Täisversioon: Kodutehnika remont
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Minu pealtlaetaval Electroluxil läks rihmaseibi poolt laager, kloppis ka hirmsasti ja hakkas pesu määrima. Võtsin lahti ja oli laager läbi, rihmaseib, mis on trummli küljes oli ka 3-mm lapik, vahetasin mõlemad laagrid trummlil ja rihmaseibi(ratta) , kokku 60€ aga uus masin 400,- Kestab kaua kestab aga rohkem talle remonti pole vast mõtet teha.
Murdunud võlliga pesumasin turule jõudnud otsapidi või siis saab siit varuosi Big Grin
https://www.kuldnebors.ee/82918313
Uut kodu otsivad kaks eest laetavat pesumasinat, Beko wb6108xd - vajab käivitamiseks täpselt sihitud lööki või uut ukselülitit.
Zanussi turbodry, vajab uut veeklappi, sissetulevale veele.
Zanussi on kuivatiga, kuid hommikuks on trumlis vesi.
Hind sümboolne, võin ka jupitada.
Asjaga kiire, asuvad jõhvis.
(03-07-2019, 19:17 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Uut kodu otsivad kaks eest laetavat pesumasinat, Beko wb6108xd - vajab käivitamiseks täpselt sihitud lööki või uut ukselülitit.
...või lihtsas lahenduses ukselüliti likvideerimist juhtmete kokkuühendamise teel.
Beko-de põhiviga on tõesti, et ukselukku pistiku klemmid sulavad ära suure koormuse all ja teine põhiviga on sisselülitus nupp mis ka võib peale pauku jälle toimida Big Grin
(02-07-2019, 19:35 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]
(02-07-2019, 10:08 AM)R0mm Kirjutas: [ -> ]Hakkas ühtäkki Electroluxi pealtlaetav pesumasin sellist maanduva lennuki häält tegema. Esimene diagnoos muidugi, et jusiis laagrid läbi. Peale asja uurimist aga tundub hoopis, et trumli küljest mingi võll puruks. Rihmaratta vastaspoolsel küljel polt käib koos selle detailiga ringi (kui üritan lahti keerata), millesse ta keeratud on, trummel kaasa ei keerle. Youtubes mingi asjapulk keeras selle poldi lahti nagu naksti. Laagril sai metallist kate maha võetud ja laager näib kena..vähemalt välimine (juhul kui seal seespool kõrval veel teinegi on pealtlaetaval).Trumlit seestpoolt vaadates on seal keskosas, kuhu ilmselt on mingi võll needitud, näha kerget mõlki, mis punnitab trumli siseosa poole. Trumlit keerutades kostub selline metalne krigin. Ringi käib üsna vabalt, ei logise kuskile pidi. Kas selline kirjeldus paneb mõnel targemal lambi peakohal põlema ja oskab arvata kas veel on lootust ja mõtet masina elupäevi pikendada, või pigem tuleks poodi uue järgi minna?
Pealtlaetava Electroluxi võid minema visata. Sellel ei käi paak lahti, seega oleks ainuke lahendus uus sisu aga see maksab palju.
Räägi mis pulbrit kasutad? Viga peitub pulbris mis sööb selle Silumiiniumist flantsi ära.
See ei ole ainult Electroluxi viga vaid kõikide masinate tüüpviga Whirlpool, Bosch/Siemens, Miele jne.
Eks ta seda teed kipub minema. Pesupulbreid seal erinevaid kasutanud, kuid viimane ots elas pesugeelil. RIP!
(04-07-2019, 17:54 PM)R0mm Kirjutas: [ -> ]
(02-07-2019, 19:35 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Pealtlaetava Electroluxi võid minema visata. Sellel ei käi paak lahti, seega oleks ainuke lahendus uus sisu aga see maksab palju.
Meie peres kasutatakse juba aastaid pesukapsleid. Jube hea viska ühe pesuvahele ja korras ei ole vaja mingeid pesukeele ja loputus aineid ja mis kõigetähtsam ei saa üle doseerida.
