(17-10-2022, 10:25 AM)wagoneer Kirjutas: [ -> ]...
Mis värvi need kangajäägid on sul?
kõike, täpsema seisu saab kasti tühjaks tõstes. Kaks suuremat kastitäit ja seda on veel...
Tartu-Elva saan kohale tuua, spetsialistid peaks ise valima-nägema.
attachment=94790]
attachment=94791]
Sorento läbis nädalavahetusel survetestid hindele eeskujulik. Kütusekulu oli muidugi 10 ringis aga noh, kuskilt peab see võimsus ju tulema.
Läbitud sai paar tiiru kohalikul krossirajal (hüppesse päris ei läinud), veetud mõnesajakilost lohistit mööda põldu järel ja tiritud ka küttepuudega koormatud järelhaagist 120-ga Tallinn-Tartu peal. Kõik jäi ühte tükki ja kuivaks.
Üks küsimärgiga asi on webasto. See paistab olevat tehase paigaldus, kuid pole teada, mis tingimustel ta peaks töötama - kas peab ootama miinuskraade vms.
Kuskil pole ühtegi nuppu. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi - andke teada. Külmad ilmad tulemas ja oleks hea enne veenduda, et see asi toimib.
Rehviteema ka veel lahtine. Ootan soodsat pakkumist.
Eile saime ka paar kasutatud magamiskotti, mis tuleb küll ära pesta aga ikkagi kasutatavad. Kuhugi järgmisse koormasse ikka mahuvad. Kui kellelgi on VÄGA heas korras, kuid kasutust mitteleidvat sooja riietust/varustust, siis võib teada anda. Tallinnast käib üks kaubikuga tegelane Dniprosse iga nädal, kellega oleme saatnud kohalikule haiglale humanitaarabina mitme tiiruga juba kümmekond pappkasti erinevate riiete, pleedide ja muu säärasega. Neil on siiani tingimuseks olnud justnimelt pappkastidesse pakkimine ja vaba ruumi olemasolu koormas. Sama saatmisvõimalust kasutavad ka teised ja siiani on tagasiside olnud positiivne.
Asjad võiks olla ikkagi pestud, kuna pesumaja ma praegu ise avada ei jaksa.
Täna viisin ära enda, ksf. Nastiku ja ksf. Wagoneeri kokkukogutud ~110 kilo vanu akusid, mis maksis kenasti Kia piduriklotsi-ringi kinni.
Kõikvõimsa ekseli andmetel on nüüdseks vanade akude skoor 1090 kilo, millele lisandub üle 13 tonni muid kokkuostu tagastatud materjale.
Metalli eest ikkagi veel makstakse ja kui kuskil vedeleb, korjame heameelega kokku.
Hetkel on reservid piisavad, et hankida praegusele masinale kobedamad rehvid ja teha veel ühele sorentole südamesiirdamine. Kui kellelgi jääb mõni kandidaat silma, siis andke ikkagi teada. Ksf. Wagoneeri arvamust tiksuvate pommide osas ma usaldan aga kui on mõni mõistlik remontivajav projekt saadaval, siis toodagu aga kohale ja me teeme selle ksf. Nastikuga korda.
Te võiks siiski kaaluda mingi konto nr. andmist siia teemasse (kui eraisikuna ei taheta siis kasvõi mtü, fie või mingi muu kehana) - võin lahjemat sorti mürki võtta et kui tekib vajadus toetada mingit järjekordset projekti siis koguneb annetusi kindla peale rohkem kui praegusel varjatud kujul. Lihtsalt soovitus..
(18-10-2022, 18:17 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Te võiks siiski kaaluda mingi konto nr. andmist siia teemasse (kui eraisikuna ei taheta siis kasvõi mtü, fie või mingi muu kehana) - võin lahjemat sorti mürki võtta et kui tekib vajadus toetada mingit järjekordset projekti siis koguneb annetusi kindla peale rohkem kui praegusel varjatud kujul. Lihtsalt soovitus..
Ma tean oma konto numbrit peast ka pärast ibanile üleminekut. See siia kirjutada oleks imelihtne, kuid mulle meeldib jätkata nii nagu seni. Kui abi on vaja, küsin konkreetse asja jaoks ja näitan pärast tulemuse ette. Veel parem, kui keegi vajaliku asja ise hangib ja ära toob. On vähemalt mingi näost näkku kohtumine ja veidi kindlam tunne, kuhu raha läks, kui helistades annetustelefonile.
