Täisversioon: Kodutehnika remont
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
(09-11-2017, 11:15 AM)sugraM Kirjutas: [ -> ]Sai soetatud vana külmik ZIL Moskva puhtalt tema välimuse pärast. Plaan asi siis korda teha, uuesti üle värvida jne. Probleemiks on ukse tihend, millest järel vaid kõva ja habras mälestus. Kas kuskilt on võimalik leida sobivat asendust? Teiseks, mida teha tehnika poolepealt? Kui töötab, jätta rahule võin on mingi alternatiiv agregaadi vahetuseks uuema/parema jaoks?
Seda originaal tihendit ja uut sa vaevalt kuskilt enam leiad. Alternatiiv on midagi sinna ise aretada ja mõne tihendi leiad siit: http://sevi.ee/vi-inavto+imo+i2125615 Pead vaatama vana tihendi suuruse ja lähed küsid neilt näidata tihendeid.
Tehnika poole pealt, võid jätta samaks, kui töötab vaikselt, aga kui mootor juba häält teeb siis tuleks vahetada mootor koos käevitus releega, filter.
Kuna ZIL külmiku sees on gaas R12 (Freoon) siis uut mootorit lääne oma sinna suht raske leida ja gaasiga tekib ka probleem.
Kõike annab ümber ehitada aga mis see kõik maksma läheb, kui ise ei tee.
Võimalik ka muidugi ümber ehitada R22 või R134 gaasipeale, lisaks uus mootor jne.
(10-11-2017, 09:12 AM)Qunts Kirjutas: [ -> ]...
Aga teistpidi: vähegi "normaalsest" erinev külmik maksab 500 €. Kui palju läheb maksma ZILi uuendamine kaasaegsele külmaagregaadile? Puhas uudishimu võimaliku ostusoovigaWink
(10-11-2017, 09:24 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]
Kunagi 2005 aasta kanti me tõime soomest Bosch külmikuid mis olid valmistatud aastatel umbes 1960 +/- Ja siis küsisime taastamise eest 20 000 -30 000 krooni. Tellijaid ja huvilisi oli palju.
Asendasime kogu külma agregaadid ja kaasajastasime kogu elektri, Lasime värvida Audi esinduses ja sai tellitud uued tihendid jne.
Tänapäeval kui uuendaks ainult agregaadi ja elektri osa küsiks nii umbes 300-500€ olenevalt külmiku suurusest.
Uus külmiku kompressor (mootor) hind umbes 100-150€ ,filter ja külma ainega täitmine umbes 50-75 € olenevalt gaasist, uus termoregulaator ja käevitusrelee jne.
Väga raske on täpset hinda ütelda kui ei tea mida täpselt soovitakse ! Seda ütlen kohe, et ukse tihenditega meie jebima ei hakka ja selle töö peab tegema keegi teine !
Samas kui vaadata mis maksavad plastmassist retro külmikud (umbes 700-1000€), mille ukse taskutesse ei tohi panna rohkem kui kaks muna, muidu lõhub ukse ära !
Keraamilise plaadiga (mitte induktsioon) pliidi plaat jupsib nii, et töötab vaatamata termostaadi asendile täisvõimsusel. Kas on termostaadi viga või küttekeha või hoopis mingi elektroonika? Tootja Zanussi.
Krdi pesumasin. Whirpool. Masin 4a. vana.Trumli laagrid läbi,hirmus hääl ja vibra.
Harutasin laiali,selgus tõde,pesupaak lahti ei käi.Liimitud.
Multitööriista või kuidas seda nimetatakse saagisin liitekohast lahti.
Homme toon uued laagrid ja simmeri.Nüüd siis küsimus pädevatele.
Millega see neetud tünn uuesti kokku liimida,et vett peaks ja väntsutamist
kannataks? Peaks olema mingi paksem kaup sest ega see saetud pind
väga sile pole.Korraks mõtlesin auto klaasiliimi kasutada,ei tea kas väga
loll mõte? Või soovitage head paksu plastikuliimi. Kindluse mõttes saan
laiematesse kohtadesse mõne kruvi ka lasta,et oleks paremini fikseeritud.
