(29-11-2021, 14:20 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Kuidas kogenumad hindavad: kas AN tehnika pakutav komplekt on neli korda kehvem mõistliku jõukasutuse korral Tööriistamarketi pakutavast?
Tööriistamarketi tolline 499 € komplekt: https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...mpl1-15-os
VS
AnTehnika 120 € veidi lahjem komplekt: https://www.antehnika.ee/toode/384/26-os...t-21-65-mm
Nagu ikka, sisaldab odavam variant halba pakendit (plastkohver ) ja mittevajalikku (kuni 30 on juba pooletollisena olemas)...
Esimese hinna määrab tolline narre, milliste hind on Stokkeris 278. Padrunid on korralikud aga jõupadruneid ei asenda. Teise komplekti jätaks ostmata, kui narrega väiksem komplekt olemas. Nende pulkadega 50- ja 60- seid niikuinii ei keera.
Mul suuremate tööde jaoks see:
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...kompekt-34
Paar aastat tagasi oli veel 80 euri kanti. Seni on jõupingutused vapralt vastu pidanud. Just see "T-vars 450 mm" siis peamiselt kasutuses koos pikendustoruga. Panen sinna otsa ka üleminekut 1/2 padruni jaoks kui vaja väiksemaid mõõte. Need suured padrunid saavad ka üksjagu kasutust presspingi abivahenditena.
Pole ammu midagi lugenud Kamasa nimeliste tööriistade kohta.
Mõtlesin hankida sellise võtmesaba
https://www.kamasatools.com/et/tooted/pa...igendsaba/
Just selle 600mm versioonis. Mõttega siis liiga kinni keeratud rattamutrite avanema veenmiseks.
Just olin hädas Iveco Daily originaal võtmega, saba sain kõveraks aga mutrid ei avanenud.
Mis on viimase aja kamasa kogemused ?
Küsima ärgitas kuna mitmel pool müüakse sellele sabale remont komplekti selle otsa liigendi näol.
https://www.kamasatools.com/en/products/...le-k-4540/
Muidu mõttes paneks sinna jõupadruni otsa ja väänaks.... vajadusel koos toruga.
Seega pigem maksan 50+...100 raha hea asja eest kui nukralt teepervel kõvera ja katkise võtmega.
Mis on hea rattavõti ? Üleliia lolli jõuga kinni väänatud mutri/poldi avamiseks ? (Mul siis konkreetselt nr 21)
(12-12-2021, 01:17 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]Mis on viimase aja kamasa kogemused ?
See, et varuosi saab tööriistale on pigem pluss ikka, pole vaja peljata. Mul samasugune Gedorelt, 2 korda on jüngrid puruks murdnud toruga pikendades ja peal hüpates. Ostad uue kruvi võimisiganes katki läks ja elu läheb edasi.
Kamasaga värsket kogemust kahjuks ei ole.
Ma ei saa üldse aru miks peab võti mida kasutad harva ning eriti rammusa töö jaoks olema liigendiga. See kõige nõrgem koht nendel.
Würti omadest olen jagu saanud ilma täiendavat toru kasutades.
Seda Kamasat ma ise kasutanud pole kuid võib olla on nii tummisena tehtud, et peab vastu. Usun, et hind ka vastav.
Suvaline näide :
https://www.verkter.ee/mehaanilised-toor...50-mm.html
Seda tüüpi võtit olen ise kasutanud ja mõnikord isegi kahekesi seisame peale pandud toru otsas. Meil tootja äkki AM-Pro ? . Igatahes selle ehitusega võtmed on lihtsad ja suht pommikindlad, samuti odavad(arvestades tugevus).
Eks mõnikord ole hea, kui liigend küljes on. Kamasa iseenesest on hea, peaks ta muidu olema ka eluaegse garantiiga, kuid ma ei ole uurinud, mis selle eluaegse garantii garanteerib.
