21-06-2021, 18:21 PM
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
21-06-2021, 19:04 PM
Masinal tõesti sügavalt savi aastaajast aga kui kirve võtad sìis on vahe ikka väga suur.
20-09-2021, 19:02 PM
Pole küll päris õige teema, siiski metsateo valdkonda ikkagi kuuluv.
Kas keegi oskab pakkuda põhjust, miks kuusel kasvavad mõned alumised oksad jämedaks ja hakkavad kasvama nagu puud taeva poole. Põhipuu latv pole murdunud.
Ja mis ette võtma peaks. Kas pigem jätta nii või need koormavad puud?
Emotsionaalse väärtusega puud ja tahaks, et nad veel oma elu jätkaksid. Pea 900mm rinna kõrguselt oli tüve läbimõõt.
[attachment=89789] [attachment=89788] [attachment=89787] [attachment=89786]
20-09-2021, 19:40 PM
Kuusel võib palju põhjusi olla selliseks käitumiseks.
Üks peamine aga võib olla see, et kuusel on oma piirvanus saavutatud. Ta enam ei kasva vaid vegeteerib ainult.Mingi alumise oksa külgvõrse aga arvas, et temal on võimu rohkem ja otsustas hakata puud mängima.
Veel võib tegu olla mingi mutatsiooniga. Harilikul kuusel loetakse olevat üle 130 erineva mutatsioonivormi mis löövad välja vahel väga hilja.
Korea kuusel on selline ladvaks pürgiv külgvõrse tavaline.
See oks hakkab puud koormama kuna selline parasiitlatv neelab tohutult toitaineid ja finaal on selles, et ülejäänud oksad kuivatatakse ära.
Sellise oksa oleks pidanud ammu ära lõikama aga egas ka praegu pole hilja.
20-09-2021, 19:56 PM
Tänan Ksf Daff, konkreetne vastus. Kas ära peaks lõikama kohe tüve lähedalt. Või siiski sealt kohast, kust parasiit oksal niiöelda latv hakkab üles keerama.
Pildilt pole vist päris hästi näha. Aga nende kahe jämeda oksa küljes on ka allapoole rippuvaid oksi nagu tavaliselt.
Otse tüve lähedalt äkki liialt traumeeriv?
20-09-2021, 21:24 PM
Lõikad kahes osas: esmalt umbes poole meetri pealt kahe lõikega (alt sälk ette ja ülalt läbi ning siis võtad allesjäänud köndi samamoodi nii 3-5 cm pealt. Siis ei teki allesjäänud tõve lõhkuvat rebendit. Kui puu on elus, siis vaik desinfitseerib ise haava. Kui vaiku ei tule, tõmba lõige värviga üle.
Kui lõikama hakkad, siis veendu, et kõveriku kohal olev oks poleks läbi põimunud. Kahtluse korral eemalda see enne.
Samas tuleb end panna vaimselt valmis nende puude lahkumiseks. Nagu isand Daff juba mainis, siis need on juba elu lõpetamas.
21-09-2021, 08:16 AM
Jah, see isehakanud latv lõika võra seest maha. Pole mõtet tervet oksa eemaldada. Puule on ükstaspuha kust sa selle oksa eemaldad aga võrasse võib jääb auk mis võib võra kuju rikkuda.
Ühesõnaga, vaata puu juures kuidas sobib, et visuaal ilusam jääks.
21-09-2021, 08:34 AM
(21-09-2021, 08:16 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]...
Oled kindel, et vana puu ei pahanda selle peale, kui kobakäpselt ülevalt alla lõigates lasta raskel oksal murduda tüve seest, rebides halval juhul maha pool meetrit koort ka oksa alt?
Mingi suvalise puu puhul ma ei oleks vaevunud nii elementaarset asja meelde tuletama, aga küsija ju mainis, et puudel on emotsionaalne väärtus ja siis oleks ilus väärikaid vanureid mitte asjatult koormata.
21-09-2021, 08:59 AM
(21-09-2021, 08:34 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ](21-09-2021, 08:16 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]...
Jah, jutt õige. Ma mõtlesin, et selle peale tuleb iga üks ise kuidas on tehnoloogiliselt õige oks eemaldada ilma puud liigselt traumeerimata.
Mõte oli selles, et puu seisukohalt on kama kas ma lõikan selle küünla võra seest maha või eemaldan kogu oksa tüve juurest. Puu jaoks ei muutu midagi küll aga inimese jaoks.
Lihtsalt sellise puu puhul peab puu juures vaatama kumb tee on õigem, et mitte rikkuda kaunist vaadet.
Ega sinna auku mis võrasse tekitatakse enam midagi asemele ei kasva.
21-09-2021, 11:43 AM
Mina ei lõikaks seda uut latva ära. Milleks? Las need väravakuused elavad täpselt nii kaua kui nad Looduslikult elama on ette nähtud ja kõik. Keegi ju ei mõtle, et teeks vanaemale iluopi ja lõikaks miski näos 80+ aastat olnud punnikese ära? Et oleks lahe... Too ladvaks moondunud oks on samalaadne healoomuline asi, nagu enamus meie sünnimärke, punnikesi jms.