Silumiini ei söö mitte pulber vaid pesuaine.
Pesuainet sisaldab nii pulber kui ka pesugeel.
Parandage mind, kui ma eksin.
tõnn pajatas:
Kui nüüd(eelpool mainitud ained)  korralikult  ritta panna ,siis milline neist silumiini (ehk vanasti Hitleri sitta) ei söö. Rolleyes
Seda ma üritangi väita, et pressi see pesugeel kasvõi kuubikuks, metalli armastab ta edasi.
Keegi võiks teha sama testi nagu tehti kunagi pidurikettaga.
Panna eri pulbrid, geelid, ained silumiinile ritta ja jälgida tulemusi.
(05-07-2019, 08:32 AM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Seda ma üritangi väita, et pressi see pesugeel kasvõi kuubikuks, metalli armastab ta edasi.
Küllap valmistajatehased on selle ära teinud. Sellepärast ongi garantii mootorile 10 aastat ja masinale vist paar aastat.
(02-07-2019, 19:35 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]...
Mis pulbrit siis pruukida ei tohiks?
Pesugeeli kapslid sisaldavad ju samuti kogu kuradi mendelejevit - ma ei usu kuskilt otsast, et need nüüd mingi imerohi oleks.
Kusjuures ma hakkan mõtlema, et meie pere on pruukinud pidevalt keskmise hinnaga pulbreid (enamasti küll sooduspakkumiste hetkedel soetatuid) ja meil pole ükski masin ikaldunud muu, kui mingi lollaka elektriprobleemi nahka. Tõsi, meil on masina koormus ka väike, harva tuleb kaks täit päevas. Seega alla 400 masinatäie aastas. Vesi puurkaevust, läbi nöör ja aktiivsöe filtri.
see veekvaliteet nüüd küll masina eluiga ei mõjuta.olen mitut 20 aastat vana masinat lammutanud mis töötanud just puurkaevu veega ja sellistel aegadel mil calgonit veel ei tuntud ja kuskil pole sellist jama torudes mis calgonit reklaam näitab.
Ehk on hoopis asi selles, et kasutatakse superöko programme (väga vähe vett ja madal temperatuur), aga pesuaine kogusega liialdatakse.
Kui tihti filtreid vahetama- puhastama peab ?
Mul on viimased 20 aastat olnud selline piine silmaga nailon filter mida saab ka vajadusel hambaharjada puhastada
Viimastel aegadel on hakanud aga jubedat muda koguma , puhasta iga nädal
Eriti hull on peale suurt äikesevihma
Vanasti sai  korra aastas puhastatud ja polnud häda midagi
Kui muda täis mätsib siis kaob veesurve ära
Oma puurkaev ja veeautomaat
[attachment=76521]
Sellised katlakivitükid läksid liikvele peale puhastusaine kasutamist
(05-07-2019, 13:02 PM)kalleb Kirjutas: [ -> ]Kui tihti filtreid vahetama- puhastama peab ?
On mulje jäänud, et nöörfilter kestab veidi kauem, ei ummistu niimoodi konkreetselt ja järsku ära. Neid on saada ka erineva nööritihedusega (vms), numbrid on mikronites, tavaliselt 5-50 mikronit, paneks pigem kõige suurema numbriga kui palju sodi tuleb. Seda vahetama (nailonfiltrit puhastama) peabki vastama vajadusele, usun et nöörfilter peaks kuu aega ikka vastu pidama.
mul kah puurkaev ja juba aastaid mingi x nöörfilter vahel,mustaks läheb vast paari kuuga,aga vahetanud olen korra aastas ja kui must juba siis vannis duzzi võtta kehva kuna surve ei hoia voolikus vett ja peksab kraanile tagasi.
(05-07-2019, 13:10 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Sellised katlakivitükid läksid liikvele peale puhastusaine kasutamist
Oled sa 100% veendunud, et tegu katlakivi aga mitte pesumasina trumli kinnituse tükkidega? Mina küll ei ole.
Nagu paekivi tükid, kuid pehmememad. Ei ole plastikuga tegu.
