15-05-2018, 14:49 PM
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
15-05-2018, 16:05 PM
(15-05-2018, 14:49 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Kui kellelgi ripakil eestlaetav P...s pesumasin ,siis oleks huvitatud esiseinast koos luugiga.
Ja mul huvi trumli osas...
15-05-2018, 18:44 PM
Suvaline remonditöökoda või rauaplats aitab. Neil ikka laipu on.
16-05-2018, 13:58 PM
(15-05-2018, 18:44 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Suvaline remonditöökoda või rauaplats aitab. Neil ikka laipu on.
Kuusakoskis terve rivi olemas ,aga vot,ei müü.Ütlesin ,et ega tahagi osta ,ehk saab niisama aga ei.Seepeale ,et luuk ju pleksist ,ehk ikka saab aga ikka raudne EI.Mujal romulates lasti vaatamagi aga kõik juba kopa alt läbi käinud.
16-05-2018, 14:32 PM
(15-05-2018, 16:05 PM)Econoline Kirjutas: [ -> ](15-05-2018, 14:49 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Kui kellelgi ripakil eestlaetav P...s pesumasin ,siis oleks huvitatud esiseinast koos luugiga.
Kas sind huvitab ainult trummel (roostevabast aukudega silinder) või peab kompletne (koos paagiga) olema. Mul suvilas puuall mingi samsungi trummel täitsa vedeleb. Rist murdus küljest. Ida-Virumaal.
Samast masinast vedeleb ka luuk kuuris, aga tihendit pole enam alles ja esiseina vist kah mitte - see sai mingile hädalisele varuosaks.
EDIT: Mitte ammu viisin ühe eestlaetava whirlpooli Maardu jäätmejaama - nemad võiks küll tagasi anda kui keegi küsib!
PS Kui kellelgi mootorit vaja siis :
https://www.okidoki.ee/item/whirlpool-pe...9/7363013/
https://www.okidoki.ee/item/whirlpool-pe...e/7362973/
16-05-2018, 20:04 PM
Mul on pakkuda üks eestlaetav. Asub Lääne-Pärnumaal (Endine Lõuna Läänemaa) Lihula lähedal.
16-05-2018, 21:17 PM
Annan siis teile mehed esiseina ja trumli, tähendab annan masina ja ise keerate juppid küljest. võin ka tööriistasid anda.
Mitme kilost trumlit vaja on ?
Tule läbi Tallinas ja maini foorumit.
17-05-2018, 13:00 PM
Kui siis lahkelt kodutehnika juppe antakse, siis äkki keegi "annab" mulle BEKO D5655FS nõudepesumasina vidina
(tundub nagu mingi tühjenduspump masina põhjast?)
[attachment=69654]
Tänu selle mootori kinnijäämisele põles "emaplaadi" pealt läbi üks trants, nii et juhtplokki võib ka pakkuda (asub esiluugi sees)
Terv, Sax 51 O2 932
[attachment=69654]
Terv, Sax 51 O2 932
17-05-2018, 13:01 PM
Masin ise selline:
[attachment=69655]
[attachment=69655]
17-05-2018, 14:23 PM
(09-05-2018, 17:40 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ](09-05-2018, 10:24 AM)Envir Kirjutas: [ -> ]Sellel juhtumil, mida mul remonditi, oli probleemiks ummistunud kapillaar. See torgati läbi, süsteem täideti gaasiga ja sai korda.
Sooviks teada kes suutis Kapilaari läbi torgata ja millega ?
Kapilaar on väljast umbes 2 - 2,5 mm ja auk sees on kuskil 0,5-0,7 mm ja see peenike toru ei ole mitte sirge ja pikkust on väiksematel kappidel umbes 1m ja suurtel sinna 2+ meetri kanti.
Kui sinna mustus ette läheb ja külmiku mootor seda sinna surub umbes 20 at survega siis kuidagi kahtlane aga kuulan huviga äkki kulub marjaks ära.
Viisin Sevisse, nii nad põhjendasid riket. Ma ei tea millega nad torkasid, tööle igatahes hakkas. Ahjaa - tunnuseks oli see, et külmiku taga radikat katsudes oli üks osa soe (kuum) ja mingist kohast edasi suht järsult enam mitte.
