Täisversioon: Kodutehnika remont
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kas keegi ütleb, kuhu nurka vaadata, kui Elektroluxi nõudekas ütleb E3 F4 ja ei taha nõusid pesta.
Vesi sisse ei jää, põhjas asuv filter on ka puhas.
Peale programmi sisestamist ja käivitamist lükkab kuluva aja nulli, justkui oleks masin pesu lõpetanud.
https://youtu.be/4qgbH1cxbzE
AEG L85275XFL
Üks räägib nõudekast ja teine tavapesumasinast. Alustada tuleb selle nõudeka mudeli avalikustamisest, aga üldiselt Electroluxi error 3 viide mootoriprobleemile.
Mul on üks osastatud Electroluxi masin kuuri all, mootor on korras, kui peaks vajalikuks osutuma.
Kust võiks leida õige pumba Whirlpool FL5085 pesumasinale?
Universaalpumbad jms sobivad ka. Põhiliseteks kriteeriumiteks kättesaamise kiirus ja hind
Kas Lemona.ee ja Sevi.ee on usaldusväärsed kohad, kust varuosasid tellida?
34W
[Pilt: 20190101_141358.jpg] [Pilt: 20190101_141401.jpg] [Pilt: 20190101_141407.jpg]
(02-01-2019, 17:03 PM)Sten Kirjutas: [ -> ]Kust võiks leida õige pumba Whirlpool FL5085 pesumasinale?
34W
Sevi.ee-d olen ise paar korda kasutanud ja julgen küll soovitada. Ma küll tellisin kohapealt (jääb kojusõidul teeäärde) mitte netist.
Lugu selline, et SNAIGE ICE LOGIC külmkapil jäi valgustus tööle ja ära ei kustu. Keerasin pirni välja, aga kas keegi teaks öelda kus asub lüliti, või mis sellist viga tekitab.
To maaks. Oma Whirpoolil läbikõrbenud pumbale leidsin vene magnetkäivitist pooli, mis sobis suuruselt kõrbenud mähise asendamiseks. Toimetas pesumasina vanadussurmani.
(03-01-2019, 11:21 AM)moscito Kirjutas: [ -> ]Lugu selline, et SNAIGE ICE LOGIC külmkapil jäi valgustus tööle ja ära ei kustu. Keerasin pirni välja, aga kas keegi teaks öelda kus asub lüliti, või mis sellist viga tekitab.
Esipaneelil peaks olema, mis täpne mudel on? RF...
Või tee foto avatud uksega külmikust ja postita siia :-)
(03-01-2019, 11:21 AM)moscito Kirjutas: [ -> ]külmkapil jäi valgustus tööle ja ära ei kustu
Aga kuidas sa seda tead? Sisenesid ja sulgesid enese järel ukse? Big Grin
(03-01-2019, 23:10 PM)Etsike Kirjutas: [ -> ]
Ise ei mahtunud, aga telefon küll. Totter on see, et ei ole uksel ega külmiku küljes nähtavat lülitit.
Pakuks Herkon lülitus. Võtke tugev magnet ja avatud ukse ja põleva lambiga leidke ukseavas magnetit libistades, millal tuli kustub. võimalik, et herkon ise kinni jäänud.
https://et.wikipedia.org/wiki/Keelrelee
Parimat  h2rra
(04-01-2019, 14:13 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Pakuks Herkon lülitus. Võtke tugev magnet ja avatud ukse ja põleva lambiga leidke ukseavas magnetit libistades, millal tuli kustub. võimalik, et herkon ise kinni jäänud.
Parimat  h2rra
Mina ei ole mitte kunagi näinud ühtegi külmikut millele oleks valgustus niimoodi lahendatud! See on selgelt keerulisem kui mingi tavaline "lükka kontakt lahti" lahendus. Kunas keerulisem= kallim lahendus, järelikult ebatõenäoline. Aga ma ei ole kõiki külmikuid näinud.
