21-09-2012, 08:11 AM
Soov.ee-s on Põlvamaal üks Sampo valmeti mootor müügiks, paar nädalat tagasi just uurisin ja terve kombain läheb varuosadeks, seega sealt ilmselt saad.
(22-09-2012, 09:46 AM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Otsin projekti jaoks reduktorit/vahekasti, mida kasutada aeglusti ja reversina. Ehk siis tavaoludes oleks "ülekanne" 1:1 otse läbi kasti, kuid mingi kangi/eebliga oleks lülitatav aeglusti (näiteks 1:2 kuni 1:4 ülekanne) ja revers (ülekanne ei oma eriti tähtsust).tere,nõuka-ajal 70-ndail tuli saksa dem vabariigist põllumajanduse tarvis heinakaaruteid 3-kettalisi,neil olid peal reduktorid,millega sai pöördeid maha ja vastupidi suunas tööle rakendada.
Võiks kannatada max pöördeid sisendil kuni 5000rpm, pöördemomenti kuni 300NM
Peab olema piisavalt kerge, kuna plaanis kasutada mootorrattal. Seega mitte üle ~30 kilo.
Seda umbmäärast mulli, mis selles postituses kirjas, ei ole vaja kommenteerida. Saan ise ka aru, et ma ei tea täpselt mida mul vaja on. Palun anke lihtsalt teada, kui kellelgi ideid on.
(29-09-2012, 00:58 AM)Provoker23 Kirjutas: [ -> ](22-09-2012, 09:46 AM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Otsin projekti jaoks reduktorit/vahekasti, mida kasutada aeglusti ja reversina. Ehk siis tavaoludes oleks "ülekanne" 1:1 otse läbi kasti, kuid mingi kangi/eebliga oleks lülitatav aeglusti (näiteks 1:2 kuni 1:4 ülekanne) ja revers (ülekanne ei oma eriti tähtsust).
Mul üks dnepri käigukast vedeleb. Äkki saab miskit sellest välja mõelda. Tagumise käiguga kast.
(02-10-2012, 11:11 AM)SAUL Kirjutas: [ -> ]Tervist
Ega ei juhtu kellelgi vedelema vana sauna ahju või mingisugust pursuikat garaazi kütmiseks. Oleks hädasti tarvis.
Terv Siim
(05-10-2012, 10:21 AM)olli Kirjutas: [ -> ]Ehk on kellelgi mõnda väiksemat hüdrosilindrit üle, mis sobiks haakesse kesktõmmitsa asemele?
(05-10-2012, 11:00 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ](05-10-2012, 10:21 AM)olli Kirjutas: [ -> ]Ehk on kellelgi mõnda väiksemat hüdrosilindrit üle, mis sobiks haakesse kesktõmmitsa asemele?
Ega sinna väga väike sobigi... Sõltub muidugi rippsüsteemist. Vene väiksem tehnika kasutas CAT2 süsteemi, kus ülemise tõmmitsa pikkus on vahemikus 480-800 mm ja tõmmits peab taluma jõudu 40 kN (~4 t).
Sõrmede läbimõõt 22 mm.
Kui osta, siis tasub võtta õige asi - hüdraulilisel tõmmitsal on peal lukustusklapid, mis ei lase silindril vajuda ka lekkiva jaguri korral. Ning kiirlukustusega ülemine pea on oma hinda väärt omadus.
Mul endal on sihuke kasutusel ja padulekkivast jagurist hoolimata peab tõmmits pikkust kenasti. Osta oli valus, kuid kasutada selge rõõm.
(05-10-2012, 17:35 PM)MAZ Kirjutas: [ -> ]Ehk kellegil on kodus üle rull kapronööri? Kasutati seda vanasti igasugu pakkide kinnisidumiseks kui ka heinapallide kokkurullimisel. Ei taha uskuda,et see materjal on eestimaa pealt ära kadunud.
Endal kahjuks pole enam peale paari lühikese jupi miskit alles.
Värvuselt oli neid valgeid,siniseid ja musta värvi.
Pakkumised ootatud.
(05-10-2012, 17:35 PM)MAZ Kirjutas: [ -> ]Ehk kellegil on kodus üle rull kapronööri? Kasutati seda vanasti igasugu pakkide kinnisidumiseks kui ka heinapallide kokkurullimisel.Tartus on Vitamiini Kaubanduse OÜ-s vabalt, (Vitamiini tänaval, samas poes kaubeldakse peamiselt MTZ juppidega)
