Tsitaat:Kas kasvuhoone mitte ei kasvatagi ainult pealseid? Kuskilt nagu kõrvu jäänud..
Redis küll kasvab ja porgand ka.
Kas kartul ikka õitses, võibolla pole veel õitsenud ja siis ikka vara saaki tahta.
(29-06-2019, 19:05 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Tsitaat:Kas kasvuhoone mitte ei kasvatagi ainult pealseid? Kuskilt nagu kõrvu jäänud..
No ja see kui suur kartul maha panna ei oma üldse tähtsust, võib ka lõigata ainult ühe idu koos tüki kartuliga ja tuleb sama saak. Pigem antud juhul tegemist üleväetamisega e lämmastiku üleküllusega ja teine asi nagu eelpool mainitud kas kartul oli juba õitsenud?
õienupud küljes ja osa õitseb.kartulal all ju peavad kasvõi punnid olema,aga mitte kui midagi pole peale vana kartula.ikka vara pandud ja soojas kasvand järelikult peaks ka valmimine varasem olema.isegi keldris idudel väiksed punnid tulevad külge ju.ja vana kartul ju peaks ära mädanema,aga täitsa kõvad,isegi pehmed mitte.
Kas on ikka varajane kartul. Kartuleid on ju erineva vegetatsiooni perioodiga. Väga varajased vajavad saagi valmimiseks alla 30 päeva isegi samas kui vana kolhoosiaegne seakartul vajas pea 2 kuud. Sort on tähtis.
Kui aga õienuppude ajaks pole loonud noort kartulit alla siis on midagi mäda.
Dekoratiivkartul.
Ehk nagu üts aher naisterahvas olla ütelnud" egas kõik pole viljapuud, mõni on ikka ilupuu kah"
Viimane ütlus sobib huumorinurka
Ma olen kah korra elus kartulit kasvuhoones proovinud kasvatada, ei õnnestunud, kasvatas ainult pealseid.
Muide ,Eurooplased vanadel hallidel aegadel üritasidki süüa kartulitaime nn.maapealset osa ,enne kui jõudis kohale IQ.
käisin täna taas oma silmaga vaatamas ja kasvumajas pole enam kohta kuhu astuda,et taha pääseda.kevade oli keskel piisav ruum et sirgelt magada saaks vahekäigus.mõned praegu õitsevad jas punakas roosa kartul mis peaks varane olema.on ka mingi valge sort,aga tavapõllul tegi roosa valgel selja prügiseks ja likvideerimisele.kevade tegin ka kasvuhoonest pildi kui tärkasid,aga pildid ju suured.vaatame ja ootame veel pisut kui pealsed kaduma hakkavad.
Ega sellist asja vist ei tehtagi.
Nurkreduktoriga on lihtne ilma korpust suureks ajamata pöördeid tõsta, aga sedapidi mitte.
(30-06-2019, 10:28 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ]käisin täna taas oma silmaga vaatamas ja kasvumajas pole enam kohta kuhu astuda,et taha pääseda.kevade oli keskel piisav ruum et sirgelt magada saaks vahekäigus.mõned praegu õitsevad jas punakas roosa kartul mis peaks varane olema.on ka mingi valge sort,aga tavapõllul tegi roosa valgel selja prügiseks ja likvideerimisele.kevade tegin ka kasvuhoonest pildi kui tärkasid,aga pildid ju suured.vaatame ja ootame veel pisut kui pealsed kaduma hakkavad.
Paar aastat tagasi katsetasin ka kasvuhoones kasvatada kartulit,pealsed kasvasid üle meetri ja mingid punnid ikka tulid alla.Aga ei tule sest asjast asja.Aga äkki on mingi spets kartulisort kasvuhoone jaoks olemas?
Õhtust!
Otsin inimest kes valdaks hispaania keelt. Kas keegi oskab juhatada mõnda?
Tänan.
T.
See seal amazoni lingil 120 volti ju?
no ega trahvod maailmast otsas pole ja eks leiab ligemalt ja sobilikuma pingega ka.
oli lihtsalt hea viide edasiseks otsimiseks ja sai ka kindlust, et asjad ikka üleüldse olemas on.
(29-06-2019, 18:49 PM)Daff Kirjutas: [ -> ] (29-06-2019, 16:59 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]kevadel vara sai kasvuhoonesse värske hobusesõnnik veetud ja mullaga segi kaevatud ja kartul maha ja õndsalt muudkui kastetud ja kasvatatud.täna siis 3-4 pesakonda maast üles ja pettumus missugune,all mitte sittagi,10 3-4 cm jämedat pabulat mis ka lõhki kasvanud ja kogu lugu ja enamusel all mitte midagi peale vana kartula.seeme sai toas ette idandatud ja suur korralik söögikartul oli seemneks.pealsed muidugi kasvasid võimsad ja polegi varem nii suuri pealseid näinud.mis võiks põhjus olla,et ei kasva?noorel kuul maha pandud ja kasvatas pealseid?pettumus korralik
Ilmselt üleväetamise süü. S...a sai palju. Sõnnik hakkab lagunema ja tekitab temperatuuri tõusu see aga ei pruukinud meeldida idudele. Lagunemisel tekkinud liigne ammoniaak pärssis protsessi. Kuna maa alla pole vaja midagi kasvatada ja toiteaineid jagub püribki taim kõrgustesse.
Lämmastikuga üleväetamise tunnus on hästi sinkjastumedad lehed.
Samas loodusliku tekkega lämmastikuga pole võimalik taime üle väetada, küll aga kunstväetisega.
Kevadine sõnnikupanek on üldiselt varuvariant. See tuleb ikka sügisel ära teha siis on kevadeks maa sada prossa valmis andma endast parimat. Toitained on juba mulda jõudnud.
Hobusesõnnikust hakkab lämmastik eralduma umbes kaks nädalat peale niiskumist. Ehk kastmist, kasvuhoone mõttes. Kuiv pabul sisuliselt ei lagune. Eraldub umbes kuus aastat, siis on materjal mineraliseerunud. Või noh, nii väidavad pealesõjajärgsed artiklid. Peale mineraalväetiste kasutuseevõttu pole keegi raatsinud seda teemat enam tudeerida, kuigi vajadust on.
Ehk toitaineliiga Sul kevadise väetamisega ei tekkinud, küll võis käest minna mulla happesus ehk pH. Eriti siis, kui enne oli seal olnud sõber tomat, kes ka väga sama vurfi on.
Palju Sa sõnnikut panid? Kasvuhoonesse kiputakse panema liiga suuri koguseid. 100 kilo 10 ruutmeetrile teeb hektarinormiks 100 tonni. Normaalne ja põllumehele täna lubatud kogus on kuni 80 tonni ja see ka vaid siis, kui fosforikogus viie aasta jooksul ei lähe üle 27 (Veeseadus). Igaastane kogus jääb 30 kanti. Ehk 3 kilo ruutmeetrile ehk 36 kilo "klassikalisele 12ruudusele kasvumajale".
Lisaks pärsib mugulate moodustumist veepuudus õitsemise algfaasis, mida omakorda halvendab parajasti viis-kuus nädalat mullas olnud hobusesõnnikut aktiivselt lammutava mullaelustiku veetarve. Ehk oled kindel, et vett oli piisavalt? Lõhkised muulad viitavad ebaühtlasele veesaadavusele.
Ja kolmandaks on kartul kaunikesti temperatuuriõrn. Kasvuhoones on ennegi kartuleid "üle küpsetatud". Ehk temperatuurid üle 35 on meie sortidele liiast. 20-24 on väga OK.
