On soov leida MT3 originaal embleemist pilti. Internetist leiduvaid ei taha, sooviks just originaali. Hea oleks kapotilt pildistatud.
Kui kellelgil kaasfoorumlastest on oma isiklikul MT3 traktoril säilinud siis ehk viitsib pilti teha.
Otsisin a ei leidnud oma küsimusele vastust, et
Mis värviga keegi enda mtz-i üle võõbanud on?
Sooviksin ise nimelt võimalikult originaali lähedase tooniga seda teha.
(14-07-2014, 10:51 AM)Raixh25 Kirjutas: [ -> ]Otsisin a ei leidnud oma küsimusele vastust, et
Oeh, võta üks kulumata värviga detail poodi kaasa ja vali tabelist õige toon, tavaliselt on orginaal värvi säilinud armatuuri või istme all, vahest ka kapote alt võib miskit leida. Mõnel paremini säilinud isendil on ideaalne näidis radika luuk altpoolt vaadatuna...
Üldiselt pentaprimi helesinine on suht hea värv russi võõpamiseks, 2l värvi maksab ca 15€ + natuke teipi ja paar ajalehte ning white spirit lahjendamiseks, seega 20€uriga saab masin uue kuue. Kestab päris hea mitu aastat. Tööd tehes ja metsas käies pole suurt mõtet meeletuid summasid värvi alla taguda...
EO, DT-75 ja T40 on võõbatud näiteks selle sama pentaprimiga, kui mingigi värv all siis pole krunti vaja, korralikult õlist ja muust saastast puhtaks ja tuiskad üle... Kerge poolpilves ilmaga tehtud tuisk on parim tuisk, tulemus saab korralik igatahes
Paar parmu värvipeal per/kone käib asja juurde.
Valikus on ka tumedamaid toone, russi jaoks võtsin tumedama ja lisasin vähe valget juurde, sai kuradima hea
see pentaprim hea odav jah, ja kui panna paar 3 kihti nii, et eelmine veel kleepub õrnalt, siis saab hea paksu kihi peale mis nii naljalt ei eemaldu enam. Muidugi värvimisel oluline kasutada püstoli puhul suurt düüsi, et ikka värvi ka detailile lendaks, 1,5 sega tuleb kas kiht õhuke või hakkab lainetama/voolama kui pikalt kohapeal seista.
Värvisin 2 aastat tagasi pentaprim krundi ja värviga silo mikseri üle, siiamaani hapete ja lubja sees püsib peal probleemidetta, muidugi kõik kihid kokku koos krundiga oli umbes 1mm paks, üht polti oli vaja külge uuesti keevitada, siis sai relakaga puhastatud, andis ikka nühkida värvi maha
Peale läks siis 2kihti korrosioonivastast pentaprim krunti ja 3kihti pentaprim värvi.
Tooni ma täpselt ei oska öelda, aga näiteks "zubrjonok" haagise org. sinine on päris kena. Neid õigeid ja ilusaid toone suht raske potivärvina leida. Ise otsisin punast org. lähedast tooni ja leidmata ta jäigi :S
See pigem ikka stendis segamise teema.
Foorumis võiks lausa selline teema olla- org. värvid ja nende praeguseaja vasted mingis värvi kataloogis. Näiteks veoautodest nii ZIL-il kui GAZ-il oli ju orginaalis oma kindel värvitoon ja kui veel Sadolin värvi müüa oli ,oli suht suur tõenäosus leida sarnane värv valmis värvina.
Eks värskelt ülevõõbatud massin on ikka ilus, aga Pentaprim värvivalikust häid näiteid orginaali läheduse kohta ma küll tuua ei oska.
Pentaprimi sinise variandid ongi kas liiga hele või tume.
Heledam variant on iseenesest kenam ja sobivam, kuid pole see
nö õige
Eks, siis peab ikkagi võtma mingi detaili ja selle järgi laskma segada.
Pentaprimiga värvisin ma muidu katuseluugi, kuid valgeks nagu ta
originaalis oli.
Sega siis tumedamat juurde.... ja üleüldse tegemist on traktoriga kus kõige tähtsam on tehniline seisukord mitte värvi toon.
(16-07-2014, 08:39 AM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Sega siis tumedamat juurde.... ja üleüldse tegemist on traktoriga kus kõige tähtsam on tehniline seisukord mitte värvi toon.
Sooviks masinat säilitada võimalikult originaalina,
kuna nagunii ta mul hobi jaoks
Selle aparaadi värvikoodi otsiks isegi..
Tibi pildi jaoks Belarussile väga lähedalale võib ju tulla, kuid temaga kasvõi transporttööd teha? Läänekatega poleks tüdrukul probleemi.
huvitav kuidas pikas rivis kõigil traktoritel on kinnitusaas sattunud täpselt kõige kõrgema poldi otsa
Kas pole elus kordagi pidanud masinaid ešelonis söetolmus roomates katankaga kinni pingutama? Klotse ette-taha naelutama? Need manööverdamise tõuked jaamades on küllaltki võimsad. Sõjaväes, uudismaaleminekul või valmistoodangu ärasaatmisel tuli seda äparduste ärahoidmiseks põhjalikult teha. Raudteelased teavad täpsemini. Need hoideaasad keerati ülemise mutri asemele, üldjuhul kohalejõudmisel originaalid said tagasi pandud.
Järsku tõsteti platvormile nendest aasadest.
Mööda interneti avarusi kolades leidsin
Belarusi värvikoodi kohta järgmise teema:
http://www.infocolor.ru/forum/index.php?...3&TID=1105
Värvi koodideks pakutakse seal kahte varianti:
RAL 5012 ja RAL 5015.
Kahjuks muud ei õnnestunud leida.
Peab nüüd ainult, siis uurima ja proovima järgi kumb neist klapib
