(24-09-2020, 11:49 AM)taavi Kirjutas: [ -> ] (24-09-2020, 00:05 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ]Laekus spämm automüüjalt.
Selliste näitajatega autot võiks kohe mitu ligi võtta.
see vist mõeldud MS Star vedamiseks, laev täpselt 3500 tonni
kui star 3500 kaaluks, siis oleks tegu keskmiselt jõuka kodaniku hobilaevukesega. kandevõime ehk võib nii pisike olla.
Viimased aastad on üldse imelikud- kui vaadata reklaame, filme või ükskõik mida, siis jääb küll mulje, et kõigil on nii kiire, et enne avalikkuse ette paiskamist pole isegi aega läbi lugeda, mida kokku keerati. Trüki- ja faktivigu on igal pool MEELETULT! Õnneks ma uudiseid ei loe, aga kui loeks, säraks seal ka "ajakirjanike" üldine kirjaoskamatus. Või noh, kindlasti särabki, kuid minuni see lihtsalt ei jõua.
hulgus Kirjutas:Laekus spämm automüüjalt.
Suhtlesin naljaviluks helpdeski inimesega
selgus,et see aasta neid veel saada ei ole Eestis, aga järgmine aasta tuleb. Paar korda vihjasin siis kg ja t märgi erinevusele, lõpuks hammustas läbi ja vabandas trükivea pärast
(24-09-2020, 15:42 PM)volvo Kirjutas: [ -> ]hulgus Kirjutas:Laekus spämm automüüjalt.
Suhtlesin naljaviluks helpdeski inimesega selgus,et see aasta neid veel saada ei ole Eestis, aga järgmine aasta tuleb. Paar korda vihjasin siis kg ja t märgi erinevusele, lõpuks hammustas läbi ja vabandas trükivea pärast
..ikke trehvab juu...
muidu ka lõbus, aga sellest kuidas AVTOZAZ töötajad Mersu tehases kogemusi vahetamas käisid alates 51.00
Kutsun siinkohal üles vendasid vältima lohakaid laensõnasid ning tarvitama Issandale meelepärasemat eestikeelset sõna kroontaudi.
Just kuuldud: esinduslikus Kirovi näidiskolhoosis toodeti-tehti mida kõike, ainult 3 asja mitte.
Kosmoselaevu,
kondoome
ja naistele aborte.
Nagu kaks tilka vett
Ksf A kirjutas:
Tsitaat:Jõudu! Nüüd on selline lugu, et tütar läheb mehele. Kõige muuga on hästi, aga kas oskate soovitada head pulmatordi valmistajat lõuna-Eestis.
Ksf B:
Tsitaat:No kurat, tort on ikka täiesti mõttetu asi. Transpordil õrn ja säilib ka ainult loetud päevad, sellisega ei ole ju sittagi peale hakata. Me omal ajal purjetajatega sõime ainult näkileiba, voh see on õige asi, kestab ja kestab. Eriti hea kui saad kuskilt hulgilaost suisa kastidega osta, siis saad selle ühekordse investeeringu eest, mis tordile kulub aastakümneteks väärt kraami.
Targemad mehed käivad Rootsist kuuekümnendatel toodetud näkileiba toomas, millel nüüd parim enne on läbi saanud, aga tegelikult kestab ikka veel aastaid. Ja kui ise ostaks siis võtaks kindlasti armeevariandi.
Noh hädapärast kui ikka tõesti on väga midagi magusat vaja siis ma olen ise ikka Selga küpsiseid ostnud ja need on ka ikka soodsa hinnaga, eriti mingi Domino või Oreoga võrreldes. Ja muidugi need küpsised, mida venelaste hulgilaod ja Maxima Ukrainast ja Moldaaviast sisse toovad suurte kastidega ja lahtiselt müüvad. Aga tort on ikka täiesti mõttetu tänapäeva lumehelbekeste värk.
Ja küpsistest muidugi ei saa säilivuse poolest nendele "tankiküpsistele" miski vastu. Aga tordi ostmiseks peab ikka raha peale väga vihane olema. Tordi sebimine on muidugi rohkem ämmade ja muude naiste teema ka, sa telli parem siitsamast foorumist ksf Formika käest pulmaauto. Tal on muidugi rögisev Vene tehnika, aga vähemalt hästi taastatud nii nagu ma omal ajal koos paari abilisega musta numbri reegleid tehes ette nägin.
(05-11-2020, 14:47 PM)Telc Kirjutas: [ -> ]...
Hea kokkuvõte erinevaid teemasid arvestades.
Nali naljaks, aga selle pagana näkkileivaga meenub alati kaitsevägi. Ilmselt oli seda mingi humanitaarabi korras tonnide viisi käes ja metsalaagris olles jagati seda söögi alla ja söögi peale ja söögi ajaks kah. Toiteväärtus oli asjal kahtlane, aga telgi ahju sai talvel igatahes ilusasti punaseks köetud. No tõesti jagati seda palju
Mulle jälle tuleb sõjaväega meelde Rootsi humanitaarabi konservid, mis sisaldasid ube ja viinereid. Olla olnud sõjaväe reserv, mis hakkas aeguma ja siis kingiti vaestele Balti riikidele. Leedukad olla need kohe otse prügimäele vedanud, kohalikud aga otsustasid neid enne sõdurite sisikondades töödelda. Pakuti neid siis igal võimalikul juhul sööklas. Ühel öösel peale taas gurmee õhtusööki olin valves. Kui tavaliselt oli öörahu ajal vaikne, siis tol öösel, kääksus järsku ühe toa uks ja silmad punnis üks kaasvõitleja pani padavai peldiku poole. Noh juhtub ikka, veidi aja pärast aga teises koridori otsas taas kääksatus ja seejärel läks huvitavaks. Kell 2 öösel oli peldikus kõik boxid täis ja järjekord uksetaga. Öö läbi oli pasandajaid palju ja nii mõnigi mees sai tagumist auku mitu korda kulutada. Hommiku poole rahunes õnneks asi maha. Siiski hommikul pesemas olla üks mees hakanud järsku jalaga vehkima ja kahtlane hais ja pruun vedelik levinud. Oli selline lihtsam inimene ja tahtnud törtsu peeru lasta aga näh tuli varrega. Igatahes peale seda kadusid viinerid ja oad menüüst. Hiljem hakkas liikuma aga kõlakas, et kokkadel olnud lihtsalt sõduritest kahju ja olla tee sisse lahtistit segatud, et väeosa juhtkonda "veenda".
(05-11-2020, 14:47 PM)Telc Kirjutas: [ -> ]Ksf A kirjutas:
Ksf B:
see on ju kõige pesuehtsam "deepfake" tekst, loodame et ei ole tehisintellekti poolt kirjutatud, muidu võtab varsti foorumi üle
(06-11-2020, 16:49 PM)lauril Kirjutas: [ -> ] (05-11-2020, 14:47 PM)Telc Kirjutas: [ -> ]Ksf A kirjutas:
Ksf B:
hapukapsa test samuti oli kuulus sõjaväes
Kui aasta 2020 oleks matemaatika ülesanne:
"Kui sa kõnnid jäätise peal 5gr röstri kohta ja su jalgrattal kukub sokk küljest ära, siis kui palju oleks vaja kastet, et üle värvida oma lemmikloom?"
(11-11-2020, 15:40 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]"Kui sa kõnnid jäätise peal 5gr röstri kohta ja su jalgrattal kukub sokk küljest ära, siis kui palju oleks vaja kastet, et üle värvida oma lemmikloom?"
0,568 liitrit
