Täisversioon: Jaan Tatika ideed
(07-03-2016, 10:58 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]No mul seisid aastaid toapeal kuivas ja kinnises kilekotis EESTI KING -ad.... ja võtsin koristamise ajal alla,et poisile just parajad... Tallad mõranesid hetkega ja tükid jäid maha,nagu plasteliin.. naksusid toas käies. Viskasin prügikasti,pole midagi teha nendega. Hoia veel....
Kuu aega tagasi kui oli vaja Soome Talverallile minna... No miilitsa mundri juurde ju viisakaid saapaid vaja. Maal olemas, tutikad säärikud, Tartu toodang ja puha. Omal ajal maksid 17 rutsi.
Proovisin jalga, sobisid. Jalutasin paar sammu, siis juba märkasin, et ühes tallas pragu sees. No mis seal ikka, saapad olid uhked, läksid käiku.
Kodus veel möksisin neid mitu päeva erinevate hooldusvahenditega, säravad ja läikivad said.
Rallipäeval ajasin nad siis hommikul jalga, mõnus ja soe. Umbes tunni pärast täheldasin juba kannapealse naha küljest irduvaid suuri tükke. Mõnevõrra hiljem pudenesid esimesed suured tükid plastiktallast...
Järgmiseks päevaks oli üks tald lakanud olemast, teine tald kaotanud suure osa oma massist, samuti olid mõlemad kannanahad olematuks pudenenud. Sääred ja ninaosad on ikka nagu uued...
Moraal on selles, et saabastel on tõesti "parim enne".
Ma neid saapaid ära pole visanud, pigem olen mõlgutanud mõtteid, et peaks nendega näiteks AIPI saapavabrikusse pöörduma ja äkki õnnestub uued tallad ja puuduvad nahkosad lasta säärte külge pookida.
Hind ei määra kauba headust. Sain kusagil vene ajal väljamaa saapad, õigemini poolsaapad. Siiamaani korras ja kantavad, veidi väikseks jäänud. Kas tollaste nailonsokkide asemel paksemaid kannan või kehakaalu tõttu. Üle 25 aasta vanad. Kasutan pidulikumatel juhtudel.
Rubla kukkumise aegu sai ostetud suusavarustus, mille saapatallad irdusid mõne aastaga.
Praegused saapad on "defektiga", vasaku saapa keel hoiab vasakule, jalgapanekul tuleb hoida otse. Ilmselt selle tõttu olid nii 8 aastat tagasi poes allahinnatud ja veel kord alla hinnatud. Viimased talved nendega käinud ja libedad nad ka pole. Pealsenahk ühest kohast pragunenud selle paindekoha pealt.
Kingadest rääkides tuleb meelde juhtum kui sai 2a tagasi käidud Inglismaal. Poode on seal metsikult , ole ainult mees ja kõnni kõik läbi.
Aeg oli sügisene kuid veel soe. Hinnad ka soodsad ning mõtlesin, et võtan endale 4 paari jalanõusid. Eestisse tagasi jõudes pidas iga paar täpselt nädal aega vastu ennem kui tald irdus või mujalt miskit lahti tuli. Tegemist oli vist ainult "siseruumide" jalanõudega. Poodi ka tagasi ei saanud viia kuna kaugel veidi Big Grin
Siis aga tellisin ühe rändkingsepa käest endale kingad. 50e maksid ning jalga istusid super hästi. Praktiliselt igapäeva kingad kuid väsimuse märke ei ilmuta.  Vähemalt materjalid ning koostamine on tasemel ja igat senti väärt.
Tänapäeval ongi see mure, et poes võib sul suvaline kingapaar maksta 30-130e aga kvaliteet ikka sama. St olematu .
aga kuidas pastla nahka pehmemaks saab ?
mesilasvahaga määrimine või ?
(07-03-2016, 21:18 PM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]aga kuidas pastla nahka pehmemaks saab ?
[Pilt: Talli.jpg]
http://becky.ee/et/toode/jalanoud/jalats...nd-500-ml/
on jah üks igavesti hea mesilasvaha baasil mögin, Goldenmix balsam, igasugu nahkasju oleme pehmendanud ja vana aaderdust värskendanud  Big Grin
Kaitseväes kasutuses orto poolt toodetud merelõvi. Tehtud silikoonõlist ja loomarasvast võtab saapad päris pehmeks, veekindlust annab ka päris palju.
(07-03-2016, 22:57 PM)lauren Kirjutas: [ -> ]Kaitseväes kasutuses orto poolt toodetud merelõvi. Tehtud silikoonõlist ja loomarasvast võtab saapad päris pehmeks, veekindlust annab ka päris palju.
