromagnet lülitus ka hea ja mugav.Stigal ainult üks puudus minuarust on see elekter.Käivitusblokeering on lahendatud
elektroonika-ja releedega.Plokk armatuuri all paagi kohal.Ühesõnaga lihtne asi on keeruliseks tehtud.Palju pole
ette tulnud aga mõnel masinal on jebinud.Maksab 60.- ringis.
Eks me oleme erinevates ajastutes. Kandilisel Stiga Parkil on õlivarras igatahes olemas.
Turvaseadmetest - sel konkreetsel asjal pole mitte ühtegi! Käivitan külmalt ilma heedrita muidugi, siis kangist heeder tööle ja edaspidi peale suitsutundi näiteks läheb koos teradega plõksust käima, midagi eraldi tegeleda pole vaja. Kui ei liigu tõusul, tulen maha, näpuge pedaali ja ise lükkan. Pärast sabaraskuse lisamist on see vajadus oluliselt vähenenud muidugi. Heedri pesu seisvate teradega või ise sadulas ja assistent? Pole vaja, saab ilma abiväeta.
Jõukas naabrimees vaatab mu tegemisi, võrdleb oma kaasaegsega ja kadestab. Las kadestab.
Võimalik muidugi, et osa töötegemist segavaid elemente on enne mind keegi maha korjanud, aga mulle hetkeolukord meeldib
EDIT: loomulikult töötab aparaat väga horisontaalsel pinnal. Kui peaksin pidevalt kolme- neljakümnekraadiseid nõlvasid harima, siis peaksin sadulaandurit hädavajalikuks varustuseks. Iial ei tea, mis juhtuda võib.
mitu rihma sel niidukil on, mis hüdroveoga?
(22-09-2018, 23:21 PM)jürimees Kirjutas: [ -> ]Ainus altpoolt pilt minu K 46-st. Millised õli väljalaskmise korgid?
Tõepoolest ei ole.Ainult kohad kus peaks punnid olema.Huvitav mis värk on?
(23-09-2018, 07:51 AM)pannkook Kirjutas: [ -> ]mitu rihma sel niidukil on, mis hüdroveoga?
Üks sõidurihm ja teine niiduseadme käitamiseks.
Läksin Stigat ostma, aga ostsin müügimehe jutu peale hoopis selle.
Ei tea, kas tegin väga lollisti....
https://saemeister.ee/toode/murutraktor-...t-4097-sx/
See eelmainitud MTD Optima on väidetavalt siiski hüdroveoga. Tal käigukang on vaid käega, nagu Husqvarnal.
Jalaga on vaid pidur.
Mille poolest see siis parem pidavat olema? Niidulaius mõni cm väiksem ja mootor väiksema võimsusega.
Mille jaoks see hea pidi olema?
Tugevam tükk
Haardumine parem.
Eks ta natuke kripeldama jäi jahh.
väärt müügimees. peaks ta üle ostma.
(24-09-2018, 20:16 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]väärt müügimees. peaks ta üle ostma.
Mis põnevat hiina kaupa müüd?
