Kirjanikud arvustavad ühte raamatut:
"Küll on põneva ülesehitusega süzee!"kiidab esimene.
"Ja palju huvitavaid tegelasi!" lisab teine.
Ruumi siseneb valveõde:
"Andke kohe telefoniraamat tagasi!
Mul on vaja helistada."
Tänapäeval peab eriti ettevaatlik olema. Kõik mis on värvitud ei ole veel naine.
(06-08-2023, 16:12 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Tänapäeval peab eriti ettevaatlik olema. Kõik mis on värvitud ei ole veel naine.
Et siis nagu vanatehnika taastamise toorikuga, parem kui pole värvitud
Varsti om asja lood sellised.
Vahelduseks üks aus teenusepakkuja, kes nii kenasti vihjab tegelikule eesmärgile:
attachment=98950]
Ka mina lugesin läbi uue ja parema Online.ee kasutustingimused
Kahju, et jäi liiga terveks.
kui tekib küsimus kui raskeid asju saab prügikasti panna
siis tuleb välja, et landcruiseri käigukast on liiga raske selle jaoks
(18-08-2023, 09:08 AM)aavu Kirjutas: [ -> ]https://elu24.postimees.ee/7833614/klops-see-pole-nali-see-on-ahistamine-zuzu-izmailova-solvus-bussijuhi-kohatu-kommentaari-peale?cx_testId=47&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=5#cxrecs_s
Kohatu nali, kas ikka on ahistamine?
No loo alltekst viitab üheselt tänapäevasele solvumiskultuurile. Bussijuht ei solvanud ega ahistanud kedagi, oli sõbralik, vastas veidi huumoriga. Siit saaks nagu kaks järeldust teha: esiteks solvumiskultuuri eesmärk on üleüldise ebakindluse ja süütunde levitamine, ala "ainult meie teame, mis ja kuidas on õige". Bussijuht on selles osas väga haavatav, piisab kui sõna lendu läheb, kohe hüppab tööandja alt ära. Järgmisena lendab KOV talle kraesse jne. Kõik kardavad poliitilist rünnakut, hakatakse tühja koha pealt vabandama ja juhti süüdistama. Teiseks ilmne näide, kuidas võõramaa päritolu agressiivsed inimesed vastavalt oma elutunnetusele ... kohalikku elu ümber korraldavad
(18-08-2023, 11:54 AM)Envir Kirjutas: [ -> ] (18-08-2023, 09:08 AM)aavu Kirjutas: [ -> ]https://elu24.postimees.ee/7833614/klops-see-pole-nali-see-on-ahistamine-zuzu-izmailova-solvus-bussijuhi-kohatu-kommentaari-peale?cx_testId=47&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=5#cxrecs_s
bussijuht oli paras onu heino, no johhaidii
(18-08-2023, 14:01 PM)taavi Kirjutas: [ -> ] (18-08-2023, 11:54 AM)Envir Kirjutas: [ -> ] (18-08-2023, 09:08 AM)aavu Kirjutas: [ -> ]https://elu24.postimees.ee/7833614/klops-see-pole-nali-see-on-ahistamine-zuzu-izmailova-solvus-bussijuhi-kohatu-kommentaari-peale?cx_testId=47&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=5#cxrecs_s
Vbolla on tegu omalaadse vihjega: "Olge oma soovidega ettevaatlikud!" Kui tahta autodest loobuda nagu Zuzule meelepärane, siis ilmselgelt muutub busside ja ka trollide jne vältimine keerukamaks-järelikult on bussijuhid ja taksistid varsti jälle kõvad mehed, nüüd seekord siis ka prouad ja igasugu vahepealsed seltsi
mehedisikud lisaks.
Eks bussijuht teadis seda 200 sisekliimat ja püüdis lihtsalt ennetada. Reinaas ju küsis kevadel kolme naisterahva käest vaevatasuks k...ppi kui nemad talt infot küsisid.
Kõik me tahaksime mingil hetkel töötada sex-shopis et saaks kellelegi ilma ahistamissüüdistuseta ütelda et "Selle võite omale per$e pista!"
(28-08-2023, 11:57 AM)hobiautod Kirjutas: [ -> ]Nii ongi ?
Usutav. Kui natuke mõelda. Tõenäoliselt veetakse sealt idast külmutuslaevadega välja nii mõndagi.
Kumb võik olla odavam, kas teha ujuvkülmikuga tühiotsi tagasi üle ookeani (ja ehitada pirnipakkimisvabrik Argentiinasse) või võtta peale laevatäis pirne ja viia need olemasolevasse odava tööjõuga pakkimisvabrikusse?
Paluks lähemalt lahti seletada ka vanade autode seos tarneahela optimeerimisega.
(28-08-2023, 17:21 PM)Telc Kirjutas: [ -> ] (28-08-2023, 11:57 AM)hobiautod Kirjutas: [ -> ]Nii ongi ?
Täitsa naljateemast väljas, aga ma ei alustanud
Etsiis USA-st Taimaale veetakse midagi, mistõttu on Taist USA-sse tühi laev ja vaja pirne täis panna? Samuti veetakse siis Taist Argentiinasse miskit, seeläbi tagasiotsa laev vaja täis panna? Eelnev ka siiski huumor.... Tegelt on maailm üks naljakas koht
Ma eeldan, et see kompoti nali on TopGeari varasalvest. Kuidas Prius valmib ja tossavad laevad veavad Canada to Tokio aku materjale ja siis sealt USA ....blablablaa. Ja kuidas M3 on ringrajal säästlikum kui Prius.
