24-08-2022, 10:19 AM
Mul üks selline riistamarketi hiinakas suri ära umbes 20 000 naela juures. Enne seda oli juba varuosana kaasas olnud nõel korra ära vahetatud. Siis võtsin poest järgmise ja seni kestab. Uuel vist enam varu juppe kaasas polnud.
(24-08-2022, 09:26 AM)13piisab Kirjutas: [ -> ]Tuli tahtmine suurem hunnik naelu puu sisse lüüa. Päris-naela püstolid on mulle võõras teema.Tänan hea lingi eest. Ostsin selle Clinti 68,99 eest kohe endale ära. Nüüd maja viilud tehtud. Lasin 300 naela kahe päevaga. Kõik toimis ja minu odav laiatarbe kompressor toitis püstoli ilusti ära.
Hiinakas maksab nii vähe, et on kiusatus see soetada - küsimus on aga, kas see vajab tööks suurema koguse "jopematte"?
https://www.bauhof.ee/et/p/658652/naelap...034c-34-90
sama asja spekid siin:
https://tooline.co.nz/nailer/1208-valu-a...50730.html
Teise ehituspoe liistunaela-hiinakat olen külapealt laenatuna kasutanud - oli oma ülesannete kõrgusel.
(24-08-2022, 10:13 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Mul on samasugune tööriistamarketist pärit püss mõned tuhanded naelad sisse löönud ilma probleemideta. Tavalisele hiina asjale tüüpiliselt logiseb aegajalt mõni kruvi lahti ja mõni detail kukub küljest aga koduseks kasutamiseks julgen soovitada.Kirjutan alla, mul samasugune, aga kollast värvi K-rautast pärit. Pole mingit mõtet oma tarbeks kallimat soetada. Sai ka tuhandeid naelu taguda garaazi ehitusel. Kompressorit ei viitsinud maha keerata, tagus mingi 10 atti survet ette, aga tõsi, tundus, pisut enne uuesti tööle minekut oli kõige magusam hetk, , kus nagu paremini töötas. Suure survega pidi vahest reguleerima otsa, et liiga sügavale ei lööks. Aga ei midagi hullu, sai ikka töötamisele keskenduda, mitte muule. Tänapäeval mõeldamatu midagi suuremat teha ilma selle riistata, kui päris töötu ei ole. Aeg maksab liiga palju.
Tsitaat:soonega SDS padruni vahetatav otsik puurimise tarbeks.https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid474629
(23-05-2021, 01:14 AM)hillar2 Kirjutas: [ -> ]Akumäärdepritsidest soovitan ainult milwakee või dewaldi oma. (kiire googeldamise tulemusel tundub SKF-i oma ka päris kulutõhus). Ise ostsin stokkerist kogemata ingesrolli oma (kuna mutrikeeraja on hästi vastu pidanud) ja tahtsin kohe peale kolmandat tuubi ümber vahetada dewaldi vastu, aga kuna olid logistilised probleemid siis läks mõistlik aeg üle ja kohver kriibitud et ei kõlba poodi tagasi viia.Kellelgi veel akumäärdepritsidega kogemust? Ise löön rõõmsalt 25 eurose ühekäepritsiga määret. See ingesrolli aku määrdepress täielik ebaõnnestunud ost, ei ole kasti määret ka saanud läbi lüüa. Ei saagi aru kas kakub kuskilt õhku vahele, igatähes ta ei löö. tuubi keerad lahti ja lased varre vabaks siis vedru jõuab määret ilusti suruda. Samuti kui keerasin ära kiirtäitmise punni hakkas sealt määret tulema - järelikul liiga nõrga vedru taga asi pole. Õhutatud nii kasutusjuhendi järgi ventiilist kui ka vanakooli meetodil keerates padruni lahti ja siis varre järgi lastes ning pumbades. Panin prooviks ka õli sisse määrde asemel, seda lõi ka nii et null muret, ainult määrdega hakkab jebima. Proovisin kõige odavamat ja kõige kallimat määret vahet pole.
Dewaldil ja milwaakel normaalne õhutus (vist isegi automaatne), samuti 2 erinevat kiirust. Ingesrolli omal kohe kui raskeks läheb lööb punase tulukese põlema, teistel vahetas madalama kiiruse peale. Ingesrollil 100 bar madalam surve ka kui teistel. Muidugi suur pluss on ingesrollil kaal - metsaka masti määrides ja eluga riskides masti otsas turnides ei pea rasket masinat kaasa vedama.
(05-09-2022, 16:45 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]kas 90nst naela ka suudab lüüa?
Need naelad kõik poes saadaval, mida ta sööb? Mis need maksavad võrreldes tavanaelaga?
ostsite liiga palju püsse, hind kohe tõusis 79.95 €
(06-09-2022, 08:27 AM)olli Kirjutas: [ -> ]Kuna mul oli valida Milwaukee M12 ja Makita 18V akude vahel, siis võtsin omale just Milwaukee M12 määrdepritsi. Oli kõvasti odavam kui Makita ja rohkem asjasse ei süvenenud. Üldiselt ei kurda. Ma päris iga päev teda ei kasuta, aga kui kasutan, eks siis ikka tuub-kaks korraga. Kasutan pisikese 2AH akuga ning surve, kiiruse vms osas ei oska midagi ette heita. Paar korda on olnud, et võtab "hinge kinni" kui määrdekanal ära on kuivanud, aga ma pole kuigi veendunud, et seal võimsam riist aidanud oleks. Oli korra probleem, et ei saa määret kätte ja ei löö vahepeal ilusti. Kurtsin siis määrdepoes ja sain korraliku loengu kuidas määrdetuubid on omavahel erinevad ja kuidas neid erinevaid üldse kasutama peab. On olemas kahte tüüpi määrdepritse. Milwaukee prits on see tavaline, kus tuub läheb tervenisti plekis kopsiku sisse. Sinna on vajalik selline tuub, mis oleks mõlemast otsast tervenisti avatud. Kusjuures neid tuube on ka selliseid, millel tagumist otsa ei pea küljest ära võtma, vaid tõmbad ainult ääriku ära, ning tuubi sees olev ots jääb sisse. Teine tüüp määrdepüstoleid on sellised, millel seda kopsikut koos vedru ja vardaga ei olegi. Need niiöelda imevad määret tuubist välja. Ja need tuubid on eest otsast väiksema avaga. Eeliseks on peamiselt vahetuse kiirus ning see, et tuubi vahetusel ei teki prahti. Lükkad noaga fooliumisse lõhe sisse ja kogu lugu. Ma üritasin just sellist tuubi kasutada enda Milwaukee pritsis. Ja tulemus oligi see, et vedru ei jaksanud enam määret sellest väiksemast avast läbi lükata. Õige tuubiga pole probleeme olnud.
(05-09-2022, 16:45 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]kas 90nst naela ka suudab lüüa?Kui põhja keerata lööb 90 se naela sendi jagu liiga sügavale isegi.
(05-09-2022, 22:04 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Selline on vajalik ja puurimiseks peab kõrgendatud soon sees olema. Mul ilma sooneta ja vast meisli tarbeks, kus pöörlemist ei ole. Aparaat pole kah esimeses nooruses ja selle marketi hinnaga saab juba teise tööriista.Tsitaat:soonega SDS padruni vahetatav otsik puurimise tarbeks.https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid474629
Kas selline või jälle miskit muud?
