Täisversioon: Kodutehnika remont
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
(05-02-2018, 22:50 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]
(05-02-2018, 22:33 PM)tets Kirjutas: [ -> ]Kondenseeruv või kompressor, selles on küsimus.
Noh, võtsin julguse kokku ning küsisin, et milline neist eelmainitutest siis tuleb. Ei kumbki, hoopis ventileeruv, sest see oli nii soodsa hinnaga.
Eks tuleb siis seina sisse korstna jaoks auk lõhkuda... Big Grin
Sllisel juhul ei tule uus või see on profesionaalne !!!
Samas ei usu, et tänapäeval enam toodetakse kodusesse kasutusse ventileerivaid kuivateid, mida ei saa välistada.
Arvan, et oled lihtsalt siin selleks, et ennast huvitavaks teha ja sul pole migit kuivatit olnudki.
Räägi mis täpne mudel on ???
Bosch wta74101sn
Lisainfos kirjas, et ventileeritav, üks netipood pakkus lisavarustuseks ka venttoru kaasa.
Ja tõesti, enda huvitavaks tegemiseks valin automoto foorumis kodumasinate remonditeema.
Soovi korral võin praeguse (katkise) kuivati kõrval näiteks tänase ajalehega pilti teha, nagu filmides. (üritasin rämedalt kildu rebida)
IRW
Gigantide heitlus Big Grin
Mul on uus punane kraanaauto - sitta sul on, hoopis minul on.
Ainult see ajalehega pilt on veel puudu...
(05-02-2018, 23:05 PM)tets Kirjutas: [ -> ]Bosch wta74101sn
Sellise mudeli ostminse puhul ei oska midagi öelda ja sorry kui kahtlesin teie ostus.
See on nagu, reis minevikku, kus kõik olid ventileerivad kuivatid aga kui selline võimalus on, et läbi seina välja siis miks mitte, kuna need asjad ju kunagi kestsid.
Arvasin, et tehakse nalja ja proovitakse minu teadmisi proovile panna aga näe ise olin loll Big Grin
Veel kord sorry ja soovin piiki aastid sellele aparaadile (y)
(05-02-2018, 23:10 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]IRW
Punast kraanat ei ole ja ka tänast paberist lehte ei ole Big Grin
Tegelikult ma ei uskunud, et selliseid asju veel tehakse !
Aga näed tehakse ja pilt ajalehega oleks päris hea, siis hea meenutada millal neid veel toodeti Big Grin
Sain täna selle ventileeriva vigurtüki kätte ning zurnaali lehitsedes jäin mõttesse. Täpsemalt selle korstna asjus, et mida pikem ja rohkemate põlvedega, seda kehvem.
Kõrguse nõudega saan hakkama, üle 2,5 meetri see ei lähe. Aga need põlved, neid pean vahele panema vähemalt kolm tükki, et toru õue ulatuks. Ning siis veel torude kogupikkus tuleb ca 6 meetrit. Kas kuivati suudab sellise torupikkusega hakkama saada või mitte. Poes on muidu müügil ka sellised (kanali)ventilaatorid mis passivad 100 mm torule vahele. Kas seda võib üldse sellisesse kohta panna, ja kas sellest kasu oleks?
ventileeriv kuivati on äge küll AGA see õhk mida ta välja puhub võetakse ju toast !
s.t. maja tõmmatakse "vaakumisse" ja mitte vähe ehk kõik see õhk hakkab sisse tulema kuskilt ja praegu on see sissetulev õhk ju külm.
minul omal on kompressoriga nn. soojuspump kuivati ja kogu soojus jääb ikka tuppa alles
suvel kuivab rohkem õues sügisest kevadeni rohkem kuivatis
asendamatu riistapuu lastega peredel eriti sügisel ehk kogu aasta
vigadest - minul oli kuivatiga kah jama viskas suvalisel hetkel pildi taskusse ehk lõetas programmi jms. lõpuks oli viga ukse anduris
sai natuke sätitud ja nüüd käib juba pikalt probleemideta.  masin sai aru et uks tehti lahti ja lõpetas töö kuigi keegi ust ei avanud.
kas on kogemust nende pesumasinaga ühes tükis kuivatitega, LG vist. Kaasa tahab, eriti sel sügisel oli pesukuivatamine võimatu missioon, ruumi eraldi masina jaoks pole ...