Sellest hoolimata pean arvet iga sendi ja rauakilo üle ekselis, et olla valmis vastama järelepärimistele stiilis "kus mu raha või raud läks?"
Argo Ellisson
Avalik raha liigutamine eeldab firmat, aruandlust, makse, lisakulu aja ja raha näol jne. Kes kahtlustab, leiab muu viisi.
Pole ma tšekke küsinud, uni on rahulik. Ei ole vaja lihtsat toimivat asja hakata modima!
Täna said rattad alla Ilja ja Nastja Mõkolajivist. Täname ka ksf. M.... , kelle poolt oli üks ratas.
On pakkuda materjali aiapostide vms tarbeks. Endised küttesüsteemi torud, paksusega 4mm ja diameetriga 114mm.
Saada on kuni 6m jupid ja kokku 60+ meetrit. Vajadusel lõikame sobivaks või anname võimaluse ise plasmalõikuriga kätt harjutada.
1 meeter kaalub u. 11kilo ja hind 5eur meeter, mis on kordades odavam, kui poes.
Tulud lähevad ukraina toetuseks nagu ikka.
Tsitaat:Tsitaat:
ei ole selle viite tagant võimeline leidma midagi. Olenemata kas on fb või ei. Pane lihtsalt grupi nimi või leia mingi parem viide.
Grupi nimi on "Avariiliste autode müük ja varuosade ost-müük"
kasutaja: Kaupo Tirrand
Äkki kuidagiviisi leiab üles
(18-10-2022, 17:15 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Üks küsimärgiga asi on webasto. See paistab olevat tehase paigaldus, kuid pole teada, mis tingimustel ta peaks töötama - kas peab ootama miinuskraade vms.
Pole küll webasto spets aga olnud küljes neid nii transporter kaubikul kui audil. Kui nuppu ega paneeli pole siis ilmselt tehasepaigaldus, siis peax kaitsmeblokis ka kaitse olema. Kui ikkagi isearetatud siis juhtmepundar kusagil ja seal kaitse, oleneb kustkohast paigaldajal käed kasvasid
Igatahes peaks see minema miski +5 ja alla selle tööle ja kui mootor piisavalt soe ennast välja lülitama. Nüüdsiis kui auto/webasto kaua seisnud või/ja mingi 3 ebaõnnestunud käivitust läheb asi lukku ja lahti saab ainult arvutit järgi pannes. Audil sai selle lukust lahti ja sundkäivitada arvuti ja VCDS vms nimelise diagnostika abil. Sorentole see ei sobi, aga kui keegi kirjutab mulle masina aasta ja mootori tyybi siis saan vaadata kas selline funktsioon on hiina delphys olemas või mitte.
Olen kunagi omanud Sorentot millel tehase Webasto.Läheb käima jah umbes +5 ja alla.Kui lukku läheb siis arvutiga lähenemist taaskäivituseks ei vaja.Paisupaak eest ära ja pistik lahti korraks ning läheb jälle.Mul paar korda jooksis lukku sügiseti esimeste käivitustega, hiljem töötas probleemideta.Ei tea kas ei meeldinud seismine talle või mis.
Kuskilt kunagi kuulsin, et webastol on oma temp andur mis tuleks asendada lülitiga, siis on ta salongist käivitatav.
Ise pole näinud ega teinud.
(20-10-2022, 09:15 AM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Kuskilt kunagi kuulsin, et webastol on oma temp andur mis tuleks asendada lülitiga, siis on ta salongist käivitatav.
VW T4 puhul piisas traadijupist, et lühistada temp.andur stange sees... Kui Eberspächeril mingi error oli 3x, siis aju "lukus" ja arvuti. Soojas autos väidetavalt "surnud" (3x temp.sensori error, vahetus €€) aju kohta küsis Rootsis meister, et mis mõttes surnud, sõitsite üle, või tuli suits välja? Vaja vaid õiget tarkvara, mis maksab aastas €€€€ ja lihtsam kliendile uus jupp müüa.
(15-10-2022, 22:14 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Kohapealsest ei tea midagi, aga Soomes olla olemas.
Muide, see juhmard, kes sa mu eelmise postituse siit ära koristasid, siis sulle oinale teadmiseks, et see, et ma siia mingite teiste abistajate palveid postitan, ei tähenda seda, et neile reklaani teen, vaid sa kuradi ahv saa ükskord aru, et internet ei ole ainult kekutamiseks või klahvidega mängimiseks välja mõeldud, vaid sealt saab ka vajalikku infot ammutada!!!
