Hooratas sai ümber tõstetud, päeva päästis riistamarketi 3-eurone padrun. Kuna sinna puhvetisse oli ka muidu asja ja padrun midagi ei maksnud, siis ei pidanud otstarbekaks kaugemale ksf. Taxospetsi juurde padruni järele sõita. Tänud abipakkumise eest ikkagi!
Turbiin, kliimapump said külge, mõned torud kah ja siis mõtlesin, et keeran karterilt punni eest. Karteripõhjast väljus liitri jagu ollust, kus oli vesi ja õli silma järgi pooleks. Valasin olluse läbipaistvasse nõusse settima. Mul on tunne, et peab lausa hakkama mootori tarninud asutust reklaamima. Õnneks õlifiltrist vett ei leidnud.
Igatahes täna lähen uue ringi mahlade ja õlifiltri järele ja praeguste plaanide kohaselt läheb nädalavahetusel muude tööde kõrvalt katel peale tagasi.
Peale eelnimetatud edusammude viisime eile ära ka 1300 ühikut taarat, millest umbes pool oli pärit ühe siinse foorumlase käest (fooruminime kahjuks ei mäleta), lisaks kaevasin teeraja sisse naabrimehe garaazi ja paar kotti oli endalegi kogunenud. Kaubikul päris kuhja peal ei olnud nagu eelmisel korral aga paras koorem siiski. 130 raha jälle remondifondis juures.
Nägin seda Wagoneeri poolt lapitavat vagunit ja ütlen, et nii kõva ja jäik pole see varem olnud.
Kuigi jah vee või siis niiskuse kahjustus on olnud kunagi päris ulatuslik saab selleks otstarbeks nagu hetkel vaja päris kobeda asja.
Nende prusside laudade ja veekindla vineeriga on see asi saanud päris köva.
Igaljuhul on pleki ja keevituse toimetavast keretööde mehest saanud arvestatav ehituspuusepp
Tublid olete!
Mul on aga üldisem Ukraina kaitsejõudude toetamise küsimus: kas saan õigesti aru, et konkreetselt Ukraina kaitsejõududele kas Eesti eraisiku või ettevõttena annetamiseks maksuvaba varianti ei olegi? Pean silmas kohta, kus raha läheb rindele ja orki-probleemi endaga tegelemiseks. St Pagulasabile, Punasele ristile, Riigikaitse Arendamise Sihtasutusele jne annetamised jätan ma lahkelt teistele - eks tagajärgedega tuleb kah tegeleda, aga ma jätkan veel esialgu oma senist rada nn ennetustöö toetamisel. Loogikaga "pole orki, pole tagajärgi, millega tegeleda".
Seni arvasin, et saab lihtsalt eraisikuna aastas 1200eur mahu (see on aastane maksuvabade annetuste maksimum) tuludeklaratsiooni panna, aga nüüd täpsemalt vaadates paistab, et me riik ei võimenda siiski sel moel orkide tõrjumiseks antavat raha (?)
Vaatasin, et maksuameti kodulehel on nimekiri MTÜdest, kellele annetused on tulumaksuvabad
https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-...ud#ukraina
MTÜ Eesti Pagulasabi;
MTÜ Mondo;
Ukraina Kultuurikeskus;
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;
Eesti Punane Rist;
Päästeliit;
Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.
Kirjutasin Ukraina Kultuurikeskusele küsimuse, et kas neil on võimalik luua sihtotstarbeline abikonto?
Praegu oleme toimetanud eraisikutena oma (tegevusega kogutud) raha ja vaba aja piirides. Eraisiku konto annetusteks jagamine on põhimõtteliselt võimalik aga sellega hakkavad natuke kaasnema tõendamis jms probleemid. Plus eriti super kui on võimalik toetada maksuvabastusega.
MTÜ Vaba Ukraina on maksusoodustuse nimekirjas, aga mitte alates praegusest UA-spetsiifilisena, vaid pisut varasemast MTÜde "üldnimekirjas". Tarnivad samuti rindele tarvilikku.
Nädalavahetuse tulemust saab iseloomustada vaid ühe sõnaga - masendav. Lammutuse tarnitud mootor, millel ilutses markeriga kirjutatud kiri "töötas", iseloomustas mootori omadusi hästi. Käivitudes oli kuulda, et tegu ei ole just kõige värskema isendiga. Mootor oli töötanud alla tunni, kui omandas kepsusaalele äpardusele viitava iseloomuliku kolina. Ei tea, kas viga oli karteripõhjast leitud vees või esimesest silindrist leitud vees või kolmandast silindrist leitud vees aga kuskil see viga oli. Ootame tarnijapoolseid kommentaare ning siis otsustame kuidas jätkata.
Meie professionaalsus Sorento mootori paigaldamisel ja demonteerimisel igatahes kasvab. Nädalavahetusel läks sisse, eile tuli välja juba 3,5h-ga
Leia pildilt 2 kolisevat Kia mootorit:
[attachment=94550]
Alustasime läbirääkimisi järgmise mootori hankimiseks.
Nii,tervise mured selajatatud ja vaguni ehituse lõpus paistab juba roheline valgus.