Ajateenistusest mäletan, et tegemist oli siukse tüüpilise sõjaväe kaubaga. Peamine oli odavus ja suur kogus.
Isegi kasarmus olles tahtis saabas sellega igapäevast viksimist saada. Muidu tulid nahal murdekohad nähtavale ning muutus tuhmiks. Lisaks kuivas kaua aega ning see aeg kleepus tolm külge. Läike saamiseks pidi ootama kuni ära kuivab ja seejärel kaltsuga hööruma.
Tundus nagu iga kuu oleks umbes 1KG jagu seda saapale tõmmanud.
Tsiviilina ostke ikka miskit kvaliteetsemat - töösaapale vast kõlbab.
(07-03-2016, 13:16 PM)zazik Kirjutas: [ -> ]
Ongi kohe olemas sellised tallad, et võid ka uuena kappi panna ja mingi aja pärast on neist järel ainult pudi. Arvatavasti reageerivad nad millegiga mida õhk sisaldab.
 Aga zazik, sinu pudenevad kannad nüüd küll nahast olla ei saanud- nahk sedasi ei lagune Smile . Nahk hööveldatakse tavaliselt kolmeks kihiks. Välimist võiks nahaks nimetada, aga ka keskmisest osast tehakse vahel jalanõusid ja see laguneb küll väga hästi. Tallavahetuses ei ole midagi keerulist kui korv sobib. Aga ma ei usu, et vabrikus sul keegi neid rebenenud kannanahku vahetama hakkab. Iseasi kui mõne kingsepaga kaubale saad, aga ega neid kingseppasid, kes selle tööga hakkama saaks, ka enam palju alles ei ole jäänud Smile .
(07-03-2016, 22:16 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]
See asi toimib veel paremini kui peale määrimist natuke kuuma pliidi kohal hoida,  ja siis uuesti määrida. Silmaga on näha kuidas määre naha sisse kaob. Ja muidugi hoolega mudida, et poorid rasvainega täituksid. Ei tohi aga liiga palju kuuma anda, siis tõmbab nahk kokku. Puhta vahaga ei soovita määrida. Mingi veelooma, või -linnu rasvaga võiks enne vaha kokku sulatada. Naha teeb pehmeks ikka rasv. Nahk läheb kõvaks kui vesi naha pooridest parkained (kroomisoolad) välja uhub. Siis saab need poorid uuesti täita rasvaga ja elastsus taastub. Üldiselt kõik kreemid, mida kõlbab näo peale määrida, kõlbavad ka saapa peale määrimiseks Big Grin . Vahasisaldus annab aga läike. Täisnahast pragunenud saapad on ikka mehe, mitte saapa viga- nahk tahab kreemitamist pidevalt Smile.
Jaan Tatiklusest ollakse küll juba päris kaugel, aga lagunemise asemel kiidaks hoopis üht eesti tootjat nagu "Oma King". Käin koguaeg, kui ei ole lumi või vesi väga sügav, lahtise jalanõuga. Kui õues on miinuses, siis panen villase soki sisse(komplekt pidavat olema parim rasestumisvastane vahend). Käin aastaringselt ja kasutan ka oma töötoimetuste juures sama lahendust. Seega saavad nad õli, tuld, külma ja kõike muud. Kestavad nad mul sellise kasutuse juures juba kolmandat aastat ja hakkavad ära kuluma. Kaasaarvatud nahkosad. Muster on veel aimatav aga mitte enam kauaks.
Betooni peal tatsamiseks on selline asi lausa suurepärane.
"Normaalsete" jalanõudega oli kaks võimalust, ka hakkas jalal kohe külm või hakkas kõigepealt higistama ja hakkas ikka külm, ning jalad õhtuks valutasid, siis plätade sees villane sokk on siiani parim lahendus. Suvel muidugi paksu sokki vaja ei ole.
Aga saapa kreemidest katsetasin seesügis üht väidetavat vanaisade retsepti. Männi tärpentin, linaõli ja mesilasvaha. Teeb ka saapa pehmeks ja kaitseb vee eest. Peale määrimine on natuke tüütu kuna ilma soojata ei võta omaks ja tärpentini lõhnagi on mõndaaega tunda, aga toimib. Vähemalt selle talve on toiminud. Mingit halba mõju saabastele märganud ei ole.
(08-03-2016, 02:30 AM)maitus Kirjutas: [ -> ]
See asi toimib veel paremini kui peale määrimist natuke kuuma pliidi kohal hoida,  ja siis uuesti määrida. Silmaga on näha kuidas määre naha sisse kaob. Ja muidugi hoolega mudida, et poorid rasvainega täituksid. Ei tohi aga liiga palju kuuma anda, siis tõmbab nahk kokku. Puhta vahaga ei soovita määrida...
