28-04-2020, 20:21 PM
(27-04-2020, 14:07 PM)Luz Kirjutas: [ -> ]võibolla oskab keegi ka sellise raamatu kättesaadavust pakkuda:Miks seesama link allalaadimiseks ei sobi?
http://bookre.org/reader?file=531214&pg=1
(28-04-2020, 20:21 PM)jürimees Kirjutas: [ -> ](27-04-2020, 14:07 PM)Luz Kirjutas: [ -> ]võibolla oskab keegi ka sellise raamatu kättesaadavust pakkuda:Miks seesama link allalaadimiseks ei sobi?
(05-05-2020, 08:26 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Belesta ja Võru Traktoriäri peaksid omama kontakte "sealpool". Ning kui kontaktid on, saab kõike.Praegu piirid kinni ja sealt poolt asjade läbisaamine ikka väga keeruline.
Tsitaat:[b]Неисправности сцепления Т-170[/b]Т-170 сцепление не тянет - selle otsinguga tuleb juttu ja pilte. Pildil nr 10 on siduri fiksaator, pole ise T-170-ga tuttav ega tea selle kohta miskit, T-80 ja 100 veidi jagan rohkem aga neid enam pole. Pilt võetud sealt: https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/000_03_traktor_t_170_01_rukovodstvo/005.htm
Одними из самых частых неисправностей муфты сцепления Т-170 являются ее пробуксовывание, либо не включение, выжимание с большим усилием, не возращение педали в исходное положение или «вялое» возвращение, а также повышенная вибрация механизма выключения муфты сцепления Т-170.Что делать, если Вы обнаружили одну из вышеперечисленных неисправностей муфты сцепления? Прежде всего, промойте накладки муфты сцепления Т-170, отрегулируйте муфту сцепления Т-170, проверьте уровень жидкости в гидробаке, исправность насоса или сервомеханизма, а также посмотрите степень износа деталей муфты сцепления Т-170.Более детальную информацию о возможных неисправностях муфты сцепления Т-170 и способах ее устранения читайте в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации трактора Т-170.01 и его модификаций».
https://textron-zapchasti.ru/help/article/11466/
(07-06-2020, 16:08 PM)uko Kirjutas: [ -> ]Rangide tõmbamise kahvel tuli ehk küljest ära.Mutter on seal suur ja kotra peal vaevalt selle keere maha tuli.Luuk maha ülevalt ja siis näha mis paistab.
(08-06-2020, 13:05 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Uuri, mis nublaks on nr10 minu pandud pildil ja mis mõju ta avaldab. Võibolla fikseerib siduri lahutatud asendisse kui mootor töötab.
(06-07-2020, 20:43 PM)huvi5 Kirjutas: [ -> ]T-130 sai käima, aga ei pööra. Kahtlus, et tagumised lindid maha keeratud, peale viimast parkimist. Kuidas lindid reguleerida?võta kasvõi see: [/url][url=https://www.chtz-parts.ru/manual/t-130m-ustroystvo-sborochnykh-edinits/transmissiya-t-130m/#23]https://www.chtz-parts.ru/manual/t-130m-ustroystvo-sborochnykh-edinits/transmissiya-t-130m/#23
