01nov õhtul tellitud hiinlaste tiigersaag (kaubandusliku nimetusega universaalsaag) oli 06nov päeval kenasti lähimas kapis.
ülal olevale avaldusele "miks mitte Makita" loen ilusasti poliit- või usuküsimuseks ning sellel ei peatu. Kui just ksf oma usku faktipõhiselt ei "müü"
tiigri-katsetus hea ja kena: 5mm paksu pehmemat terast lõikas ka kaasasolnud metallitera ja hiinamaal akusse pandud energiaga nobedalt ja vaevata - lisan ühe pildi. Jõudlus väikese 800W Makita pistik-ketaslõikuriga sarnane (ma lõikan väikese kettaga jõudu rakendamata / ketast säästes), 30eur maksnud madalate pööretega hiinlaste aku-ketaslõikurist suurem.
Ehk siis lõikab küll. Lõikesügavus on ca 92mm, mida on mu suurest 230mm ketaslõikurist mehine 40% rohkem - see ulatub uue kettaga vaid 65mm-ni.
On aga kolm "aga":
- rootori otsas sädelus. Ilmselt on hiinlastel kondensaatoridefitsiit
- lahkemalt jõuga peale surudes seiskub. Eks kaitseb end tossu väljalaskmise eest
- asi, mida ei osanud oodata: akud on "MakitaISH"
ehk siis kaasas on sulgkerge toiteplokk-laadija ja akudel pole Makita laadija klemme vaid +/- pesake sellele laadijale.
Ei ole kindel, miks nii: elemendid on kenasti kahekaupa skeemile toodud ja ilmselt laetakse neid kenasti eraldi. Skeemil on tähistatud väljavõtetel pinged 4,1V kaupa olemas.
Arvan, et BMS ja-või elemendid ei ole kiirlaadimis-võimekad ja seepärast on jäetud füüsiline Makita-ühendus tegemata: et ei pistetaks Makita laadijasse.
see tähendab muidugi, et Makita enda riistades (mida on mul 4tk) akud ei tööta - need kontrollivad ilmselt pingeid elemendi kaupa. Mul on vaid aku-mutrikeerajal eraldi akuindikaator: see näitab laetuse ära, aga ise tööle ei lähe.
hiinlaste aku-ketaslõikur ei pirtsuta ja talle need akud sobivad.
akud on ka Makita 4Ah akudest kergemad, niiet ilmselt nad ei ole ikka 4Ah, kuigi review-des kiideti mahtuvust.
kui kestab sama hästi, kui mu 30eur hiinlaste ketaslõikur, on 76eur eest (sh maksud) asja küll. Eks annan teada, kui suitsu välja laseb
