Täisversioon: Kodutehnika remont
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Eks peab tüdrukule selgitama, et uks kinni ja siis tööle. Igatahes, ilmtingimata, suured tänud.
(24-09-2018, 22:13 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]
(24-09-2018, 22:05 PM)Sten Kirjutas: [ -> ]Mida teha/kontrollida kui oli tunda, et nõudepesumasin annab kergelt voolu?
Maandust.
Esialgu ikka kogu kaitsejuhi ühendust. Maandus on selle viimane osa.
Kuigi üks enesest lugupidav pesumasin ei tohiks üldse särtsu kaitsejuhini lubadagi.
(25-09-2018, 12:40 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]
Maandust.
Ju sa oled siis vähe nendega kokku puutunud. Kui kere on ilma maanduseta, siis särtsu sa seal ka saad. Piisab täiesti sellest, kui pistiku maandusjuhe ei ole korpusega ühendatud. Kui ei usu, proovi järgi, võid ka märjad käed appi võtta kui nahk liiga kuiv on. Eriti hästi funkab integreeritud masinatel, mille plekk on ilma värvikihita.
(25-09-2018, 12:59 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]
Maandust.
Mu märkus oli selle kohta, et maandus on kogu PENskeemi viimane punkt, enne seda on ports juhtmeid ja ühendusi, mis kõik võivad olla lisaallikad särtsakale kogemusele. Jah, tavaliselt räägime kõik "maandusest", aga tehnikafoorumis võiks siiski säärase eluohtliku asja juures olla täpne.
Samas on Sul loomulikult õigus, et enamus kogenud pesumasinaid kesta mingi särina läbi annab.
(25-09-2018, 13:02 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Mu märkus oli selle kohta, et maandus on kogu PENskeemi viimane punkt, enne seda on ports juhtmeid ja ühendusi, mis kõik võivad olla lisaallikad särtsakale kogemusele. Jah, tavaliselt räägime kõik "maandusest", aga tehnikafoorumis võiks siiski säärase eluohtliku asja juures olla täpne.
Nimetagem seda maandust kuda keegi soovib. Kui see olemas on, siis ei särtsu korpus parima tahtmise juures ka mitte. Kui see puudub, saab igasugu särtsakate kogemuste võrra rikkamaks. Seega esimene asi on üle vaadata maandus. Täna on veel väga palju majapidamisi, kus kolmas juhe stepslis üldse puudub. Sellisel juhul tuleks kasvõi rauast aiaposti külge korpus vedada või muu metallist agregaadi külge mis istub sügaval maa sees. Parim variant on muidugi vastav latt maa alla kaevata.
Omalt poolt lisan maandusjuttule ka seda, et vanades ENSV aegsetes kortermajades selline luksus puudub juhul muidugi kui on ära vahetatud kogu elektri juhtmestik ning pistikupesad.
Kord vaidlesin kliendiga kes väitis, et tal kõik Euro ja pesad ka Eurod, et kuidas siis maandust ei ole. Big Grin   Pesad olid Euro aga juhtmeid ainult kaks pistiku kohta.
Soovitan, et keera pistik teispidi stepslis siis võib vähem voolu saada ja kui ikka jalad märjad ning käega silitada võib ka külmikust laksu kätte saada või triikrauast.
Mis masinaga täpselt tegu ja kui vana ?
(25-09-2018, 19:23 PM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Soovitan, et keera pistik teispidi stepslis siis võib vähem voolu saada ja kui ikka jalad märjad ning käega silitada võib ka külmikust laksu kätte saada või triikrauast.
venelasel oli drell alu korpus ja pistik pidi õiget pidi seinas olema muidu raputas,äial oli see junn.
(25-09-2018, 19:35 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]
Venelastel oli ka Riga pesumasin mis ei andnud elektrit kui õigesti kasutasid !
Kui veeall kasutada siis saab ka mikserist ja lokitangidest elektrit.
Ju ta üle 10a vana ikka on, mingi Siemens (äkki IQ seeria)
[Pilt: Screenshot_20180925-212327_Gallery.jpg]
Vaatan üle, kas kollaroheline nõudepesumasinani jõuabki, tänud!
ENSV asjadega on veel see häda ka, et maandus on veetud tihtipeale veetorude külge ja isegi kui torud on korteris rauast ja vahetamata, võib kuskil keldris jupp plastikut olla, nii et maandust ei ole. Kui see särts siis torudesse läheb, muutub huvitavaks Smile
(25-09-2018, 21:29 PM)Sten Kirjutas: [ -> ]Ju ta üle 10a vana ikka on, mingi Siemens (äkki IQ seeria)
Suuremaid lekkeid tavaliselt võib tekitada kütekeha või peapump. Saab edukalt multimeetriga kontrollida.
Kütekeha ei tohiks mingi eriline olla ja suht norm hinnaga ja pumba lekkimist ma eriti ei usu.
