Õunamahla pressimise eel otsustasin 2a keldris seisnud sügavkülmiku tööle panna, aga masin sellest suurt ei arvanud: aeg-ajalt lõi kompressori undama. Ainult undama ja mitte "surisema". Tööd masin ei teinud. Külmik on lihtne vana "läänekas". " Iberna" nimeline, aga kompressor ja termokaitse on vahetatud - paistavad olevat nõuka-toodang.
töölepanek:
- kontrollisin-parendasin kontakte ja need on ok.
- termokaitsme saab välistada - see on kruvikeerajaga käsitsi lülitatav
- kobisin haamriga kompressorit, tulemit pole
diagnoos: kompressor on seismisega kinni jäänud. Vahetamisel pole mõtet ja kapp kolis juba hoovile jäätmejaama viimist ootama. Ei saa aga asu - äkki on "lihtsaid nõkse", mida veel proovida võiks? Kompressor on kinnine / kokku valtsitud...
Kompressor küll kinni pole, skeemil see RA1 peab tegema klõpsu ja korraks voolu andma kolmandasse mootorijuhtmesse. Sul see klõps ei käi ja sellepärast undab, et käivitusmähis pole voolu saanud. Kui voolu taha paned, löö kergelt seda releed või jäi kontaktide puhastamise ajal kustukummi puru sinna vahele.
(03-09-2018, 17:41 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ]Õunamahla pressimise eel otsustasin 2a keldris seisnud sügavkülmiku tööle panna, aga masin sellest suurt ei arvanud: aeg-ajalt lõi kompressori undama. Ainult undama ja mitte "surisema". Tööd masin ei teinud. Külmik on lihtne vana "läänekas". " Iberna" nimeline, aga kompressor ja termokaitse on vahetatud - paistavad olevat nõuka-toodang.
töölepanek:
Kas kopressori juures kondekat ei ole ? (selline hall või valge silindriline asi kust tulevad välja kaks juhet).
Termo kaitset ei saa välistada, kuna sinnani sa lihtsalt ei pääse muidu kui kompressorit lõhki ei lõika (lääne kompressoritel, vene omade info puudub).
Käsitsi võib olla lülitatav termoregullaator ja osadel asjadel ka käevitusrelee.
Kui keldris vedelenud niiskes siis võib käeviti omale niiskust sisse võtta ja tahab kuivatamist/vahetamist.
Alustaks mina uurimist.
1. Kontrolliks kondeka mahtuvust kui see olemas.
2. Prooviks ühendada termoregulaatori otse ja siis stepslisse.
3. Kuivataks käevitusrelee ja prooviks uuesti.
4. Kui kolmas punkt ei aita siis võtaks sahtlist uue käeviti.
5. Kui kõik eelnev korras siis võib süüdistada mootorit.
(02-07-2018, 21:36 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ] (02-07-2018, 18:23 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Kas spetsialistid oskavad öelda, kas samsungi külmkapp on hea ost?
Kui tegemist Side-By-Side siis võib isegi mõelda aga...
Võta telefon kätte ja helista mõned remondi töökojad läbi ja küsi kas nad remondivad Samsung külmikuid ja saad kindlalt vastuse, et "EI" väljaarvatud esindus !!!
Sellest tee omad järeldused.
Mõnedele külmikutele tulevad osad lihtsalt palju kauem ja ükski remondi töökoda ei soovi, et mingi toode seisab ja ootab varuosa nii umbes paar kuud ja võttab ruumi.
Kuna omal ka köögitehnika ost ees siis uuriks, mis oleks hea valik (et ka peale garantiiaega oleks võimalik vajadusel remontida).
Hetkel on valitud pliit, ahi ja nõudepesumasin Bosch.
Külmik side by side Samsung RFG23UERS1
Kuivatiga pesumasin on veel valimata.
Midagi ei ole veel ära ostetud seega on soovitused teretulnud
päriselus on nendega nii, et on miele ja siis kõik muu kraam.
seega on suht ükskõik, mida ostad,
Peale viimast kolimist läksin poodi ja ostsin kõik uue kodutehnika ca 200eur/tk. Kuus-seitse aastat on tiksunud, vast veavad 3-4 veel, siis tuleb ilmselt teha tänapäevaste hindadega st 300eur/tk uus ring. Kümne aastaga tüütab iga asi ennast ka ära, värv ja sisu vananevad ja tahaks midagi uut ja ilusat.
