Sellel isetehtud trimmeril on mootor na õbluke, muidu isegi toimiks.
Hoopis põnevam on bensiinitrimmer paadile päramootoriks panna ja jõele kimama minna!
http://www.youtube.com/watch?feature=end...VjHMOOofv0
Olen näinud ka sellist videod, kus paadile risti kaigas peale pannakse ja ühte otsa läheb Mägiaivari teibiga kinnitatud trimmer! Kahjuks seda videot hetkel ei leidnud.
Teadmata on ainult, kui kaua trimmer niisugusele kohtlemisele vastu peab...
Auto salongiahju mootor peaks küll kärama.
Kuna võtmehoidjad on tänapäeval ulmeliste hindadega
siis meisterdasin omale ise kvaliteetse ning kauakestva saba võtmele
Kui seda suruõhumootorit veidi tuunida, silindriks hüdrosilinder ja õhu asemel õli nš pumbast siis saab sellise mootri, et pane või väikest põkat vedama nagu siin hüdro teemas plaanis on.
Tatik Jaani teoreetiline majanduslik enesetapp rohelise küttega:
- Maja asub päikesepoolsel mäenõlval.
- Majast madalamal on maa sisse ehitatud soojustatud akumulatsioonipaak.
- Veel madalamal asuvad päikesekollektorid.
Toimimine. Soojuse salvestamisel kütavad kollektorid vee soojaks, õigete toru läbimõõtude puhul liigub soojenenud vesi kõrgemal asuvasse akumulatsioonipaaki ja sealt omakorda külmem alla kollektorisse. Maja kütmine (kütmise toetamine) käiks samasuguse kraanidega reguleeritud isevoolu toel.
Akumulatsioonipaagi mahu juures peaks alustama suurustest vähemasti 1000 m3 ja selle ehitamise ja soojustamisega maksaks end vigaseks.
See teema on siin mõistlikum sellise utoopilise projekti üle arutlemiseks, kui raisata tuttava soojusinseneri aega lollide küsimustega
Oletades, et akumulatsioonipaak on optimaalselt kaetud soojusisolatsiooniga ja pindade soojuskadude arvutamise lihtsuse mõttes on kera või kuup, siis kui palju enesesse salvestatud soojust kaotab 1000 m3 vett ööpäevas ehk näiteks kolme kuu jooksul?
Nähh, Muugalt või Koplist üks potsik vasakule veeretada ja omale põranda alla kaevata....
Ongi olemas.
Enne peab muidugi mõtlema, kuhu see 12000m3 masuuti sokutada...
Mul sai kunagi keevitusel gaas otsa. Ballooni jaoks lepingut ei olnud. Rentida ka ei tahtnud aga keevitada oli vaja mingi 3cm jupp, korraliku kvaliteediga ja kiiresti. Ilma CO'ta keevitus ei õnnestunud. Lendasin siis poodi ja ostsin riiulid tühjaks söögisoodast ja äädikast. Need viskasin suurde anumasse ja kaas peale. Reaktsiooni käigus eraldus sealt süsihappegaasi. Kaanest läks toru, tühjaks imetud, auto rehvi siselohvi. Äädikas ja sooda hakkasid reageerima, ning lohv täitus vajaliku gaasiga. kordama pidin seda tegevust mitu korda, enne kui vajalik kogus käes oli. Seejärel ühendasin lohvi keevitusega ja sain töö tehtud.
Ma ei hakka siinkohal rääkima lõplikust ajakulust
Eks seal oli lõpuks rohkem sportlikku huvi kui vajadust, aga asi tundus tol hetkel väga huvitav