[Pilt: IMG_20180201_1856161.jpg]
[Pilt: IMG_20180201_1856251.jpg]
(01-02-2018, 20:38 PM)Kivipurustaja Kirjutas: [ -> ]Krdi pesumasin. Whirpool. Masin 4a. vana.Trumli laagrid läbi,hirmus hääl ja vibra...
Paagil ja mootoril 7a garantiid. See oleks tasuta korda tehtud.
Sinna vahele pane millist liimi tahes, sest liim on ainult tihendamiseks ja selle pöastiku külge nagunii korralikult ei haaku, selleks aga on poldid/mutrid mis seda kooslust koos hoidma hakkab, et laiali ei lendaks tsentri ajal.
Ise olen kasutanud 5mm polte/mutreid ja liimiks vist oli mingi sikaflex, (ei ole liimi käepärast).
Mida rohekem suudad panna polte seda parem (olen pannud sammuga umbes 10cm).
Mul sama neli aastat vana elektrolux masinaga. Soetan uue LG masina mingi 339 raha, prokuröri valik.
 Soudali Fix-All julgeks soovitada.
Probleem siit teemast korra läbi käinud, lahendus toimib.
(02-02-2018, 17:00 PM)Ferry Kirjutas: [ -> ]Probleem siit teemast korra läbi käinud, lahendus toimib.
Tänud.Tehtud.Kasutasin auto kerehermeetikut tihendamiseks.
Pesukuivati, LG, soomekeelsete kirjadega, 5-6 aastat vana. Sain juba pidusena.
Muidu töötas hästi, aegajalt kippus lihtsalt lambist seisma jääma. Algul oli nii, et ekraanilt näed, tsükli lõpuni a'la 45 minutit, lähed vaatad 5 minuti pärast uuesti, siis tema rõõmsalt teatab, et lõpuni 7 minutit ning jahutus juba käib. Nojah, sai uuesti programm peale pantud, tegi siis lõpuni.
Läks aega mööda, viskas lihtsalt pildi eest ära keset tsüklit, ennem pilti ette ei võtnud, kui korraks seinast välja tõmmata.
Nüüd... keerutab niisama, ei soojenda. Pilt püsib küll ees. Kõik see toredus tekkis nii aasta jooksul, vahepeal oli mitu nädalat kõik ornungis, teinekord trikitas samapalju.
Kas on mõtet remonditöökotta minna, või oleks mõtekam poe ette rohelisse aedikusse teiste saatusekaaslaste juurde viia?
Mulle see aparaat üleüldse sümpaatne ei ole, riided kuivavad täiesti ise ning mis peamine, täiesti tasuta ka nööri peal, aga naisolevusele see kangesti meeldib. Sest noh ühel sõbrannal on ka selline ja emal ka...
Õnneks mina seda vana ei ostnud, uut ka ei kavatse osta, aga tassimisest pääsu pole. Kolmas korrus ikkagi.
(05-02-2018, 21:03 PM)tets Kirjutas: [ -> ]Pesukuivati, LG, soomekeelsete kirjadega, 5-6 aastat vana. Sain juba pidusena.
Kui ikka tolmu seest täis siis ei saagi korralikult kuivatada. Niiskus andur tolmu täis ja ei saa esimese ropsuga aru, et pesu niiske !
Kui peremehele masin ei meeldi võib alati minule tuua, küll ma ta kellegile meeldivaks teen Big Grin
Naisolevusele ütle, et las lööb 1200€ letti, ja lähed ostad korraliku MIELE kuivati ja pärast midagi muud naisolevus enam ei taha ning kindlalt on üleküla aparaat.
pakun,et defekteerimine 30 vähemalt ja saad teada mis viga ja palju kokku läheb lõpuks.ok teed korda siis iial ei tea mis koht järgmisena saba annab.
mul oli vist lux pesumasin mis ka aastaid töötas kui pullima hakkas ja persse ppodi ja uus aastateks rahulik tarbida.
