Palju peaks olema traatkeevituse gaasi (argooni co2 segu)normaalne surve väljuval kellal.Keevituseks Kemppi minarc 0,8 tavalise traadiga.
(16-11-2016, 18:50 PM)tungla Kirjutas: [ -> ]Palju peaks olema traatkeevituse gaasi (argooni co2 segu)normaalne surve väljuval kellal.Keevituseks Kemppi minarc 0,8 tavalise traadiga.
Oled kindel, et Sinu reduktoril teine kell väljuvat survet näitab?
Minul näitab kell +/-10l/min, kui gaas peale jookseb, kukub 8 peale. Eks targemad väidavad, on see hea, või mitte, Mulle sobis.
Mul kah kunagi üks näitas survet, mitte liitreid. Ega ma eriti enam ei mäleta, a vast nii 1bar kanti pidi jääma.
(16-11-2016, 22:51 PM)olli Kirjutas: [ -> ]Mul kah kunagi üks näitas survet, mitte liitreid. Ega ma eriti enam ei mäleta, a vast nii 1bar kanti pidi jääma.
emm - pigem ikka teine suurusjärk ehk 50bar? Või rohkemgi, kui reduktor lubab - mul lihtsalt on kruvi 50 puhul põhjas...
teoreetiliselt sõltub ka sellest, kuidas käpp (ja masin tervikuna) gaasi läbi annab. Kui kehvasti, siis rõhku tõstes võiks torust rohkem gaasi läbi liikuda ja tulem parem olla?
edit: mu Telmig 180/3 omab algupärast käppa ja natukene võiks gaasi rohkem olla.
(16-11-2016, 23:32 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ]emm - pigem ikka teine suurusjärk ehk 50bar? Või rohkemgi, kui reduktor lubab - mul lihtsalt on kruvi 50 puhul põhjas...
Aga võrdle nüüd seda õhuhulka, mis kompressori püstolist umbes 8bar juures välja purskab ja siis MIG püstolist tuleva gaasi hulka. Ma olen üsna kindel, et üle 1bar keevitusreduktorist ei tule, pigem ehk isegi vähem.
Võibolla ühikud sassi läinud? 1bar = 100kPa näiteks.
Teine kell näitab jah l/min ei vaadanud algul täpsemalt.Praegu on keeratud 10 l/min peale.
(17-11-2016, 01:33 AM)olli Kirjutas: [ -> ]Aga võrdle nüüd seda õhuhulka, mis kompressori püstolist umbes 8bar juures välja purskab ja siis MIG püstolist tuleva gaasi hulka. Ma olen üsna kindel, et üle 1bar keevitusreduktorist ei tule, pigem ehk isegi vähem.
Olen päri, et 50 tundub kole palju. Eriti vaadates lihtsaid (ja suht nõrku) üleminekuid käpale ja käpas. 1bar tundub aga liiga vähe - sellega ilmselt ca 2..3mm2 voolikukesest ca 10l/min (see on justkui siin teemas kokku lepitud suurusjärk) läbi ei voola.
Kes teab tõde ja jagab valgustust?
(16-11-2016, 19:57 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (16-11-2016, 18:50 PM)tungla Kirjutas: [ -> ]Palju peaks olema traatkeevituse gaasi (argooni co2 segu)normaalne surve väljuval kellal.Keevituseks Kemppi minarc 0,8 tavalise traadiga.
~12l/min
Küsiti ju survet, mitte vooluhulka.
Vooluhulk sama surve juures võib olla erinev, sõltub düüsist ja süsteemi üldisest voolavusest.
Mul on meeles soovitus Soome põllukoolist: 1 bar+ 1 bar iga traadi 0,5 mm kohta. Sätid suuremaks või väiksemaks vastavalt vajadusele.
(17-11-2016, 10:19 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (16-11-2016, 19:57 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (16-11-2016, 18:50 PM)tungla Kirjutas: [ -> ]Palju peaks olema traatkeevituse gaasi (argooni co2 segu)normaalne surve väljuval kellal.Keevituseks Kemppi minarc 0,8 tavalise traadiga.
~12l/min
Küsiti ju survet, mitte vooluhulka. Vooluhulk sama surve juures võib olla erinev, sõltub düüsist ja süsteemi üldisest voolavusest.
Seepärast ongi ArgMix ja co2 reduktoritel teine skaala
l/min ning reguleeritakse seda päästik all asendis (et gaas voolaks).
(17-11-2016, 10:27 AM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (17-11-2016, 10:19 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Küsiti ju survet, mitte vooluhulka. Vooluhulk sama surve juures võib olla erinev, sõltub düüsist ja süsteemi üldisest voolavusest.
Seepärast ongi ArgMix ja co2 reduktoritel teine skaala l/min ning reguleeritakse seda päästik all asendis (et gaas voolaks).
Huvitav viis gradueerida rõhunäidiku skaala vooluhulgaühikutes. Aga kui turundus nõuab, siis tehakse ära, nagu näha.
Oled rotameetriga võrrelnud ka, kas skaala peab enam-vähem paika ka?
(17-11-2016, 10:27 AM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (17-11-2016, 10:19 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (16-11-2016, 19:57 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (16-11-2016, 18:50 PM)tungla Kirjutas: [ -> ]Palju peaks olema traatkeevituse gaasi (argooni co2 segu)normaalne surve väljuval kellal.Keevituseks Kemppi minarc 0,8 tavalise traadiga.