Aga kui on ikka hirmus tahtmine lõigata ja kardetakse puu vigastamist, siis altoksa puust kaugemalt 1/3 läbi ja siis oksa enda paksuse jagu ülatpoolt tüvepoolt saagida, nii murdub oks puud vigastamata. Ja siis teed köndile puhta lõike kergelt kaldu, et puu saaks vaiguga armi kenasti ära lappida. Aga tänapäeval kiire kettsaega ei ole vaja mängida, terav saag lõikab enne läbi kui koor midagi rebima hakkab. Altpoolt kerge lõige on alati muidugi abiks.
21-09-2021, 16:55 PM
Ma ka ei näpiks, kui emotsioonid mängus. Las ta kasvab nagu kasvab.
Pigem oleks paras aeg vaadata, kuhu-kuidas järeltulev põlv kasvama pista.
22-09-2021, 12:37 PM
lühterkuusk
22-09-2021, 14:56 PM
ka nii saab metsa vedada alates 3:23
https://www.youtube.com/watch?v=YVRm9xw2Dg8
23-09-2021, 10:04 AM
Kui emotsionaalne, ei näpiks, las kasvab edasi nagu Quasimodo.
23-09-2021, 11:19 AM
(22-09-2021, 12:37 PM)hillar2 Kirjutas: [ -> ]lühterkuusk
Midagi sinnapoole aga mitte päris kuigi võib ka seda puud tinglikult nimetada lühterkuuseks.
Lühterkuusel on tunduvalt rohkem latvasid mis on enam vähem võrdse kasvuga.
Tekkivad need tavaliselt peavõrse vigastuse tagajärjel kus mitu külgharu korraga üritavad kasvada peavõrseks.
Siin on toimunud vigastus või mutatsioon liiga hilja.
Kuid välimus on huvitav.
26-09-2021, 12:57 PM
Siit foorumist leiab alati asjalikku juttu mistahes tehnika osas. Tekkis idee osta endale pliidipuu masin. Ehk siis see tükeldaja, mida traktori jõuvõtuvõllilt käitatakse ja mis teeb kuni 30cm tükke. Pidevalt jääb maja ümber ja metsas oksi ja võsa üle, mida põletada ei viitsi, hakkepuiduks on korraga vähe ja pliidipuud ei olegi eriti hea mootorsaega teha. Turul on väga palju erinevaid masinaid ja ka lubatud puidu läbimõõt varieerub kõvasti. Mõni lubab lausa kuni 15cm, mis minule tundub ehk liialt jäme, aga samas ka kogemused puuduvad. Masin läheks MTZ 920.3 haakesse. Kuidas need palju kirutud Belarusi jõuvõtuvõlli lindid sellesse suhtuvad? Äkki on kellelgi mõne masinaga kogemusi või oskab midagi soovitada.
26-09-2021, 13:10 PM
(26-09-2021, 12:57 PM)Mägi Kirjutas: [ -> ]Siit foorumist leiab alati asjalikku juttu mistahes tehnika osas. Tekkis idee osta endale pliidipuu masin. Ehk siis see tükeldaja, mida traktori jõuvõtuvõllilt käitatakse ja mis teeb kuni 30cm tükke. Pidevalt jääb maja ümber ja metsas oksi ja võsa üle, mida põletada ei viitsi, hakkepuiduks on korraga vähe ja pliidipuud ei olegi eriti hea mootorsaega teha. Turul on väga palju erinevaid masinaid ja ka lubatud puidu läbimõõt varieerub kõvasti. Mõni lubab lausa kuni 15cm, mis minule tundub ehk liialt jäme, aga samas ka kogemused puuduvad. Masin läheks MTZ 920.3 haakesse. Kuidas need palju kirutud Belarusi jõuvõtuvõlli lindid sellesse suhtuvad? Äkki on kellelgi mõne masinaga kogemusi või oskab midagi soovitada.Pane youtube otsingusse rebak 150 ja vaata mõnuga. See hammustab kuni 15 cm. Jõuvotu pärast ei pea sellaga muretsema, sest 200- ne on 22kw mootoriga ja hammustab kuni 20 cm. Mul on see 150 tööorgan ostetud ja ülejäänu tegin ise. Transportlint veel teha.
27-09-2021, 08:47 AM
(26-09-2021, 12:57 PM)Mägi Kirjutas: [ -> ]...
Kui sel masinal vähegi pöörlevat massi on, siis nii väikese löögi peaks ajam kenasti ära seedima ka linte oluliselt koormamata.
Toores puit pole kuigi tummine vastane teritatud terale. Kuivanud kaup küll...
28-09-2021, 10:39 AM
Seda pole vist veel olnud:
28-09-2021, 12:50 PM
Ameerika youtubi kanalites on selliseid palju näha aga tavaliselt on kärude peal ja elektrivintsiga. Hea lihtne süsteem tegelikult ju kui aegajalt on mõni üksik palk vaja saekaatrisse viia.
