(05-03-2018, 01:13 AM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Kuna 1 oli olemas tegin multifunktsionaalseks. Mehaaniline mutrikeeraja padruni asemele paigaldasin puur-koonuse. Mutrikeeraja töötab El mootori reversiga ja väljund võll haak siduriga, ise olen Linnavurle ja küttepuudega ei toimeta. Oleks vaja katsetust aparaadile.
mul võrumaal välja pakkuda pakud läbimõõduga kuni 180 cm, mis vaja kütteks lõhkuda. Oleks ju tore väljakutse
või mis?
(20-12-2017, 22:04 PM)Marko Kirjutas: [ -> ] (19-12-2017, 22:24 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]võtan seda kui väljakutset
Korralikud halud saab sularahaks teha
Tee oma väljakutse tiba lihtsamaks. ...
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid454602
See post ja see gif seal on tegelikult siinse teema loo jätk.
Otse Ameerikast laekus üks väiksem kummisõrmedega haarats ka, esimesed liigutused on paljulubavad.
Siin on need puulõhkumise teemad segi nagu pudru ja kapsad. Tean üht foorumit, kus on keelatud sõnumite ja teemade kordamine
Just kasvas siin üks uus teemaseen võrdlemaks erinevaid variante
Asjast ka - kui ma peaksin valima versiooni, siis kaaluksin kas plaadi lähedal olev koonus või kineetiline, hüdro viimase variandina. Plaadi lähedal oleva koonuse peremees ütles, et puulõhkumine on nii lihtne, et see on siin majas naiste töö
Visuaalne vaatlus proua toimetamisest kinnitas peremehe sõnu. Korralik kindalõikur ümber koonuse teeb ta ohutuks.
Kineetilised meeldivad olemuselt, näinud - katsetanud ei ole. Lihtsa hüdroga lõhkujaga tegelemise vaatlemine ka erilisi emotsioone ei tekitanud miskipärast. Võibolla asi selles, et oli 1 kiirusega.
Millisele teemale vastasin, vot ei tea. Tõstke kokku kui viitsite!
PS jutt teoreetiline, ise olen oma 10+ pakku ikka kirvega pooleks teinud
kohe tuleb motamees ja kirub mind maapõhja nagu küpsetajaid
(14-12-2017, 12:58 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]Niisiis, veidi on edenenud:
Uba selles, et kui suurt traktorit ei ole, siis tuleb lihtsalt aeglasemalt teha ja saab ikka kõik hakitud.
Reduktor, elektrimootor kogu lugu. Võidad jõus, kaotad teepikkuses.
120mm Poola tööorgan, kõik, mis sisse mahub saab hakitud ka. Tammed, saared, oksakohad, vahet pole.
Jupid ämbriga puistesse salvedesse kuuri kuivama, edasi vanniahi, töökoja kamin jne. Näis kas ükskord katla automaatse toitmiseni ka jõuab.
Viitsiksid sa teha ühe video oma aparaadi kiirusest. Ma ei suuda kuidagi endale silme ette manada su rebaki lõikekiirust aga hädasti oleks vaja seoses mu enda projektiga. Kui sulle tüli ei tee, siis ehk filmid mõne kaadri.
Vastuseks:
Mootor 7,5 kW 960 p/min
kiirendav ülekanne B rihmadega ca 1,6
Reduktor 1:20
Töökiiruse tulemus selline:
https://youtu.be/MmQvOSJqt-Y
Väga hea, pilt ees. Muide see kiirus on ju täiesti ok. Ma millegi pärast kujutasin ette, et asi on palju aeglasem. Vat kui tähtis on teinekord üks video
Mitut rihma sa kasutad?
(04-09-2018, 11:24 AM)viplala Kirjutas: [ -> ]Väga hea, pilt ees. Muide see kiirus on ju täiesti ok. Ma millegi pärast kujutasin ette, et asi on palju aeglasem. Vat kui tähtis on teinekord üks video
Kaks B rihma.
Suurema kiirusega tekiks see viskamise efekt, tükk läheks teisel pool lendu ja eemalduks teradest paremini, praeguse kiirusega peab teisel pool kaldteel teinekord veidi aitama. Bigbag on mul kohe teisel pool renni otsa all, kui täis hakkab saama, siis peab aitama.
Katted kaitsed muidugi ka vaja teha.
P.S praeguse mootori ja ülekandega on jämedama kuiva saare kaikaga õnnestunud kinni ka jääda, seega seiskamise nupp peab käeulatuses olema.
P.S 2 ja järgmine tarneahela osa on seal:
Kuidas Sul klots edasi läheb?
Pealtlaetavat katelt on ka juba poes vaatamas käidud...
(04-09-2018, 11:36 AM)pkmp Kirjutas: [ -> ]P.S 2 ja järgmine tarneahela osa on seal: http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid454602
See link mis sa panid, seda teemat ei eksisteeri.
Mida sa klotsi edasimineku all silmas pead? Peale rebakki on plaanis lint ehitada mis klotsid kotti või kasti viib.
Mul on pealtlaetav katel, tänu sellele üldse rebaki peale mõtlema hakkasingi. Rebaki puhul on ka see hea asi, et saab klotse ka ahju all või grillis põletada. Hakkega oleks vähe problemaatilisem.
Parandasin lingi.
Küsimus on selles masinavärgi osast mis saab olema valmis kuiva materjaliga koti ja katla vahel. Kas inimjõud?
(04-09-2018, 11:59 AM)pkmp Kirjutas: [ -> ]Parandasin lingi.
Ise kavatsen klotsid katlasse esialgu loopida, kott tõstukiga katla kõrvale ja sealt enda tööga katlasse. Keskküttele tuleb 3t akupaak, see annab vabadust natuke. Proovin sinna maani valmis ehitada ja eks siis näis mida ja kuda edasi. Mingid mõtted on aga need liiga toored veel.
Võibolla olnud siin juba.
no tänapäeval on naistel hirmus jooksutuhin peal, tuleb kõik külanaised kokku koguda ja neile fitnessi pilet müüa ning ongi halumasin mis puud lõhub ja raha ka sisse toob
(07-10-2018, 15:02 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]no tänapäeval on naistel hirmus jooksutuhin peal, tuleb kõik külanaised kokku koguda ja neile fitnessi pilet müüa ning ongi halumasin mis puud lõhub ja raha ka sisse toob
Massi ei jätku. Arvestada tasub, et vähegi konditsioonis hobune kaalub alates 600 kilost.
10 naist on iķka parem kui 1
A vaata, kui palju need 10 naist ruum võtavad kaldlaual. Ei, hobune on parem.
(09-10-2018, 11:09 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]A vaata, kui palju need 10 naist ruum võtavad kaldlaual. Ei, hobune on parem.
Aga vaata mis lisafunktsioonid neil naistel on? Puutetundlikud, viipega juhitavad, häälkäsklused ja muu tulevärk. Ja töökindlus...kui sul on üks hobune ja sellega midagi juhtub, on talvel tuba külm. Aga kui 10 naist ja üks lusika nurka viskab, siis 9 teevad töö ära