Ehk nagu suures kodutehnikafirmas töötanud sugulane ütles- osta seda mis meeldib, sisu on ikka sama.
(09-09-2018, 14:26 PM)laplander Kirjutas: [ -> ] (02-07-2018, 21:36 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ] (02-07-2018, 18:23 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Kas spetsialistid oskavad öelda, kas samsungi külmkapp on hea ost?
ise ostan tehnika eurooniksist ja 80 maksva lisagarantiiga 4 aastat.pesumasina võtsin uut tüüpi mootoriga millel 10 a garantii.
Soovitan Mielet aga kõigil ei hakka selleks hammas peale. Ise oma uude majja panin kõik kõige kallima AEG tehnika ja need kes väidavad, et sisu kõik sama võin teha väikese näitliku poomise.
Whirlpool masinate niinimetatud inverter mootorid peavad vastu täpselt seni kuni garantii on kehtiv ja samas kui läbi läheb siis on vastus, et ülekoormus, Gorenje näiteks ei pakku oma masinatele üldse peale garantiid inverter mootoreid.
Bosch / Siemens inverterid koolevad ära ja samas öeldakse, et ülekoormus.
Minumeelest head inverter mootorid LG ja Samsung pesumasinad ja kuivatid.
Külmikutest soovitaks LG, AEG, Siemens/Bosch ja kindlasti ei soovita Samsung ja Liebher.
Ahjuks kööki soovitada võib Siemens/Bosch, Lux, AEG ja kindlasti mitte sensor juhtimisega Whirlpool, Gorenje Samsung jne.
Keraamiline plaat on parim AEG, Lux, Siemens, Bosch ja kindlasti mitte Induktsioon (tekitab vastikuid elektri lained mis panevad kõrvad mingit koledat vett jooksma) + pottid ja pannid on kallid.
(09-09-2018, 17:31 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (09-09-2018, 14:26 PM)laplander Kirjutas: [ -> ] (02-07-2018, 21:36 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ] (02-07-2018, 18:23 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Kas spetsialistid oskavad öelda, kas samsungi külmkapp on hea ost?
Loodan, et kõik te loete nende lisa garantii tingimused läbi mille alla kindlasti ei kuulu ülekoormus, paha vesi ja liigselt kasutatud pesupulbrid.
Samsung külmikute puhul olen just kuulnud klientidelt just seda muret, et töötavad jube valjult kuigi on märgitud ju ainult 39- 42 bd.
tänasel päeval ei tea keegi mis seade on vastupidav mis mitte
vastupidavus on ka suhteline mõiste
pole mingit alust ja mõtet vaadata et näe eelmine pesumasin oli beko, upo, Samsung vms. ja kestis 10 a. ma võtan uue samuti nüüd selle
aeg on edasi läinud, materjalid muutunud, tootmine muutunud, insener on muutunud ja mis peamine ökonomist on rangem
enamus tootjatel on ka oma tootevaliku sees vastupidavuse erinevused olenevalt mudelist
ma olen üsna kindel, et uue seadme disainimisel läheb rohkem vaeva ja aega seadme eluaja ajastamiseks garantiiaja lõppu olenevalt selle pikkusest 2...3...5...7 aastat kui muule
(11-09-2018, 09:26 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]tänasel päeval ei tea keegi mis seade on vastupidav mis mitte
Mina olen jälle kindel, et kallima otsa tooted on ikka vähe kvaliteetsemad !!! Kui neid vähe remontida ja teada mida nendest oodata.