(06-02-2018, 22:45 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]kas on kogemust nende pesumasinaga ühes tükis kuivatitega, LG vist. Kaasa tahab, eriti sel sügisel oli pesukuivatamine võimatu missioon, ruumi eraldi masina jaoks pole ...
LG suht hea valik, ainuke miinus, et ukse kaeluskumm väsibib ära (deformeerub) võrreldes teistega suht kiiresti aga võibolla on uutel juba seda viga parandatud ! Samas kui võtta Direct>Drive siis veel vaikne ja suht remonditav.
Muidugi ei saa 2ühes masinat võrrelda eraldiseisvatega.
Lugu selline et LG pesumasin F1222NDR käinud juba aastaid kangesti hästi aga viimasel ajal nagu hakanud midagi kolisema tsentrifuugi ajal. Eks ta ole juba vana kah aga pealt paistab veel ilus ja ei tahaks et niipea laiali lendab. Võtsin tagant lahti, ketrasin seda direct drive igatpidi ja kangutasin siit sealt aga midagi nagu ei hakand silma. Kas võib seal olla äkki mingi teadatuntud tüüpviga?
(07-02-2018, 22:52 PM)vanapagan Kirjutas: [ -> ]Lugu selline et LG pesumasin F1222NDR käinud juba aastaid kangesti hästi aga viimasel ajal nagu hakanud midagi kolisema tsentrifuugi ajal. Eks ta ole juba vana kah aga pealt paistab veel ilus ja ei tahaks et niipea laiali lendab. Võtsin tagant lahti, ketrasin seda direct drive igatpidi ja kangutasin siit sealt aga midagi nagu ei hakand silma. Kas võib seal olla äkki mingi teadatuntud tüüpviga?
Tee uks lahti, võta trummli servast kinni ja proovi loksutada üles/alla, kui ei loksu siis laagrid korras ja trumli rist/ämblik ka vist korras täpsemalt peab teinekord ikka kõvasti kangutama.
Teiseks pealt kaan maha ja suru paaki alla/ülesse vaata kas on lõtke, kui ei ole siis amordid peaksid korras olema kui käib ikka suht kangelt alla/ülesse.
Kolmandaks eest kõik lahti, juhtpaneel, esimene katte plekk jne. lahti ja siis proovid nr. 10 võtmega keerata esimesi paagi vasturaskuseid pingutada, kui ka need kinni siis minusilmis jäeb ainult veel regureerimatta jalad.
Distasnilt suht raske ütelda mis viga on aga äkki on miski abiks.
Ei kangutamisega küll midagi ei kolise ega lõtku aga amordid nagu tunduvad äkki vedelad. Kas amordid võivad mingil imetabasel moel koliseda kui pöörded suuremaks lähevad? Ega need amordid vast palju ei maksa, peab siis vist kuskilt neid otsima minema.
10+aastat vana Snaige külmik lülitab tihti sisse ja välja ja enam ei külmuta. kas saadan kohe jäätmejaama või on seal midagi remontida?
(07-05-2018, 21:42 PM)volvo Kirjutas: [ -> ]10+aastat vana Snaige külmik lülitab tihti sisse ja välja ja enam ei külmuta. kas saadan kohe jäätmejaama või on seal midagi remontida?
Kui peaaegu pidevalt töötab, aga üldse ei külmuta, siis pole eriti lootust midagi remontida.
Üldine koduse külmkapiremondi võte on see, et võtta termostaat vahelt välja ja ühendada termostaadi juurest juhtmed nii, et paneks mootori(jahutussüsteemi) otse käima. Kui siis kapp ise külmaks läheb, pääseb termostaadi vahetusega.
See võte koos aegreleega kombineerituna on ka abiks, kui termostaat rikkis, aga uut veel pole ja toitu vaja seni külmana hoida.