Snaige.lt lehel pilte vaadates olid lülitid igaljuhul olemas ülemises servas (aga fotode kvaliteet on halb) ja ei tea kas vaatasin õiget mudelit.
http://www.snaige.lt/uploads/images/dir1...6/10_1.php
http://www.snaige.lt/uploads/images/dir121/dir6/0_1.php
Võtsin külmiku ülemise plastiku küljest ja seal taga oligi kõrbenud magnetlüliti.
Üldiselt remontimist ja eriti ise remontimist euroliidus ei soosita, ka lastele õpetatakse koolis- et kui aparaat ei toimi siis kohe tugrikud kaasa ning poodi uue järele , samas võib pesumasinal olla fiter umbes või mõni väike probleem
Televiisorite taustvalgused kustuvad pidevalt- hiinas valmistatud ledid kärssavad maha ja jällegi viska aga minema
Mobiilidele ( nagu huawei näiteks ) ongi kohe sisse programmeeritud funktsioon et ajapikku jäävad väga aeglaseks ja uimaseks ning tuleb uus osta
Ühesõnaga kõik tooted on mõeldud 1-2 aastaseks kasutamiseks- pärast seda on jääde
Varsti teatab su pesumasin või televiisor ise sinna kuhu vaja kui ise kaane maha keerad ja saad selle operatsiooni eest kusagilt vastavalt organilt korraliku sõktõmmi koos rahalise preemiaga
(05-01-2019, 19:58 PM)kalleb Kirjutas: [ -> ] ... sõktõmmi koos rahalise preemiaga
Sõktõmmi?! Oled vist Kesk-Aasia keeltega kursis? See telefoni aeglaseksjäämine on vist tõsi küll.
Kasutan ka Huaweid, kolm aastat vana.Aku ei kesta enam,ja uimane tundub ka.
Juurdlengi siin,et kas tellida Alist uus aku ja lasta mõnel tuttaval taibul asi üle vaadata või uus osta.
Iseenesest telefon hea ja minu nutivajadusi rahuldab.
Telefonide puhul on kurjajuureks "update"ide installeerimine. See on esimene asi mis uuel telefonil tuleb kinni keerata.  Isiklik kogemus Huawei telefoniga mis kolm aastat on juba ennast igati tublisti ülal pidanud. Kuid nüüd enda tähelepanematuse tõttu sai kogematta lubatud telefonil ennast uuendada. Ja põmm.. telefon on aeglane kui härja ila ja näituseks "Postimeest" enam lugeda ei saa, telefon jookseb selle lehe peale konkreetselt kokku, samas "Delfi" leht näiteks töötab ja on kasutatav.
Vana nõudepesumasin Gorenje GV53220 - vilgutas tulesid niimoodi:
[Pilt: gorenje_error.jpg]
ja tegi väikse veeloigu. Manuaali loomulikult ei ole ja netist leidsin jupi tsehhikeelset juhendit,
millest võib aru saada et Aquastop hoitatus, ülevoolu kaitsesüsteem aktiveeritud, viige spetsi juurde.
Kas sellist vana masinat saab/tasub parandada ning kuhu tasuks Tallinnas viia? Või on see koduselt ravitav?
(06-01-2019, 19:20 PM)r.i.h.o Kirjutas: [ -> ] sai kogematta lubatud telefonil ennast uuendada. Ja põmm.. telefon on aeglane kui härja ila
Tehaseseaded tagasi ja uuendused kohe kinni, ehk saab veel päästa. NSR tasemel inf kahjuks, ise proovinud ei ole.
(05-01-2019, 19:58 PM)kalleb Kirjutas: [ -> ]Mobiilidele ( nagu huawei näiteks ) ongi kohe sisse programmeeritud funktsioon et ajapikku jäävad väga aeglaseks ja uimaseks ning tuleb uus osta
Väidetavalt on see tehtud aku kaitseks - kui uus nutikas töötab akuga 6 tundi jutti siis vanal keeratakse prose jõudlus maha et see nutikas ka vanema akuga töötaks 6 tundi jutti. Sama ka Näritud Õuna toodetega. Väidetavalt pidi saama ka välja progeda.
Kuidas või millega siis triikrauda sai lahti võtta? leidsin ühe haralise otsaga kruvikeeraja, aga too osutus liiga nõrgaks...