Näiteks kasvõi selle kohta, et tõepoolest on ka Ukrainas talv tulemas ja inimesed vajavad riideid ning muid sooja tootvaid-hoidvaid vahendeid, et märgades kaevikutes orkidele vastu seista. Näiteks kasvõi selle kohta, et samamoodi saab siit teemast väljuvatele sõidukitele kõike seda head ja paremat, mida meil kodus niisama kasutult teinekord vedeleb, aga seal maal kohe-kohe rindel vajatakse, koormasse laadida.
Janka suur käepigistus ja õlalepatsutus sulle selle viite eest. Saan omale vajalikud võrgud ja lisaks saame ka neid omal moel aidata. Pealegi tuli välja,et tegu suht omaküla mehega
Ehk megatänud.
Ja moderaatoritele ka väike soovitus,et ärge kustutage asju mis võibolla teile mitte vajalikud tunduvad. Teistele võib see olla megaväärtuslik info.
Kui keegi soovib toetada sooja aluspesu ostmist Ukraina sõjaväele, siis saab konto numbri minu käest privas.
Komplekt maksab 30EUR. Toeta ühe või mitme komplekti jagu - vali ise mitu korda 30 üle kannad. Võib ka olla summa, mis ei jagu 30-ga, vali ise vastavalt oma võimalustele.
Seame korjanduse lõpuks 30. Oktoober 23:59 ehk kestuseks 10 päeva, peale seda ostame asjad ja saadame järgmise auto kõhus ära.
Korjandus selleks korraks läbi! Lõpetasime varem, kuna start Ukraina suunas juba 30. Oktoobril!
Ühes komplektis on:
1. Rukka termopesu komplekt: Kvaliteetne pesu aktiivsel tegevusel kui ka vabal ajal suunab kehaniiskust kehalt kiirelt eemale. Sanitized – antibakteriaalse töötlusega, mis vähendab ebameeldivaid lõhnu. Materjal kuivab kiiresti. Materjal: 100% polüester.
2. Lee Cooperi sokid (5 paari): Polsterdatud kanna- ja varbaosad. Kontrastset värvi logo pahkluu piirkonnas. Kontrastne punase joone detail kanna ja varba piirkonnas. Materjal: 55% puuvill, 42% polüester, 3% elastaan.
Sokid on universaalsed - sobivad 39-46 number jalale. Pesu on saada suurustes S kuni XXXL, suurused valime ise hiljem.
Viimase konto kontrolli tulemusena on olemas:
18 komplekti
Raporteerin siis ka.
AM ksf-id toetasid kokku 900.- eest. Sellest siis 400.- läksid rehvid. Ukraina jaoks sain keeratavaid naelu 1000tk 320.- eest Rootsist. Sinna kulutaks ära 150.- annetatud raha, ülejäänu panen ise. Kuna võrkude eest tasun transpordiga,siis jääb reservi hetkel 350.- Lähipäevil selgub mida täpsemalt hetkel seal soovitakse. Hetkel on teada,et oleks vaja puhastuskomplekte 5.56 ja 7.62 kaliibrile siis mingeid patrulli seljakotte ja granaaditaskuid(viimaseid kahte uurin GalviLindast). Ja siis sooviti salvesid(pole aimugi kas neid legaalselt ka soetada saab
). Saadeti pilt ka relvast,aga seda ma siia igaks juhuks ei postita
Lisaks ka töökindaid ja sokke. Ka sooja pesu loomulikult.
Ksf MeelisV organiseeris vajalikud pidurijupid ja õlid/filtrid.
Mahlad said uued ja esipidurid korda. Katselennul aga selgus,et no krt esiklaasist(oli ka mõni pragu) ei näe vihmaga mitte midagi välja. Läks ette uus esiklaas.
Lisaks selgus kurb tõsiasi,et viienda käiguga 90+ kiiruselt hakkas sidur läbi libisema. No mis seal ikka. Täna tuleb kast maha ja uus sidur lähiajal sisse. Siis saab ka tagapidurid pidurdavaks teha.
Igaljuhul on lähinädalatel minek Ukrainasse. Nii,et kui kellegil midagi ülalpool mainitutest kodus vedelemas on,siis võib märku anda.