Eks sõltub, kuidas remonditeenus kättesaadav on. Tallinnas nt Sevi pakub ka kodus defekteerimise võimalust. Minu arvates 15eur neile maksta hinnangu eest ei ole palju. Sevi
Lasin kunagi neil ühe samasuguse probleemiga kapi remontida. Kestis peale remonti 7a. Siis tuli viga tagasi ja viisin kapi jäätmejaama.
(08-05-2018, 12:57 PM)Envir Kirjutas: [ -> ]Eks sõltub, kuidas remonditeenus kättesaadav on. Tallinnas nt Sevi pakub ka kodus defekteerimise võimalust. Minu arvates 15eur neile maksta hinnangu eest ei ole palju. Sevi
15€ + koju kutse ja teebki juba 40€
15€ on töökojas defekteerimine.
Kui kapp töötab järjepidavalt ja vahepeal ennast välja ei lülita on tegemist gaasi lekkega ja võib utiili saata.
Kui olemas juhtmega temperaatuuri mõõtja siis viska ots külmikusse ja vaata mis temperatuuril välja/sisse lülitab.
Hea oleks +2välja ja +6 sisse aga võib ka olla suurema diferantsiaaliga +0,0 kuni +8  seega teeb keskmiseks umbes +4
Aga kõige õigem oleks vaadata, et külmik külmetab näiteks 15 minutit ja seejäral seisab mootor ka umbes 15 minutit siis võib veel kappi lugeda elujõuliseks aga alla selle mitte. Kõikide asjade juures loeb ka temperatuur kus külmik töötama peab ja kindlasti ei tohiks kappi ust avada katsetamise ajal ja kindlasti mitte sooja kappiga mis alles käima pannakse, lisaks veel täieliku tühja kappiga.
Sellel juhtumil, mida mul remonditi, oli probleemiks ummistunud kapillaar. See torgati läbi, süsteem täideti gaasiga ja sai korda.
Kuivatiga pesumasina üks probleem on see, et kuivatatav kogus on ca 60% sellest, mida masin pesta suudab. Ehk siis kui masinatäie pesed pead 2 täit kuivatama.
Samuti on neil suurem veekulu, kuna kuivatustsükli ajal jahutatakse masinat.
Noonii Qunts. anna nüüd aru, kelle käest te veel meelehead saate, ja mida te sinna sisse panete plahvatama?  Kelle palgal te veel olete? tegu on ju "rahvusliku julgeolekuga"   Big Grin
https://tehnika.postimees.ee/4485511/kee...1523346830
(09-05-2018, 10:53 AM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Noonii Qunts. anna nüüd aru, kelle käest te veel meelehead saate, ja mida te sinna sisse panete plahvatama?  Kelle palgal te veel olete? tegu on ju "rahvusliku julgeolekuga"   Big Grin
Tegelikuses need masinad ei plahvata aga lendavad lihtsalt laiali kui raskeid asju pestakse (mis palju vett sosse imavad). Tingitud on see sellest, et korpuse plekk kest mille peale kõik ehitatud on juba vist 0,6mm. Vanasti oli vähemalt 1mm.
Eestis selliseid masinaid ei müüda ja pole kuulnud ka, et plahvatanud mõni oleks.
Palka saame ikka Ida piiritagant ja luurame ikka suure ookiani taga Big Grin
(09-05-2018, 10:24 AM)Envir Kirjutas: [ -> ]Sellel juhtumil, mida mul remonditi, oli probleemiks ummistunud kapillaar. See torgati läbi, süsteem täideti gaasiga ja sai korda.
Sooviks teada kes suutis Kapilaari läbi torgata ja millega ?
Kapilaar on väljast umbes 2 - 2,5 mm ja auk sees on kuskil 0,5-0,7 mm ja see peenike toru ei ole mitte sirge ja pikkust on väiksematel kappidel umbes 1m ja suurtel sinna 2+ meetri kanti.
Kui sinna mustus ette läheb ja külmiku mootor seda sinna surub umbes 20 at survega siis kuidagi kahtlane aga kuulan huviga äkki kulub marjaks ära.
