On äkki kellegil selline korralik üksik rehv vedelemas?
Edit: mõõduga pildi kh,
(14-05-2013, 20:53 PM)nissan.pickup99 Kirjutas: [ -> ]On äkki kellegil selline korralik üksik rehv vedelemas?
kui paneks mõõdu ka juurde ,saaksid mõne pakkumise äkki!
Tunneks huvi Ikaruse buusteri lüliti vastu, mis põrandal juhi istme ees asetses. Praegu bussi eest välja suretada ei saagi.
(13-05-2013, 18:58 PM)canyondrift Kirjutas: [ -> ]Kas kellegil on äkki Co2 ballooni üle, oleks hirmsalt vaja. Või siis sobivat hapnikuballooni, mida saaks ümber teha.
Otsisin siin ka vahepeal co2 balloone ja sellega oli ikka paras jama. Ballooni leidsin, kuid siis öeldi Elmes, et nemad seda ei täida - tundmatu balloon, ilma vastavate kirjadeta. Järgmine balloon oli ilmselt kunagine AGA rendikas. Sellel oli jälle vale kraan ning ikka ei õnnestunud see täitmine. Isegi nö. remontida ei tahetud seda ballooni.
Lõpuks ostsin kalli raha eest korraliku uue kraaniga elme ballooni. jama vähem.
Kas kellelgi vedeleb suvalist paagisisest sissepritse bensiinipumpa?
Mitte segi ajada paagilifti ehk etteande pumbaga.
Rõhku peaks väja andma 2,5 bari (nii-et sobib ka vähe väsinud pritse pump)
Võib olla koos väikese paagiga.
Ideaalne oleks muidugi kaasaegse tsikli komplektne paak, aga seda vaevalt leiab
51 O2 932 Sax
Vaja üht rehvi 9,5x32 T20 jaoks. Muster pole oluline.
53806079
Marko
Ega kellelgi ei ole üle mootorsaag "ural" starterit?
53 402624 Andres
(21-05-2013, 18:43 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Paar kuud tagasi sai Airokis üks veel veneaegse kraaniga balloon niiöelda uueks tehtud. Vahetati siis kraan ja paigaldati kuppel. Vastuvõtmisel ei vaadatud mingeid kirjasid ja balloon ise oli ikka päris rebasekarva, mõnest kohast veel musta värvi paistis. Ilmselt kunagi olnud lämmastiku oma.
AGA kirjadega ballooni jah keegi eriti puutuda ei taha, kuna see AGA omand.
Mis sinna sisse läks pärast? Said ise sama ballooni tagasi?
Oleks siis hädasti vajaka töökorras sapaka soojenduse kütusepumpa. Või siis sarnast kütuse etteandepumpa mis 12v pealt töötaks.
Minu asukohaks Paide, aga tänapäeval liiguvad asjad ka postiga.
Toivo
Olemas. Sai siis ostetud uus lääne analoog
ehk on üle kellegil T-16m niiduki ketiratast mis käib jõuvõtuvõlli otsa.
OLEMAS
Puudujäägis kaks VW LT31-35 pika raamiga variandi kardaani (kahes osas). Vastu võin pakkuda LT28 kardaane.
Vaja 1. põlvkonnale!
Dad.
Olemas
Vaja ZIL või MAZ tüüpi veoauto velge rehviga 2 tk.
Oleks vaja PVC lehte mõõtudega 60x30cm. Soovitatavalt musta värvi ning üsna jäik. Proplastist sai uuritud, kuid seal müüakse 2x1m lehe kaupa ning selle hind jäi liiga kalliks...
Tekkis vajadus kahe rulli ruberoid pappi järele. Kui kellegil on seda soodsalt üle siis oleksin huvitatud. Hetkel käib poehind üle jõu.
ootamatult selgus, et on vaja õhu jaoks survepaaki. vähemalt 200 liitrit. ja umbes 15 bari töörõhku peab taluma.
kõik pakkumised ja vihjed oleksid väga teretulnud.
LP.KSF. h2rra mis hinnaga multicari hari liikuma hakkaks?
Heehee
Otsin parasjagu hüdromootorit, mis sobiks seda ringi ajama... Lubati mootori andmed saata, aga pole 'veel kohale jõudnud.projekt veel poolik
Samas on üle üks hari koos toruga...laius 2 meetrit ja flantsid otstes 24 cm. ei oska sellega midagi teha..
saadaval veel MULTICAR liivapuistaja rootor, mis liiva laiali viskas.
