(06-03-2019, 13:45 PM)Kuusiku_ Ets Kirjutas: [ -> ] (05-03-2019, 18:43 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ][quote pid='472064' dateline='1551787694']
Lõpuks küsimus kas kellelgi on kogemust blackview telefoniga. Tüdimus on peal korra aastas telo vahetamisest.
Kirjutan bv7000 pealt, kasutusel pea 2 aastat, kõik ok peale interneti nõrgas levis, 2 pulgaga 4g's ütleb no internet. Aga kukkunud ja vett saanud ning ei häda
Mul on vanem mudel, BV600. Kukkumistele ja veele peab väga hästi vastu. Vedeleb mul pidevalt tööriistakasti otsas ja vahel saab vett ja liiva jne. Lapsed kah vahepeal kasutavad seda haamrina või viskevahendina. Praeguse seisuga ca aasta vanune telefon. Ainuke mure on hetkel see, et laeb terve öö, kuna telefoni usb klemmid on oksüdeerunud ja sitased. Selle põhjustas see, et suutsin selle laadimisava sulgeva kummijulla ära kaotada. Muide komplektis vist oli selleks varuhujoovina olemas. See muidugi kivi omaenese kapsaaeda. Peaks ära puhastama ja uue jublaka paigaldama.
Üldiselt olen rahul. Aku peab kah normaalselt. Eelnevad "tavakasutaja" nutikad on päris kiiresti otsa saanud, seoses kukkumisega. Sellel on ekraan päris hästi kaitstud ja korpuse nurgad kah tummised.
[/quote]
Ostsin BlackView BV8000 telefoni, arvates et see on veekindel.
Esimene vihje, et see pole nii, oli vee kõrvaklapipesasse sattumise järel "handsfree connected" reziim, mille katkestas vaid telefoni reset.
Selle augu "korki" polevat vaja, olevat see veekindel. Nojah.
Sama teema USB pesaga, mis mõne kuuga päris korralikult ära seest mädanes (ok, see osutus probleemiks veidi hiljem).
Vesi otseselt telefoni sisse pääses esimest korda aga alles telefoni kuivülikonna sääretaskus kandmise järel (seni kui rinnataskus kandsin vette minnes, oli OK).
Peale mõningaste osade (USB port sh.) vahetust oli mõned nädalad OK, aga imes vee uuesti sisse püksitaskusse unustamise (paadi veeskamisel) järel.
Ja kui kohe lahti ei võtnud, oksüdeeris end seest päris "ära".
Nüüd targem.
Ehk "odav" ja "hea" ei pea olema sama asi.
Järgmise päris telefoni ostsin Vernee V2, millel veidi parem kaamera, USB augu kork ja ei ole 3,5mm pesa.
Selle kumera ekraani kaitsmine on omaette teema (pole päris õiget kaitseklaasi, mingi lähedane ei kleepunud kumera ekraani servadele).
Aga on korduvalt kukkunud, ka jääl põrgates lompi lennanud, ja muidu kustutustöödel vett saanud.
Seni elus, ise peaaegu rahul, sest kuigi kaamera on reklaamitust viletsam, kestab aku päris hästi.
Telefoni laen igaksjuhuks u. iga kümne päeva järel, kui alla 30% mahust on alles.
Ja merel kasutamiseks ostsin mingi nimetu nuputelefoni (peaks ka veekindel olema, seni pole ära surd), kus sees Telia TwinSim'i teine kaart.
