09-01-2019, 18:50 PM
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
09-01-2019, 20:23 PM
(09-01-2019, 18:50 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Foorumis välja käidud mõtteid on kuulda võetud.see on küll ootamatult äge algatus! Kanal, kus uudisnupp on, on vast kah selline, et päris suvaline saunanaistelt kuuldud jutt ei ole.
https://www.bbc.com/news/science-environment-46797396
kui kodumasinatega ühelepoole saab, siis laiendatakse vaateid äkki ka autodele!
10-02-2019, 16:51 PM
Sai otsa tolmuimeja hoover mootor margiga(domel 462.3.653)kas on kuskilt uut leida ja mis maksta võiks või on lihtsam(odavam)terve masin maha kanda.
11-02-2019, 17:01 PM
(10-02-2019, 16:51 PM)tungla Kirjutas: [ -> ]Sai otsa tolmuimeja hoover mootor margiga(domel 462.3.653)kas on kuskilt uut leida ja mis maksta võiks või on lihtsam(odavam)terve masin maha kanda.Google äkki?
https://www.google.ee/search?q=domel%20462.3.653&ie=UTF-8&hl=et
36€
https://www.cdiscount.com/electromenager...40977.html
11-02-2019, 20:53 PM
Ma mõtlesin rohkem eesti kodutehnika remontijaid.Ei ole ise välismaalt interneti kaudu midagi ostnud.Kui muud üle ei jää siis tuleb sellele ostule mõelda.
11-02-2019, 21:40 PM
(11-02-2019, 20:53 PM)tungla Kirjutas: [ -> ]Ma mõtlesin rohkem eesti kodutehnika remontijaid.Ei ole ise välismaalt interneti kaudu midagi ostnud.Kui muud üle ei jää siis tuleb sellele ostule mõelda.Ma ütlen ausalt mina ei tea tolmuimejatest ja köögikombainidest midagai !!!
Ainult suurem tehnika:
Nõudekad, pliidid, sügavkülmad, pesukad, külmikud, pesukuivatid, ahjud, ja integreeritavad pliidid.
11-02-2019, 22:17 PM
Eks seal kolme sorti riket on. 1. Harjad kulunud. 2. Mähis kõrbenud temperatuuri tõttu. 3. Laagrid kinni ja kõrvetas mähise läbi.
1. puhul otsi uued harjad. 2. ja 3. puhul võib ka mõni jootekoht ära sulanud olla või uuematel on mingi sulavkaitse ka vahel. Seda viimast kindlalt ei tea aga näiteks ühel odaval elektrigrillil on küll kaitse vahel pistikus, mille pistad grilli taha. Viimane pildil ja mul kodus. Miks ei või sama olla tolmuimejas.
12-02-2019, 05:29 AM
Harju on veel piisavalt,mootor käib ka vabalt ringi.On harjadest näha et tuli on vahel olnud(rootor on ise paistab terve olevat).Vaataks need joote kohad üle,aga see mootor on vist ehitatud nii,et ei saaks lahti võtta(tiivikupoolne kaan peale pressitud).Vool jõuab mootorini aga ei tee klõpsugi.
16-02-2019, 16:36 PM
Sihuke lugu et 5 aastat truult teeninud pildikast LG 32LN5400 jäi "pimedaks" miskid vaevumärgatavad kontuurid vaid näha.
Sai kohe uus pildikast ostetud aga ikkagi mis selle vanaga teha? Kogub praegust tolmu kapi otsas ja tutvudes Tartu Arwest-i hinnakirjadega siis vea otsing on juba 26 €rubla... + remont. Uued 32 tollised juba sinna 200€ kanti.
Ehk teab keegi kedagi Tartus kes jagab seda värki ja teeks korda - või jäätmejaama?
https://www.lg.com/ee/telerid/lg-32LN5400
16-02-2019, 18:19 PM
HV foorumis, kasutaja The_Boss. Noor talent, teeb ehk ära.
16-02-2019, 18:26 PM
(16-02-2019, 16:36 PM)krossifänn Kirjutas: [ -> ]Ehk teab keegi kedagi Tartus kes jagab seda värki ja teeks korda - või jäätmejaama?tarbimisühiskond paraku ja täna lased ühe dioodi vahetada ja homme läheb järgmine,ehk odavam uus osta kui ise just matsu ei jaga ja korda ei tee.
mul poiss õpib elektrit ja sai küll korraks uuni tööle,aga oli korraks ja läksin tõin poest uue ikkagi.
17-06-2019, 00:02 AM
BEKO 5kg pesumasin sai täna otsa
Oleks õigel ajal jaole saanud, oleks pääsenud ainult laagri vahetusest.
(viimased pesemised on masin ilma järelvalveta toimetanud ja arvatavasti tsetrifuugimisel juba mürisenud)
Täna sai ise kõrval oldud, kui kõva kolinaga "jahvatama" hakkas (pöörded sai 1000-e pealt 600-a peale võetud)
Peale niiske pesu ülesriputamist, sai masinal "soolikad" välja lastud, aga päästa pole vist enam midagi?