~12l/min
reduktoril ju kaks kella peal,üks näitab palju veel pudelis gaasi on see on pudeli poolne ja teine näitab vooluhulka liitrites ja timmitakse paika kui käpa lüliti keevitamise ehk töö asendis.>Gaasi surve ikka pudelis ja seda kuulen esimest korda,et vooluhulka mõõdetakse survega.kas mitte ei pandud isegi suudmiku otsa mingit lullat mis ka näitas mingit moodi vooluhulka.Mismoodi seda survet seal otsiku otsas mõõta üldse?
(17-11-2016, 11:00 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (17-11-2016, 10:27 AM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (17-11-2016, 10:19 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Küsiti ju survet, mitte vooluhulka. Vooluhulk sama surve juures võib olla erinev, sõltub düüsist ja süsteemi üldisest voolavusest.
Odavamatel regulaatoritel on tõesti rõhu skaala vooluhulgaühikutes - ju siis tahetakse standardiseerida, kuid see ei muuda fakti, et ühikuks on seal l/min mitte bar (kui inimene ei ole just mingit X reduktorit O2 oma näiteks sinna peale kruvinud).
Õige (kallim) regulaator aga näitabki reaalset vooluhulka
http://cf1.souqcdn.com/item/2015/08/13/8...987782.jpg
Kui juba jutt limonaadigaasile läks, siis huvitav nähtus...
CO2 balloon seisab pmst välistemperatuuril. Kui väljas olid +3+4 ilmad, siis mingil hetkel enam gaasi peale ei tulnud. ballooni seier nullis. Selge, on juba kaua kestnud kah, reduktor maha ja auto peale. Igaks petteks sai veel kraani keeratud ja oh üllatust, tuli täie survega. Reduktor tagasi, keevitus paika ja gaas jookseb, kuigi ballooni seier nullis. Ja kestis nii ikka kilo-paari jagu traati lasta. Korra paar tegi veel sama trikki, siis sai lõplikult otsa.
Uus balloon näitab survet ~0..., aga jookseb välja.
Et siis liiga külm co2 jaoks? Tõmbab reduktori jäässe nagu vedelgaasiga?
(17-11-2016, 20:07 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ]Kui juba jutt limonaadigaasile läks, siis huvitav nähtus...
mul sama trall läbi tehtud ja aga tädi tahtis panna pudeid kaalule,tühi ja täis kaaluvad erinevalt ja gaas raske ja külmaga ei näita jah.
Kuidagi pikk jutt jäänud gaasi kindla koguse või surve juurde.Kõik ju katse eksituse meetod.Toas niipalju,uksevahel niipalju,õues hoopis rohkem.Elektroodidega sama teema(ka nemad tekitavad gaasikeskkonna)Kui kellasi ei usalda,siia ainult kuulmine ja haistmine ehk.
Tsitaat:Kui kellasi ei usalda,siia ainult kuulmine ja haistmine ehk.
See on nagu võõra keevitusega keevitamine - kui nõkse ei tea kuis keevitus toimetab siis toimub asi tunde järgi korrigeerides
(17-11-2016, 22:57 PM)Dexter Kirjutas: [ -> ]Tsitaat:Kui kellasi ei usalda,siia ainult kuulmine ja haistmine ehk.
Samas,kõik justkui praktikaga mahed, aga sellised küssad....
PS .Võõra riistaga muud asjad olulisemad..
Äkki keegi keevituselektroodidest teadja oskab aidata.
Nimelt sai Osta.ee ostetud suur kanistritäis elektroode, mis väidetavalt malmidele mõeldud.
Lootsin juba, et olen võis. Aegade jooksul kogunenud igasugu katkiseid malm asju, mis vaja kokku uuesti saada. Ja nüüd oleks saanud asjad tehtud ja tublisti jätkunud elektroode ka tulevikuks. Aga tasuta lõunaid vist ikka ei ole...
attachment=60464]
Tegin ühe katkise malmist ratta peal proovimisi ja asi ei tundu kohe mitte õige olevat. Keevitus tuleb nagu rauale visatud pori, lisaks vulkaan takkajärgi. Käitumine sarnane, nagu püüaks tavaelektroodida keevitada.
attachment=60465] [
attachment=60466]
Otsisin ka kunagi soetatud Certaniumi elektroodi paki välja, sellega ikka tulemus miskit muud.
attachment=60467] [
attachment=60468] [
attachment=60469]
Elektroodidel ühtegi kirja peal ei ole, see justkui viitaks vene päritolule? Sellel ajal vist olid paberpakis, millele mark peale kantud.
Nüüdisaegsetel igal elektroodil ikka kirjad peal.
Samas, ega nad hästi ka tavaterast ei keevita. Mahakoputatavat slakki nagu ei teki. Võrdluseks ELGA P45S teisel pildil tunduvalt parem.
attachment=60470][
attachment=60471]
Niipalju veel, et kuumutatud sai neid ka ennem. Kõvasulami omad samuti pole, kärniga täitsa õmblus täksitav.
Äkki keegi oskab pakkuda, millega võiks tegu olla?