Kõik liitekohad said hermetiseeritud ja voodid kapid sisse ja kinni. Katsetatud sai ka inverter genekat. 79.5 kuubikut ja annab välja 1.9kw. 0.9kw rellaka käivitamisel tõstis korraks tuure ja siis jäi jälle vaikselt tiksuma. 1.8kw rellaka käivitamisel tõstis pöördeid natuke pikemalt,aga siis rahunes jälle. Ja päris uskumatult vaikne on. Droonile paar lisaakut ja propellerite komplekti ka.
Väga tubli!! Ehk leiab keegi ka tagavara ratta sellele putkale kaasa igaks juhuks? Oleks tobe kui nii lihtsa asja pärast seesugune vahva onn maha tuleks jätta.
Varuratas täitsa olemas. Homme paistab hommikul kas õhku ka peab
Vahepeal on minu koopasse kogunenud üks genekas, sooja pesu ja kaks mootorsaagi. Anna siis teada, mis järgmisele rongile mahub ja kas vaja roheliseks ka teha.
AGA. SantaFel ei ole varuratast. Seda oleks küll hädasti vaja suht nobedalt kui kellegil oleks. Suvaline plekikärakas oleks abiks. Eriti hea kui mingi vähegi kasutatav rehv ka peal oleks.
6.5Jx16 ET46 – Center Bore: 67.1 mm PCD: 5x114.3 (5x4.5
(29-09-2022, 22:33 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Vahepeal on minu koopasse kogunenud üks genekas, sooja pesu ja kaks mootorsaagi. Anna siis teada, mis järgmisele rongile mahub ja kas vaja roheliseks ka teha.
Täitsa meeles,et need seal on. Seekord peale ei mahu. Aga varsti elustamisele jõudva transit bussiga peaks oktoobris mingil ajal sinna vurama. Sinna tuleb korralik koorem peale korjata vajaminevaid asju.
(29-09-2022, 22:37 PM)wagoneer Kirjutas: [ -> ] (29-09-2022, 22:33 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Vahepeal on minu koopasse kogunenud üks genekas, sooja pesu ja kaks mootorsaagi. Anna siis teada, mis järgmisele rongile mahub ja kas vaja roheliseks ka teha.
Saatsin umbes nädalake tagasi PS, vastust pole saanud.
Nagu vanarahvas ütleb, kus on sinna tuleb juurde. Meil on varsti kõige esinduslikum Sorento mootorite kogu Liivimaal.
attachment=94653]
Uus peamasin sai täna komplekteeritud pealetõstetavaks.
Igaks juhuks ütlen, et kui mõni noor peaks tahtma teha uurimistööd sellest kuidas ühest mootorist väntvõll välja võetakse ja teise sisse pannakse siis andu endast teada!
Tore näha,et edeneb. Mul SantaFe pikema testsõidu käigus keeras järsku vasaku tagaratta viltu alla
Nii,et esimene serv vahtis tiivakaarest väljapoole. Õõts/käändmik oli nii õhukeseks roostetanud,et murdus pea pooleks. Midagi jäi õnneks hoidma ja saadi 100km garagesse veeretud kummivilina saatel. Nüüd uue õõtsa otsingul. Uut saab tellida aga tellimise aeg 3..4 nädalat. Panin päringu ka lammutuste lehele. Eks vaatab mis sealt tuleb. Või kui kellegil on sobilik jubin,siis võib lahkesti teada anda. Autoks siis 2002 Santafe 2.0d ja 83kw 4wd manuaal.
Muidu sai majake ka valmis ning nägi üle 2 nädala jälle ilmavalgust. Akende katted said ka kergelt üle tuisatud,et ei läigiks.
(03-10-2022, 23:36 PM)wagoneer Kirjutas: [ -> ]Tore näha,et edeneb. Mul SantaFe pikema testsõidu käigus keeras järsku vasaku tagaratta viltu alla Nii,et esimene serv vahtis tiivakaarest väljapoole. Õõts/käändmik oli nii õhukeseks roostetanud,et murdus pea pooleks. Midagi jäi õnneks hoidma ja saadi 100km garagesse veeretud kummivilina saatel. Nüüd uue õõtsa otsingul. Uut saab tellida aga tellimise aeg 3..4 nädalat. Panin päringu ka lammutuste lehele. Eks vaatab mis sealt tuleb. Või kui kellegil on sobilik jubin,siis võib lahkesti teada anda. Autoks siis 2002 Santafe 2.0d ja 83kw 4wd manuaal.
Ehk on abiks. Ainus, mis lähiriikidest kiire otsingu peale leidsin.
https://rrr.lt/en/used-part/ram274834-hy...-wheel-hub
Vaba ajaga on nagu on aga täna sai ksf. Nastiku abiga järjekordne mootor peale tõstetud ja käigukastiga ära ühendatud. Täname ksf. Markot vihje eest et automaatkasti puhul tuleb turbiin enne kasti otsa panna ja alles siis mootor järele. Oli lihtsam küll ja vähem võimalusi midagi ära lõhkuda.
Lähipäevade õhtutel jätkub siis mudru tagasikleepimine. Lisaks jõudis kohale veel üks saag.
(05-10-2022, 21:43 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ] Täname ksf. Markot vihje eest et automaatkasti puhul tuleb turbiin enne kasti otsa panna
Vihje? Ma ise kirjeldaksin oma sõnumeid pigem rämeda sõimuna.... Hea, et nii läits. Kõik me õpime iga päev midagi.