Mul endal on üks Kamasa komplekt 15 aasta tagant, kaks kärri on küll hambad maha visanud, aga ma pole viitsinud sellega tegeleda, teine komplekt KS Toolsilt ka olemas. Aga tahtsin seda öelda, et kui see liigendvõti sama hea on kui näiteks lehtsilmusvõtmed, siis pole küll karta midagi. Nendega on küll nii, et tee, mis tahad, aga puruks ega kõveraks ei lähe. Mitte et ma neid koguaeg hirmsasti vägistaks, aga see kogemus on juba sellest ajast, kui Valmeti ajal uutele metsatraktoritele tehasest Kamasa tööriistad kaasa pandi.
(12-12-2021, 02:28 AM)Gravity Kirjutas: [ -> ]Ma ei saa üldse aru miks peab võti mida kasutad harva ning eriti rammusa töö jaoks olema liigendiga.
Veljevõtmeks selline kuju ei sobi, sest lihtsalt ei ulatu mutrini/ei tule rattast piisavalt kaugele.
Mul küsimus, kas saab raskemate ülesannete juures usaldada sihukest võtit
https://www.verkter.ee/mehaanilised-toor...34-mm.html
imelikul kombel ei paista 30x34 mõõdus lehtvõtit, mida mul vaja, tuntud tootjate valikus olevat ...
Seni olen kuidagiviisi hakkama saanud vene väljaveninud 32 võtmega aga sel ju mõõt ebaühtlane ja ei taha korralikult keerata.
Mul 3/4 saba ja 19mm padrun koos meetrise toruga tööbussi peal. Kui ekstra ostma minna siis ega ta suurt kallim ei ole kui 1/2 aga kõvasti tummisem kindlasti. Saab kindel olla et võtme taha ratta alt võtmine ei jää. Olen mõelnud ka momendikordisti peale. Neid ka selliseid pisemaid, spetsiaalselt sõiduauto rataste alt võtmiseks, aga pole selleni veel jõudnud.
(12-12-2021, 10:06 AM)honkomees Kirjutas: [ -> ]Mul küsimus, kas saab raskemate ülesannete juures usaldada sihukest võtit https://www.verkter.ee/mehaanilised-toor...34-mm.html
Selle veninud 32 võtme paned kruustangide vahele ja lükkad viiliga kenasti 34 peale.
Töötab ideaalselt.
Stahlville on ka vana ja maailmas tuntud Saksa tootja, meil Eestis vähe levinud lihtsalt.
(12-12-2021, 11:32 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]... Selle veninud 32 võtme paned kruustangide vahele ja lükkad viiliga kenasti 34 peale.
Töötab ideaalselt.
Eks ta venib edasi meetrise pikendusega, vaja vähe kõvemadt materjalist
Neist saksa või rootsi tootjatest on paraku enamasti alles vaid hiinlastele müüdud nimi
Läheb kaudselt tööriistade alla:
Soovin autopukki. Meeles mingist ajast, et Motonetis nähtud 20 eurised pukid nägid üpris himuäratavad välja ja nendega koos küll auto alla ronida ei julgeks, mis sest, et paki peal oli 3t. Vaatan netist, et 2x kallimad riistad, millel ka mingisugune nimi peal, on lubavad ka 2t. Kas on asjadel vahet ka või pannakse samas tehases kõigile erinevad sildid lihtsalt?
Mul on Kamasa pukid ja vähemalt need püsivad küll hästi, hind oli ka mingi 20€/tk, seda küll mitu aastat tagasi. Jalgadel on korralikud tallas ja teleskoobi fikseerimine käib U-kujulise lukustatava tihvtiga või kuidas iganes seda nimetada.
Läheb ehk rohkem naljanurga alla aga kuna endal väga vähe aega remondi jaoks aga kui teen siis tekkib hetk kus ei jagu abivahendeid.
Pukkideks läksid männipakud. Saega lõikasin ülemise otsa koonusesse ja sai väga roheline ja loodustsäästev toode.
Kere ja paku vahele läks veel libisemisvastane jääkidest toodetud kummimatt (rutschmatte).
Mul on motonetist võetud Bahco pukid, koos väikse silindriga mis ülemist osa välja lükkab. Väga mugav ühe käega paigaldamiseks, mõned aastad ka vastu pidanud juba