See plastist moll, mille sees trummel pöörleb on täiesti sõelapõhjaks riivitud (õnneks viimase tsenrifuugiga, varem pole masina all niiskust täheldanud. Järgmise pesuga oleks majapidamise ära uputanud)
Masin muidu igati tubli ja mahukas ja üle 10ne aasta vastu pidanud.
[attachment=76188]
Kas kuskil võiks sellist masinat vedeleda, kust saaks terve paagi?
Masina mark on BEKO WML 65100
[attachment=76188]
17-06-2019, 10:27 AM
Bekode häda ongi see, et veereb Türgi külasepa tehtud laagritel. Kui üsna uuelt ära ei vaheta, siis saad jahipüsile peotäie lapikuid haavleid ja moll on jootekolviga hästi kokkusulatatav (kui kildudeks näiteks raskuse küljestraputamise tagajärjel). Pesu sissepanekul tasub korra trummli esiserva kergitada. kui lõtk üle 5 mm, siis aeg laagrivahetuseks käes.
02-07-2019, 10:08 AM
Hakkas ühtäkki Electroluxi pealtlaetav pesumasin sellist maanduva lennuki häält tegema. Esimene diagnoos muidugi, et jusiis laagrid läbi. Peale asja uurimist aga tundub hoopis, et trumli küljest mingi võll puruks. Rihmaratta vastaspoolsel küljel polt käib koos selle detailiga ringi (kui üritan lahti keerata), millesse ta keeratud on, trummel kaasa ei keerle. Youtubes mingi asjapulk keeras selle poldi lahti nagu naksti. Laagril sai metallist kate maha võetud ja laager näib kena..vähemalt välimine (juhul kui seal seespool kõrval veel teinegi on pealtlaetaval).Trumlit seestpoolt vaadates on seal keskosas, kuhu ilmselt on mingi võll needitud, näha kerget mõlki, mis punnitab trumli siseosa poole. Trumlit keerutades kostub selline metalne krigin. Ringi käib üsna vabalt, ei logise kuskile pidi. Kas selline kirjeldus paneb mõnel targemal lambi peakohal põlema ja oskab arvata kas veel on lootust ja mõtet masina elupäevi pikendada, või pigem tuleks poodi uue järgi minna?
02-07-2019, 10:22 AM
(02-07-2019, 10:08 AM)R0mm Kirjutas: [ -> ]...
Olles ise sarnase dilemma ees olnud (luugi lukk netist 30+ €, mis ja millal järgmisena järgi annab, ei oska keegi öelda...) siis minu valik oli uus masin. Oma aeg maksab ka midagi.
Olles mõned "igaks juhuks" kõrvale pandud masinaid lammutanud, siis ega need võlliotsad trumli küljes just eriti vihaselt kinni ole.
02-07-2019, 10:24 AM
(02-07-2019, 10:08 AM)R0mm Kirjutas: [ -> ]Hakkas ühtäkki Electroluxi pealtlaetav pesumasin sellist maanduva lennuki häält tegema. Esimene diagnoos muidugi, et jusiis laagrid läbi. Peale asja uurimist aga tundub hoopis, et trumli küljest mingi võll puruks. Rihmaratta vastaspoolsel küljel polt käib koos selle detailiga ringi (kui üritan lahti keerata), millesse ta keeratud on, trummel kaasa ei keerle. Youtubes mingi asjapulk keeras selle poldi lahti nagu naksti. Laagril sai metallist kate maha võetud ja laager näib kena..vähemalt välimine (juhul kui seal seespool kõrval veel teinegi on pealtlaetaval).Trumlit seestpoolt vaadates on seal keskosas, kuhu ilmselt on mingi võll needitud, näha kerget mõlki, mis punnitab trumli siseosa poole. Trumlit keerutades kostub selline metalne krigin. Ringi käib üsna vabalt, ei logise kuskile pidi. Kas selline kirjeldus paneb mõnel targemal lambi peakohal põlema ja oskab arvata kas veel on lootust ja mõtet masina elupäevi pikendada, või pigem tuleks poodi uue järgi minna?Trumli võll puruks. Uuri, kas uut trumlit saab. Ise sama tee läbi käinud, Brandtile oli trummel saada 90€, ei raatsinud osta.
02-07-2019, 10:51 AM
Mul on kolme erineva pealtlaetava trumlit olemas. Kel häda, saatke pilt ja mõõdud. Või kood - vähemalt ühel on kood täitsa olemas.
Muide, pealtlaetava trummel on sigahea porgandite-peetide säilitamiseks: rott ligi ei saa, õhk jälle liigub vabalt.
02-07-2019, 19:35 PM
Pealtlaetava Electroluxi võid minema visata. Sellel ei käi paak lahti, seega oleks ainuke lahendus uus sisu aga see maksab palju.
Räägi mis pulbrit kasutad? Viga peitub pulbris mis sööb selle Silumiiniumist flantsi ära.
See ei ole ainult Electroluxi viga vaid kõikide masinate tüüpviga Whirlpool, Bosch/Siemens, Miele jne.
02-07-2019, 21:19 PM
Millisest pulbrist siis hoiduma peab?
02-07-2019, 22:38 PM
(02-07-2019, 21:19 PM)Alts Kirjutas: [ -> ]Millisest pulbrist siis hoiduma peab?
Pesupulbrist.
