15-05-2020, 22:35 PM
Mis vōiks olla ca 2000h toimetanud smd22 täiskomplektse mootori umbkaudne hind? Peale vaadates okei olukorras, müüja sōnul ka korras. Starteriga variant. Vaja hind pakkuda, aga ei tea, mis see umbkaudne väärtus oleks...
(15-05-2020, 22:35 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Mis vōiks olla ca 2000h toimetanud smd22 täiskomplektse mootori umbkaudne hind? Peale vaadates okei olukorras, müüja sōnul ka korras. Starteriga variant. Vaja hind pakkuda, aga ei tea, mis see umbkaudne väärtus oleks...Eks see oleneb sellest kes kuidas hindab, aga ise arvaks et 500-1000 vahemikus. Kui on nii nagu kirjeldatud.
(16-05-2020, 14:53 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Ostsin omale kasutatud mutrikeeraja, makita analoog, 18v akudega.
Keerab ilusti, hääl on veidi kahtlane, mootor väidetavalt ilma harjadeta.
Kuid kõige kahtlasem on lõhn kogu selle asja juures.
Hiina asjad tavaliselt lõhnavad hiina järgi kuid see lõhnab odekolonni järgi.
Lõhnab ainult siis kui lased ringi käia ehk lõhn tuleb mootorist.
Kas see on uue ja huvitava sündmuse algus?
(17-05-2020, 13:44 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.Tõenäoliselt sobib, olen kasutanud mingit põllumasina oma. Oli nõksa laiem ja rikkus lõdvikud ja natuke tagumist kobakat ka. Kestvus oli olematu.
(16-05-2020, 15:49 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ]35 maksin kuid siin oksjonitel lähevad uued 50euroga.Juba 60€ juures liiguvad käest kätte pruugitud originaalriistad, mille paned katkimineku korral Makservis hooldusosakonna letile...
Kas on võimalik ilma harjadeta mootorit kärssama ajada?
(17-05-2020, 14:07 PM)metsakohin Kirjutas: [ -> ](17-05-2020, 13:44 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.Tõenäoliselt sobib, olen kasutanud mingit põllumasina oma. Oli nõksa laiem ja rikkus lõdvikud ja natuke tagumist kobakat ka. Kestvus oli olematu.
(17-05-2020, 17:01 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]päris tsiklile ei taha,aga tõukekelgule mootor peale ja sellele vaja ketti.mingi 25 rutsi vist oli ida kiirteel.(17-05-2020, 14:07 PM)metsakohin Kirjutas: [ -> ](17-05-2020, 13:44 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.Tõenäoliselt sobib, olen kasutanud mingit põllumasina oma. Oli nõksa laiem ja rikkus lõdvikud ja natuke tagumist kobakat ka. Kestvus oli olematu.
Kui on tegemist IŽ-i laadse põllumajandusketiga siis selle samm on 19,5 nagu IŽilgi .Aga tsiklile ei sobi. Nõrk. MÕlemad küll rullpuksketid aga pm ketil rullid mitte torust vaid teraslehest painutatud ja lendavad
laiali. Samuti venib väga kiiresti. Veel on ta pisut laiem.
Seal oli veel mingi konstruktsiooniline erinevus. Kas tsikli ketil mitte polnud topelt puksid. ???
(16-05-2020, 15:49 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ]35 maksin kuid siin oksjonitel lähevad uued 50euroga.Kas on võimalik tavalist 3 faasilist asünkroonmootorit kärssama ajada?
(15-05-2020, 19:46 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ]Kas selle balooni max rõhk on 200bar?Soovitan mitte jamada ürgvana ballooniga selliste rõhkude juures, isegi kui balloon kirja järgi kannatab. Kaasaegsed surugaaside balloonid on reeglina 200 bar. Parem osta uus ja spetsiaalselt õhkrelva jaoks mõeldud 300 bar balloon. Muidu pole keegi nõus sul seda täitma ja katsejäneseks/ohvriloomaks olema. Kui aga ise täita plaanid, saab kompressori või pumbaga relva ka otse täita.
Otsin muidu mingit väiksemat ballooni kuhu saaks vähemalt 250bar sisse lasta PCB õhupüssi täitmiseks.
(20-05-2020, 08:37 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Selline kompressor on olemas, kuid tahtsingi teada kellegi käest kes seda balloonil olevat kirja suudab lugeda ,et palju on maxlubatud rõhk seal. Numbrid 300 ja 200 seal ilutsevad.(15-05-2020, 19:46 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ]Kas selle balooni max rõhk on 200bar?Soovitan mitte jamada ürgvana ballooniga selliste rõhkude juures, isegi kui balloon kirja järgi kannatab. Kaasaegsed surugaaside balloonid on reeglina 200 bar. Parem osta uus ja spetsiaalselt õhkrelva jaoks mõeldud 300 bar balloon. Muidu pole keegi nõus sul seda täitma ja katsejäneseks/ohvriloomaks olema. Kui aga ise täita plaanid, saab kompressori või pumbaga relva ka otse täita.
Mina tellisin E-Bayst sellise kompressori:
https://www.ebay.com/itm/293149848442?ul_noapp=true
ja toimetab küll. Täitmise aeg ca 20 sekundit. Käsipumbaga täitmine pidi olema aeganõudev ja väsitav, aga sellise pumba saab hiinast ca 50 euriga.
Üldiselt peab arvestama, et PCP relv on küll mugav lasta, aga esimese soetamisel peab arvestama vajaliku lisavarustusega mis ei ole odav.
(20-05-2020, 19:53 PM)Jahimees Kirjutas: [ -> ]...
Kui suur võiks sellises süsteemis olla vahel paak, et süsteem saaks normaalselt töötada?
(20-05-2020, 20:44 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ](20-05-2020, 19:53 PM)Jahimees Kirjutas: [ -> ]...
Kaua peavad vihmutid töötama järjest? Siit saate veekoguse, mille peate selle aja jooksul kindlustama. Lihtne arvutus, ei mingeid diffvõrrandeid (mitte, et seda poleks tõenäoliselt võimalik kõrgema mati abil ka lahendada
(20-05-2020, 19:53 PM)Jahimees Kirjutas: [ -> ]Sugulussidemete tõttu osalen vihmutisüsteemi rajamises, mis on veel planeerimisfaasis. Vee pealevool on umbes 1,4 kuupmeetrit tunnis ja vihmutid võtaks normaalselt töötades umbestäpselt 3 kuupmeetrit tunnis. Kui suur võiks sellises süsteemis olla vahel paak, et süsteem saaks normaalselt töötada?Kena oleks öelda, mida kastetakse. Kas oleks võimalk jagada ala pooleks? Sellisel juhul poleks reservi vaja, ainult ümberlülitus.
Jah, väga palju arvutust muutev tegur on aeg, kuid pole praktilisi kogemusi, et öelda, et just X minuteid järjest peab asi töötama. Päris tunni kaupa see töötama ei hakkaks, kuid see kastmine ei saa ka nii olla, et iga minuti tagant peab süsteem pumpa järgi ootama.
On keegi sellise asjaga jamanud?
