Kui viimast värsirida mõtled siis minu tõlge oleks : "et, meite otsast (siin on oluline , et ütleja on naine) maha ei roniks".
eelviimase reaga jään hätta, aga pakun, "et teid (mehi) silma ei pandaks" või siis maakeeli, et teid mingi ilus eit ära ei tinistaks.
Et leib su põllul sünniks
Et tra v1tus käiks
Et hambad ei valutaks
Et kodus ei mölisetaks (näit. naine ei näägutaks või ka teine tähendus, et pere seanahka ei veaks, -logeleks)
Et teid ära ei kaetaks (sõnast kaetama)
Et te meie seljast maha ei roniks (naiste seljast)
Kas keegi oskab leida sellise pildi autojuhi silme läbi nähtuna, ehk miilits mõõdab Sinu kiirust?
Oluline on miilits ja radar, auto mitte nii väga, aga soovitavalt ja mitte kaasaegne.
Vai ommava Võrokõse valmis säändse sündmüse vahtsõste perrä tegema?
Google ei taha miilitsat enam tunnistada, isegi venekeelses otsingus keerab politseinikuks ja kaasaegseks.
(05-05-2019, 10:57 AM)Janka Kirjutas: [ -> ]...
siivutu pilt.
Originaalne, kena, aga hakkab tööle vastupidiselt soovitule
Kel kara pedaalini ulatub, neil küll...
(05-05-2019, 11:02 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ] (05-05-2019, 10:57 AM)Janka Kirjutas: [ -> ]...
siivutu pilt.
Mulle mõjuks hästi. Kohe võtaks hoo maha ja võibolla mitukorda järjest
Kui vaadata kui paljud reformierakondlased töö kaotasid ja kui lõbus saab olema kui nende vargused, valed ja kuriteod päevavalgele tulevad, siis pole küll palju mõistust vaja, et aru saada miks on meie kallutatud meedia täis viha ja vaenu.
Poliitika jaoks peaks päris eraldi teema olema.
(07-05-2019, 17:54 PM)Mihkus Kirjutas: [ -> ]Kui vaadata kui paljud reformierakondlased töö kaotasid ja kui lõbus saab olema kui nende vargused, valed ja kuriteod päevavalgele tulevad, siis pole küll palju mõistust vaja, et aru saada miks on meie kallutatud meedia täis viha ja vaenu.
Joppenpuhh, nüüd sain lõpuks teada kes meil 1968. aastal garaazi sisse murdis ja labida ära varastas!
Tere.Mul kah selline küsimus tekkinud.
Tagaveoline sõiduauto.
Sai vahetatud lamell rehvid suvekate vastu.
Probleem tekkis peale rehvivahetust.
Auto ujub ja otsib teed.Servises üle vaadatud kokkujooksud ja kõik võimalik.
Korras.
245/40 R18.
Tegu küll poisi autoga.
Tõstis survet,3 hetkel ,ikka ujub.
Kas on ideesid mis valesti?
miks enam TÜV punktides amorte ei kontrollita
üsna tihti kohtab liikureid milledel õõtsumine ei lõpegi ära peale lohku/muhku ehk enne jõuab uus tõuge peale tulla
ebatasasel teel kurvis võib "päris põnev" olla - ohutus see ju nagu õõtsa puks mida samas kontrollitakse ?
(09-05-2019, 11:36 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]miks enam TÜV punktides amorte ei kontrollita
Kui amordi idee siis need just esinduses vahetati.
Enne talverehvide vahetust,siis toimis,kuid probleem just tekkis suvekatega.
Eks tuleb need uues osta.5 mm.protti ja olid vast goodyearid.
(09-05-2019, 12:31 PM)Roland Kirjutas: [ -> ] (09-05-2019, 11:36 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]miks enam TÜV punktides amorte ei kontrollita
sry. minu küsimus oli täitsa omaette
aga ujuma hakkavad autod ka liiga pehmete puksidega sillas
rehvimõõt muutub ja jõud lähevad teiseks seega ka tunnetus ujumisest
näiteks
Tsitaat:245/40 R18.
Asfaldisse tekivad vaod. Erineva teljelaiusega autod-kaubikud-bussid-veokad käituvad neis vagudes erinevalt. Kel rooliloks juba tuntav, hakkab ujuma. Üks võimalik põhjus, tõde võib erinev olla.
(09-05-2019, 12:38 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Tsitaat:245/40 R18.
Jah see asfalt loogiline,kuid miks nii hullu jama teiste rehvidega ei olnud,Kuid katsetama peab .Ostab teised rehvid alla-Mis muud.
Tegemist sõiduautoga.
(09-05-2019, 13:08 PM)Roland Kirjutas: [ -> ] (09-05-2019, 12:38 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Tsitaat:245/40 R18.
mis mõõtudega olid talverehvid ?
Mul nüüd suvekatega, mis originaal velgel, ujub rööbastes palju rohkem, kui talvekatega, millel velg palju rohkem väljas ja nõks kõrgem rehv ka. Suvekad samas suht pastlad, ju sealt see tuleb ka. Mõlemad 18
(09-05-2019, 13:29 PM)MeelisV Kirjutas: [ -> ] (09-05-2019, 13:08 PM)Roland Kirjutas: [ -> ] (09-05-2019, 12:38 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Tsitaat:245/40 R18.
Rehvid samade mõõtudega talvised ja suvised./
245/40 R18./Ja samad veljed ka .Tõsteti ringi rehvid.See kummaliseks teebki...Sest ostad uued rehvid siis äkki tekib sama asi.Mul kunagi oli ladaga sama asi,Kui diagonaalid ja radiaalid alla sai pandud,Kuid temal kõik ühesugused..
Panite rattad võrreldes eelmise aastaga erinevalt alla ja seega teises suunas kulunud. Aja jooksul läheb paremaks. Erineva offsetiga velgede vahetamisel saaks ka tegelikult natuke sillastendis paremaks ajada jooksu.