Samas võib olla, et ukse ja korpuse vahelised juhtmed on kuhugile vastu hõõrunud ja oma isolatsiooni kaotanud.
Uuematel Siemens/Bosch nõudekatel on Kütekeha+pump+termoandur ja pumba kiiruse lugeja kõik ühes ja eraldi osta ei saa isegi kui laiali suudad lammutada ja see on päris kallis lõbu.
Tervist.
 Elektriline soojaveeboiler lekib , ( vertikaalne , maht 100l tootja mingi arusaamatu  AT ) ilmselt tihend kutu. Kuhu peaks uue tihendi saamiseks pöörduma ? Sevi koduleht sellist marki ei tunne.
(08-10-2018, 18:38 PM)edvard Kirjutas: [ -> ]Tervist.
Tünn läbi roostetanud.Vahu ja kesta vahelt valgub vesi alla ja tilgub küttekeha ümbruses sest seal ainuke väljapääs.
Ära näe vaeva,mine osta uus.Odavama otsa omad maksavad suurusjärgus 100.-
Kui boiler on igapäevases aktiivses* kasutuses olnud üle 5 aasta , siis ma edaspidi vahetan selle ennetavalt juba ära kuna pole väga meeldiv kui keset ööd vett purskama hakkab, nagu korra juba juhtus.
* aktiivseks kasutamiseks loen antud juhul vähemalt u. 2 m3 sooja vett kuus ehk siis selle 5 aastaga on boilerist läbi käinud üle 100 m3 vett.
Pole küll suurem asi kodutehnika, aga oleks vaja juhendit, kuidas kalibreerida beebikaalu.
Peale paari aastat patareita seismist on masinal ajud sassis...
Mark peaks olema EKS 8006 kui põhja alust kleepsu uskuda.
Põhja alt jumperit sillates läheb kalibreeringusse, aga kuna täpset juhendit pole, siis ei õnnestunud asja oma tarkusest õieti toimima saada. Valetab sunnik, ja mitte vähe.
(08-10-2018, 21:30 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Kui boiler on igapäevases aktiivses* kasutuses olnud üle 5 aasta , siis ma edaspidi vahetan selle ennetavalt juba ära kuna pole väga meeldiv kui keset ööd vett purskama hakkab, nagu korra juba juhtus.
Enda 12 aastat tagasi korraga ostetud kaks tavaküttekehaga Atlanticut mädanesid sel suvel ka korraga(kuu ajase vahega umbes) läbi... Purskama veel ei kippunud. Küll sai boileri alt põrand märjaks. Neid sai peaaegu iga suvi puhastatud ja anoode vahetatud ka...
Mina sain abi FEB-ist. Võtsin vana tihendi kaasa ja mõõdu järgi leiti. Enne katsu veenduda, et ikka tihendi viga on.
Tervist.
 Edvard tänab .  Tuleb uus boiler , sest olemasolev on 8 aastat  käigus olnud .
(09-10-2018, 07:57 AM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]Pole küll suurem asi kodutehnika, aga oleks vaja juhendit, kuidas kalibreerida beebikaalu.
Kui tootjal mingit paremat juhendit ei ole, siis tavaliselt kasutatakse kalibreerimiseks 500,00 või 1000,00 grammi kaaluvaid "metallbeebisid".
(09-10-2018, 11:35 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]
Olenevalt kaalust 100,00, 500,00 või 1000,00 g. Ise pole neid asju uuesti kalibreerinud aga olen kuulnud teistelt meistritelt kes on seda teinud.
NB. Olen kursis vaid suurema tehnikaga !
Seoses boileriga:
Ostsin endale umbes 12 aastat tagasi uue suvalise ja odava ja soovitati kord aastas puhastada aga siiani pole lahti keeranud ja toimetab ikka samas naaber on selle ajajooksul vahetanud 2 tk.
Mina arvan, et ei tohiks üldse puhastada, nii ei tekki mikromõrasid ja kuumutamisel tekkivatest survetest tulenevaid kahjusid näiteks emailitud boleri korpusesse ja küsiks siis Teilt vastu kas keegi kodus lambipirni pealt tolmu pühib ?
Miks peaks küttekeha pealt seda tolmu pühkima ? Tekkib katlakivi ja siis ? Las ta olla ega sellepärast küttekeha läbi ei lähe, võibolla pikkeneb vee soojenemine ütleme +5 kraadist kuni +65-70 kraadini nii 5-10 sekundit ja mis see elekter siis maksab ?
Samas küsimus mis kraadil hakkab tekkima katlakivi ?
Millisest veest hakkab tekkima katlakivi (mis kaevust võetakse või järvest) ?
Mina soovitan ostke uus ja ärge näppige seda boilerit, ei mingite IME pulkade vahetuseks ja katlakivide puhastamiseks jne.