Föön loomulikult ikka töövahendiks, selle pisiasja unustasin mainida.
Sai ka seda merelõvi kunagi uute nahksaabaste peal proovitud ja peale metsatööpäeva olid sokid musta värvi ja natuke oli isegi varvastele jagunud Big Grin ,peale seda läks ahjusüüteks pilbastele ja rohkem pole seda nilbust ostnud.
(08-03-2016, 16:55 PM)ahtos Kirjutas: [ -> ]Sai ka seda merelõvi kunagi uute nahksaabaste peal proovitud ja peale metsatööpäeva olid sokid musta värvi ja natuke oli isegi varvastele jagunud Big Grin ,peale seda läks ahjusüüteks pilbastele ja rohkem pole seda nilbust ostnud.
Merilõvi sunnik määris jah varbad ära kui esimest korda peale tõmbasid ja kohe saapad märjaks tegid aga kui alguses said kuivemas keskkonnas neid sisse töötada siis hiljem toimis see vettpidav toime suhteliselt hästi ja ei määrinud enam kuid hais tahtis ära tappa.
Kui aga tahtsid kirsasid ("jalovõe", nahast säärtega) tõeliselt vettpidavaks saada siis tuli nad rohke kingaviksiga sisse määrida, ajalehti täis toppida ja triikrauaga  ära triikida. Said väga veekindlad saapad, kummikut nad küll ei asendanud aga vettimine võttis aega.
Selle jaoks on üks nipp - tuttuutele saabastele läheb värvitu määre, kuni need sissetõmbamise lõpetavad. Alguses tõmbab ju nagu Always ja see esialgne määre jõuab ka läbi naha sisse sokke määrima. Määrdest küllastunud saapaid määri millega tahad, sokid jäävad ikka puhtaks. Ise olen kasutanud:
http://www.travermotox.ee/index.php?tr=3&ctg=64&it=527
See muudab peaaegu sandaalidki veekindlaks  Smile aga määrib hullusti, sellega peab arvestama.
Merelõvi on paras saast, mida mina soovitaks jalanõudest kaugemal hoida Big Grin. Ma ei ole isegi kindel, kas see ongi üldse mõne merelooma rasva baasil tehtud. Ja miks sinna sisse seda musta möga üldse pannakse, see on ka arusaamatul. Ehk on sel asjal sõjaväeline ajalugu, kus saapad pidid lisaks veepidavusele ka musta värvi olema. Palju kindlam on saabas hülgerasvaga üle tõmmata ja peab vett nagu kummisäärik Smile
(08-03-2016, 08:51 AM)honkomees Kirjutas: [ -> ]
Föön on jah õigem asi selle töö jaoks Smile
(08-03-2016, 21:19 PM)maitus Kirjutas: [ -> ]Merelõvi on paras saast, mida mina soovitaks jalanõudest kaugemal hoida Big Grin. Ma ei ole isegi kindel, kas see ongi üldse mõne merelooma rasva baasil tehtud. Ja miks sinna sisse seda musta möga üldse pannakse, see on ka arusaamatul. Ehk on sel asjal sõjaväeline ajalugu, kus saapad pidid lisaks veepidavusele ka musta värvi olema. Palju kindlam on saabas hülgerasvaga üle tõmmata ja peab vett nagu kummisäärik Smile
Aastaid kasutanuna ning just töönahksaabaste kaitseks ning veekindluse tõstmiseks -  ei saa mitte vaiki olla: Merelõvi on silikoonõli ja loomarasva segu ning värvuselt valkjas-beež. Kuidas saab ta varbad mustaks teha? Võibolla viga saapanahas, sest mul pole sellist juhust veel olnud. Igastahes Orto toodang on tasemel ning tänase sulalumeilmaga toimib väga hästi.
Mart@iga ilmaga väljas
Praegu müügil olev Merelõvi on läbipaistev ja olen seda kasutanud vast juba pool aastat. Abi on sellest kõvasti. Isegi 60-ndate Rootsi sõjaväe saapad olen sellega pehmeks ajanud. Pole häda midagi. Võite julgelt osta.
(08-03-2016, 21:59 PM)mart77 Kirjutas: [ -> ]
Aga kunagi oli ta tõesti selline must möks nagu athos -ki väidab. Ju siis on selle tökati nimi samaks jäätud ja retsepti muudetud. Ma ei ole aga ka selle määrde vastu peale neegrijalgade saamist huvi tundnud- järelikult nüüd võiks tunda Smile . Koostisained kõlavad ka hästi kingsepa kõrvadele Smile .