(18-01-2018, 12:55 PM)giordanobruno Kirjutas: [ -> ]Keraamilise plaadiga (mitte induktsioon) pliidi plaat jupsib nii, et töötab vaatamata termostaadi asendile täisvõimsusel. Kas on termostaadi viga või küttekeha või hoopis mingi elektroonika? Tootja Zanussi.
Igal plaadi on oma termo regulaator järelikult see tuksis, eraldi neid ei müüda aga võimalik vahetada küll.
Kui vaatad plaati pealt siis risti üle plaadi mingi huiniaa see ongi termo regulaator. Ka max võimsusel peab hakkama välja lülituma.
(05-02-2018, 21:24 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]pakun,et defekteerimine 30 vähemalt ja saad teada mis viga ja palju kokku läheb lõpuks.ok teed korda siis iial ei tea mis koht järgmisena saba annab.
Kuivati defekteerimine on meil muidu 15 aga ennem järgmise nädala kolmapäeva lihtsalt pole mõttet tuua.
Tavaliselt me ikka vaatame terve masina üle ja anname kliendile kogu asjast ülevaate aga muidugi on olemas võimalus, et läheb katki midagi sellist mille sisse ei näe !
Kuskohas tal see niiskuse andur on? Muidu neid reste ja sõelasid puhastasime iga kord kui massina tühjaks tegime. Kodus ise saab seda puhastada, või käib see koht mingi spetsvõtmega lahti?
Kuigi jah, naisolevus just teatas, et uus on paari päeva pärast saabumas. Bosch, kas too kõlbab? Akutrell on mul sama firma oma, selle üle ei kurda.
(05-02-2018, 21:35 PM)tets Kirjutas: [ -> ]Kuskohas tal see niiskuse andur on? Muidu neid reste ja sõelasid puhastasime iga kord kui massina tühjaks tegime. Kodus ise saab seda puhastada, või käib see koht mingi spetsvõtmega lahti?
Täna tõi just sõbranje ühe 2aastat ja kolm kuud vana Bosch/Siemens kompressor versiooni remonti. isepuhastuv jne.
Ütlen ausalt, et kui poleks lapsepõlve sübranje siis tavaliselt loodutakse remondist kui ütlen puhastuse hinna. Selle puhastamine läheb nii umbes 200€ ja ise seda puhastada ei saa Big Grin
Mina kes olen seda teinud juba umbes 20 masinal kulub umbes terve tööpäev ehk 8 töötundi ja lisaks veel mõni purunenud plast detail.
Saab aga tuleb varuda aeg ja kannatust ning kogu masin osandada,pesta puhtaks kõik asjad ja suruõhuga läbi puhuda mõlemad radiaatorid ja pesta puhtaks kõik vee kanalid ning veenduda solenoidide korresolekus mis läbi pesu aegajalt teostavad. Nii lihtne see ongi Big Grin
Minul läksid katki täna mõned plastik kinnitused (2tk). kuna need aparaadid ei ole mõeldud lahti võtmiseks Big Grin
Kui ostab vanatüübi, ehk siis kondenseeruva siis veel OK aga kompressorit ei soovita.
LG puhul pole spets võtmeid vaja vaid korralikult ära puhastada ja suruõhuga läbi puhuda.
Kondenseeruv või kompressor, selles on küsimus.
Noh, võtsin julguse kokku ning küsisin, et milline neist eelmainitutest siis tuleb. Ei kumbki, hoopis ventileeruv, sest see oli nii soodsa hinnaga.
Eks tuleb siis seina sisse korstna jaoks auk lõhkuda... Big Grin
(05-02-2018, 22:33 PM)tets Kirjutas: [ -> ]Kondenseeruv või kompressor, selles on küsimus.
Sllisel juhul ei tule uus või see on profesionaalne !!!
Samas ei usu, et tänapäeval enam toodetakse kodusesse kasutusse ventileerivaid kuivateid, mida ei saa välistada.
Arvan, et oled lihtsalt siin selleks, et ennast huvitavaks teha ja sul pole migit kuivatit olnudki.
Räägi mis täpne mudel on ???