17-05-2018, 20:38 PM
Lasnamäel väsis 10 a. vanuse BEKO eestlaetava trumli laager. Kas on masinale soovijaid, viige ära. 53494513.
18-05-2018, 11:15 AM
(17-05-2018, 20:38 PM)moscito Kirjutas: [ -> ]Lasnamäel väsis 10 a. vanuse BEKO eestlaetava trumli laager. Kas on masinale soovijaid, viige ära. 53494513.
http://kodumasinatearavedu.ee/index.php/...ara-tasuta
18-05-2018, 16:01 PM
(16-05-2018, 21:17 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Annan siis teile mehed esiseina ja trumli, tähendab annan masina ja ise keerate juppid küljest. võin ka tööriistasid anda.
Tänud ,luuk ilusti käes.Korralikult ühes tükis ,ise läksin rellakaga lõikama.
18-05-2018, 19:36 PM
(18-05-2018, 16:01 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ](16-05-2018, 21:17 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Annan siis teile mehed esiseina ja trumli, tähendab annan masina ja ise keerate juppid küljest. võin ka tööriistasid anda.
Palun palun, Oleks tahtnud näha mis moodi küljest lõikanud oleksid, 4 kruvi lahti ja käes ta oli minul.
Mina tänan sind, jälle kahe rellaka ketta võrra rikkam
Keegi tahtis veel trummlit ???
Tõstsin uksetaha ühe 7 kilose LG millel trummel sees. võib kasvõi kohe lammutama minna aga asju laiali pilduda ei tohi!!!
29-05-2018, 14:19 PM
Maakodu majapidamises on selline külmik.
Millel ei tööta sügavkülma osa. Äkki keegi kes tegeleb nende remondiga oskab öelda kas seda on mõtet remontima hakata või on targem uus hankida.
Tegelikult on üks küsimus veel: Milline on hea poolautomaatne pseumasin ... valad kaevust ämbriga vett täis ja paned tööle
RDE-s on selline külluskik valik http://www.rde.ee/categories/ee/219/sort...sinad.html
29-05-2018, 19:40 PM
(29-05-2018, 14:19 PM)spark Kirjutas: [ -> ]Maakodu majapidamises on selline külmik.
Väga raske on diagnoosi panna kui ei tea kas ei tööta üldse või kompressor töötab aga külma ei tule ?
Kui mootor ei tööta:
1. Võimalik, et läbi on termoregulaator.
2. Mootori käevitusrelee võib olla läbi.
3. Mootor/kompressor läbi.
Kui mootor töötab aga külma ei tule:
1. Keegi on sulatamise käigus mõnda toru vigastanud ja gaas on välja jooksnud (võib olla parandatav, olenevalt toru materjalist).
2. Ukseringi torustikus leke (on parandatav, kui vahelt välja jätta).
3. Jahutus radika lekke (on parandatav kui on nähtaval, kui nähtaval ei ole siis parandada ei saa).
29-05-2018, 22:06 PM
Kas see Rosenlew võib üldse 2 kompressoriga olla?
30-05-2018, 07:33 AM
(29-05-2018, 22:06 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Kas see Rosenlew võib üldse 2 kompressoriga olla?
Tundub küll sedasi.
Juhtpaneelil on ju 2 mehaanilist termoregulaatorit või on need elektroonilised ?
Oleks rohkem infot külmiku kohta siis saaks täpsemalt vastata . (külmikus sees parema küljepeal juurvilja kasti juures asub kleps kus kõik vajalik peaks kirjas olema).
30-05-2018, 10:47 AM
[/quote]
[/quote]
Sees oli tal ainult see kleeps mis on pildil, rohkem kleepse ei leidnud - tuli liiga hilje meelde ja ei jõudnud masina taha piiluda.
[/quote]
30-05-2018, 19:41 PM
[/quote]
[/quote]
Selge on see, et remonti tuleb ta kuhugile viia.
Mina võin siin vigasid väljapakkuda aga kas sa ise nende asjade parandamisega hakkama saad?
[/quote]
[/quote]
