17-08-2021, 21:00 PM
(17-08-2021, 20:46 PM)Xtreme Kirjutas: [ -> ]Tee mis tahad aga MTZ 80 (starter), eelnevalt oli käivitusmootor) käivitus ikka nigel, tahab liigset ketramist nii külmalt kui soojalt.Palju on akul ampreid ja kuidas on lood kerimiskiirusega. Diiselmootor võiks käivituda al 100 p/min, aga selleks peaks akul olema ka jaksu starterit ringi ajada. Alla 900 A käivitusvoolu võib väheks jääda, eriti kui starter ei ole kõige võimsam, ning kui mootoris on uus sisu ei pruugi ka kompressioon parim olla. Kuidas on lood klappidega? Kompressiooni mõõtmine võiks loosse selgust tuua. Kunagi oli mingil russil väljalaske poolel vastusurve nii suur(korsten umbes) et käima ei läinud, ilma selleta käis kohe.
Uued juhtmed, Starter, massilüliti, kütusevoolikud, etteandepump ning mootor remonditud. Pihustid värskelt stendist tulnud ning otsad vahetatud, enne pihustite stendi sai pritsenurgaga ka mängitud aga see midagi olulist ei muutnud.
Käivitub oluliselt kiiremini kui gaasi põhjas hoida, (vast mõnigi targem suudab juba selle põhjal diagnoosi panna)
Kõrgesurve pumpa kontrollitud ei ole, kas tõesti ei suuda piisavalt enam lüüa? Samas traktor käib ilusti.