Omale tõin välismaalt AEG külmiku (Side-By-Side) mis Soomes maksis uuena 3299€ ja seal vahetasin ära küttekeha mis oli tehasest juba lühiskeerus ja nüüd minu köögis juba kolm aastat toimetab, saadab vanamoorile sõnumi, et piim hakkab otsa saama ning mulle sõnumi, et Viski osakond on lahja
Samas INT. ahi millel nett ja muud juttud ning lisana retsepti raamt ja peale piiritusega pesu sellest rasvast mida oli sinna elektroonikasse sisse suudetud ajada umbes 8 kuuga siis ütleks, et arvan, et kestab veel mõned aastad
Lisaks tõin soomest oma tööriiete pesuks majandusruumi pesumasina ja kuivati Miele mis on profi seeria omad aga naine võttis selle ruumi minult üle ja nüüd pesen oma pesu teise komplektiga mis on AEG tippmuelid ja kaaluvad pesu ja teevad muid trikke ja on telefoniga juhitavad ja ise toseerivad ennast aga naisele meeldib see alumise korruse tööriiete pesukomplekt
Krt. pean midagi uut koju vedama, et saaks lõppuks tööriideid pesta oma masinatega
(12-09-2018, 21:42 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Kuidas see VA tihend peaks nüüd käima pesumasinal? Kunagi kiskusin lahti ja jäi seisma mõneks ajaks ja vanast tihendist olid ka vaid räbalad järgi, nii et ei saanud selle põhjal ka aru. Selline tihend: https://i.ebayimg.com/images/g/XCIAAOSwu...s-l300.jpg Tihend käib koos nö. ümbrisega ( https://www.easy-service.gr/eshop/images....68.47.jpg ). Kas tihendi soone osa peaks minema sinna metallist seibi sisse või ainult vastu? ja kumb pool jääb väljapoole? Pealtlaetav Brandt on.
Esimesel pildil olev ülemine serv läheb vastu seda metall liugseibi ehk see kitsas serv välja poole ja see kandline osa läheb trumli poole. Tihendi lükkad lõppuni võlli peale siis paned törts määret tihendile selle kitsa osa ja võlli vahele ja läheb lõppuks ainult vastu.
See plastikuga liugseib käib tegelikult selle raami külge kus laager on sisse pressitud kahe naga jäeb sinna külge ja siis lükkad selle raami paika aga liugseib võib ära kukkuda
Soovitan ühekäega hoida trumlit üleval läbi pealt luugi ja teisega sättid ilusti selle raami paika.
Plaanis üks ~180cm kõrgune vertikaalne sügavkülmik muretseda, oskab keegi kes remondiga tegelev öelda mis firma toodagut võiks eelistada?
Niipalju ka veel, et ruum kus see asetsema hakkab on talvel seal 0 kraadi ümber. Hinnale võiks 400€ sisse mahtuda.
(12-09-2018, 22:22 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Esimesel pildil olev ülemine serv läheb vastu seda metall liugseibi ehk see kitsas serv välja poole ja see kandline osa läheb trumli poole. Tihendi lükkad lõppuni võlli peale siis paned törts määret tihendile selle kitsa osa ja võlli vahele ja läheb lõppuks ainult vastu.
Tänan, sai tehtud.
Raami külge jäi see tõesti kehvasti kinni, aga sai ikka paika lõpuks.
Mida teha/kontrollida kui oli tunda, et nõudepesumasin annab kergelt voolu?
(24-09-2018, 22:05 PM)Sten Kirjutas: [ -> ]Mida teha/kontrollida kui oli tunda, et nõudepesumasin annab kergelt voolu?
Maandust.
BEKO WM 5500 T pesumassinas on 13 aastat vana umbes. Muidu viks ja viisakas aga ukse sulgemisel viskab ekraanil oleva 30 minuti asemele 2 minutit. Uuesti programmides hakkab tavaliselt tööle, ükskord on pesu ajal isegi paigale tardunud, vait ja edasi ei tee ega lähe nagu eesel. Kahtlusi on miski trükiplaadi või lüliti osas. Pole talle sisse piilunud veel. Kas on mõtet torkida või kohe uue peale mõelda? Kui seal lihtsam viga, prooviks ise torkida.
(24-09-2018, 23:41 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]BEKO WM 5500 T pesumassinas on 13 aastat vana umbes. Muidu viks ja viisakas aga ukse sulgemisel viskab ekraanil oleva 30 minuti asemele 2 minutit. Uuesti programmides hakkab tavaliselt tööle, ükskord on pesu ajal isegi paigale tardunud, vait ja edasi ei tee ega lähe nagu eesel. Kahtlusi on miski trükiplaadi või lüliti osas. Pole talle sisse piilunud veel. Kas on mõtet torkida või kohe uue peale mõelda? Kui seal lihtsam viga, prooviks ise torkida.
Pole veel sellist asja varem näinud, et ukse sulgudes viskab 2min peale. Aga kui see juhtub just ukse sulgumisel vaataks mina kõigepealt ukse lukustit ja selle pistik ühendust.
Proovi järgmine kord, et pane ennem uks kinni ja siis pane alles programm ja start.
